Текущее время: 18 окт 2026
 Заголовок сообщения: Прошу подсказать по схеме
В очередной раз копаюсь в предусилителе, и снова возник вопрос по деталям, поэтому прошу помощи у старших)
Всё относительно приведенной схемы, а именно:
Вначале, перед сеткой стоит конденсатор 0,15 - в чем его предназначение?
Перед ним стоит резистор 22 кОм (на рисунке не видно), для чего всё это на пути сигнала?
На всех анодах висит небольшой электролит, зачем это сделано? Есть же конденсаторы в питании...или так лучше?
Что это за вариант смещения? В данном случае хотел бы узнать насколько удачно это сделано?
Да пребудет с тобой сила...
 Заголовок сообщения: Re: Прошу подсказать по схеме
ну так енто катодный повторитель....кондёр на входе чтобы исключить постоянку от источника...чтобы она не влияла на смещение
служит для согласования со следующим каскадом...напряжение он не усиливает а усиливает ток
Уважаемый, здравствуйте!
Мне кажется, Вам нужно немного почитать "теорию". Одним предложением на Ваши вопросы ответить сложно. Причем совсем не нужно читать учебники Войшвилло и Цыкина, достаточно простых и доступных всем книжек из 60х годов а-ля "Юный Радиолюбитель". Причем , название тут абсолютно не при чем. Просто доходчиво все изложено, без громоздкой математики. Если Вам все эти ламповые дела интересны, почитайте, сами потом будете недоумевать над подобными вопросами.
Если вдаваться в теорию нет времени или желания, повторяйте 1 к 1 - схема "правильная".
Вот здесь кладезь знаний и "щемящая серце ностальгия ":-))))))
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... eka''.html
С уважением, Дима.
Спасибо, что-то обсудили, что-то уже понятнее)
Желание есть, но теория тут не при чем.
К тому же я написал в раздел "для начинающих".
Схема может и правильная - но это не значит, что вкусы её создателя совпадают с моими)
За ссылку благодарю, я обязательно ознакомлюсь с содержимым.
Есть у кого есть еще какие-нибудь мысли, буду рад услышать)
Не, ну я так не играю...
Трудно оспорить будет вкусы создателя катодного повторителя...
Хоть схему дайте целиком, и обсудим по кусочкам?
Дмитрий, если я правильно Вас понял - то схема стандартная и иных вариантов смещения не имеет?
В принципе, лампе все равно, разумеется, откуда она получает смещение на упр. сетку.
В данном случае альтернатива - это батарейка или светодиод вместо резистора 220 Ом в катоде лампы.
Именно в данном случае, имеем классическую схему катодного повторителя - каскада, основное предназначение которого - согласование сопротивлений.
Например, имеем высокоомный источник, который нужно нагрузить на низкоомную нагрузку. Например, каскад микрофонного усилителя для работы на длинный кабель. Или скажем, для раскачки лампы, работающей в классе А2, с током управляющей сетки. Нешунтированный емкостью резистор 33 КОм в катоде лампы(в Вашей схеме) создает для лампы 100 % ООС по току. Усиление каскада по напряжению, около 1.
Вы скажите, откуда этот кусок схемы. Возможно, КП вообще не понадобится. Может можно все сделать гораздо проще и изящнее, сообразно поставленной задаче?
В данном предусилителе используется КП т.к. он является еще и кроссовером. Если других вариантов смещения нет, тогда я оставлю схему как есть, используя качественные резисторы.
Если дальше еще кроссовер, лучше, мне кажется, оставить как есть.
Чтобы не нарушать работу того, что после этого КП.
А кстати, смещение нешунтированным резистором в катоде, ведь не самый худший вариант, может зря это все беспокойство?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011
Да я как бы не беспокоюсь по этому поводу, просто пытаюсь выжать максимум из того, что есть. Вообщем по этому поводу всё понятно, спасибо за информацию)
