Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011
Беда с этими триодами:))...сотни страниц исписаны про драйверы для них.
Можно 6Ф12П попробовать.Можете сильно удивиться.
ВиктОр СПАСИБО !, 43 точно попробую.
Посад-7
6Ф12П имею несколько,тоже не проблема испробовать и триодную и пентодную ( в триоде) часть ,правда пишут,что шепелявит детка.
Правда времени все меньше для экспериментов ,ребенок вот вот родится ( к 8 апреля ждем , крайний срок( ВиктОр :) ).
Прийдется немножко отложить ,супруге тяжело уже , смотреть на паяльники в кухне :)
P.S. Виктор , а 6с3п( 6с4п) вроде , если у меня со зрением порядок , стоят у вас в драйвере к 807 , чем не нравятся ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011
Ну очень сильно чесались руки :)
43 не нашел у нас на рынке.
Имелись несколько 6с3п .
Недолго думая зарядил девушек :
Ea2 257V( меньше основного Еа1 , т.к. между выходной лампой и драйвером еще один дроссель 5 Генри на канал)
Ua 144 Vk 1.71 v Pa 1.63 w
В катоде 150 Ом , нагрузка в аноде 10 к ( 4х2 ватт :) )
Ну что , очень взрослая , правдивая, деликатная лампа.
Поставил греть на ночь ( без выходных ламп):
Ea2 314 Ua 170 Vk 2.1 v Pa 2.3 w
Если выживут , а должны , то завтра будет интересно послушать.
Очень интересный вариант , никакой мути в звуке.
Странная логика однако... Наверное потому и стоят, что не нравятся ;) У меня, батеньки, Г-807, а не 6П31С - им раскачки вдвое меньше надо, вот в чем разница, а не во вкусовых предпочтениях.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011
admin
Наверное потому и стоят, что не нравятся :)
И мне не понравились , поэтому их и оставил ( за 14 часов прогрелись , рука не подымалась их снять).
Жена тоже категорически заявила - ,,эти остаются , те ( 6э5п) в коробку"
Схемка получилась такая :
Трогать не хочется .
Очень детальное , прозрачное звучание , бас быстый и не гулкий как у 6г7 , середина еще лучше чем у 6э5п , выпирает на меня , широкая сцена и невероятная микродинамика.
Вокал шикарный.
Накалы стандартно подняты на 18 вольт ( две кроны)
Смещение раздельно КЦ-шками плюс 100 мкФ
31-я рассеивает 14 ватт на аноде и второй сетке.
6с3п 1.7 ватта на аноде.
Раскачки 31-й хватает.
Бумага мбгч , мбго
Литы рифа , рубикон , ничикон музе в катодах.
Резисторы в катоде дале , в нагрузке 6с3п млт 2 ватта , сетки бредли.
Монтаж ( подвал ) буду вскоре полностью переделывать , слишком много ,,соплей" осталось от экспериментов.
Спасибо за помощь , друзья.
С уважением .
Саша.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011
Хочется очень поблагодарить Админа ВиктОра !
Мучился с небольшим подвозбудом 6с3п в виде еле уловимого шелеста, давило морально , было перелопачено все в подвале , не помогло :) .
ВиктОр порекомендовал снести резистор утечки с 300 ком до 50 кОм.
Как рукой сняло !!
Спасибо огромное за поддержку !
Сейчас звучание очень радует.
Если уж так случилось , что перебирал подвал ,решил заснять как учебное пособие себе подобным начинающим .
Вначале, по ошибке был сделан корпус а потом он фаршировался , это неправильно , не советую так делать , лучше макет а потом корпус , буде меньше ошибок.
Компоновка вещь важная , макетируя навешиваем немеряно сопель , которые не способствуют хорошему звуку.
Это мой второй усь , поэтому не судите строго.
Может кому пригодится .
Все на фото.
Поехали
сопли
Отмакети расположение компонентов на бумаге.
Снес, драйверы пошли в центр рядом входные гнезда , с них сигнал прямо на лепесток сетки..
Вот и все :)
Хорошего звука !
Остальное на втором этаже еще два дросселя чуть бумаги и электролитов.
Да , нака 6с3п выпрямлен мост +1000 мкФ = 6.5 вольт ич.
1.3 вольта в катоде, ну прямо просится аккум, или светик туда.
Хоть кто то, что то делает, и то радость!
Молодец, убрал спагетти!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011
Хотелось еще немного добавить.
Вчера приехали 4 шт 6с3п 1968 года , военной приемки.
Прогрел одну пару в цапе сутку, вторую в усилителе и только сегодня слушал( прежние были 1975 года без ВП).
Что сказать , уши заворачиваются , особенно на вокале - голая правда , никакого украшательства .
Разница в звучании между хваленой 6Г7 и 6с3п ( никому не в обиду)как между 6п3с 1988 года :) и 6п6с 1954 года Светланы( из имеющихся и опробованных) , упрощенно...
Еще удалось соорудить межблочник ,,закарпатский прибой" по Жениным мотивам ( спасибо Женя !), только вместо лески использовал пряжу из 100% шерсти , экран из посеребренной меди.
Есть легкий подьем в ВЧ , но не приторный , звучит гораздо воздушнее и глубже манаковского на сетевом 6 категории.
Ищу достойные теминалы RСА...
Еще раз убеждаюсь..,что если не запитать нормально многие лампы,то и звука не будет. Но осадочек.как говорится,остается:)
Все правильно..,что там этой 6С3П надо то. как раз подходит для средних по стране напряжений без особых затрат.
После построения би-ампинга я стал склоняться к такому решению, что для середины и вч экран не нужен..душит динамику, а вот на нч экран необходим...бас становится собраннее, рельефнее...без экрана бас рыхловатый.
млин...как сделать межблочник на всю полосу :obscene-hanged: чтоб объём,воздушность на середине и рельефный,упругий бас был....и главное используя точно такое же кол-во жил и сечение
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011
помор, а если банально попробовать лапшой? Как прппм...
ы?
ЗЫ: ну не буквально, имеется в виду провода взять соответствующие, а расположить их параллельно...
ы?
пробовал параллельное расположение жил в одной плоскости в акустическом кабеле...получил хорошие результаты....с межблочником не пробовал
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал усилитель по схеме Манакова – лофтин на 6г2 и 6п31с. Заметил такую особенность, что если выставить ток в районе 57мА, усилитель звучит немного похуже чем с током в 60мА. Но выставляя ток в 60мА у меня получается превышение паспортных данных по мощности на аноде. И одна лампа вышла из строя. Можно ли превышать значение, мощности на аноде до, как пишут, 18Вт? Или лучше придерживаться 15Вт?
Вообще, конечно не рекомендуется, но вот у меня PL36 (аналог 31-й) работает при мощности рассеяния 20!!! ватт и пока жива. Может она сама по себе покрепче. Аноды не краснеют. Это я в качестве эксперимента её так запустил. По предельным режимам лучше бы Палыча на помощь призвать. Это сродни пропитке диффузора различными жижами. На время голос динамика улучшается (как говорят), но его писец недалёк. Так и тут - долговечностью лампы конечно-же рискуете. Хотя в случае с 6П31С это не страшно, не дефицит.
И что вы там слышите при разнице в 3 мА .?
Сколько вольт на аноде , какая акустика( полосы оформление) , что источником , какой анод у 31-й и как долго работает лампа( в часах).
Последний раз редактировалось Bubi 26 июн 2011, всего редактировалось 1 раз.
"Бдьте добры, помедленнее, я записываю...!"
это как, это что? пачиму не предупредили??? :shock: :shock: :shock:
:o больная тема... хоть и офф, но поясните, плиииизззз! :pray:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011
Да лампы конечно пока не дифицитны, но постоянно менять их тоже не охота
2Bubi ну может с 3мА я приврал, но разница в 5мА слышна точно. Акустика у меня Dali Suite 2.8. Лампы светлановские 1979 года. На аноде 278вольт.
Ответил здесь: viewtopic.php?f=4&t=89&p=9753#p9753
