Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010
Втулки шестигранные изготавливаются на заводе из шестигранного проката,изготовленного на заводе ИМХО это не лучший вариант.,есть цилиндрические втулки с продольными проточками(как у мебельных шкантов),-вот они самое то для легкой запрессовки с клеем. Шестигранные наверное стоит пролить ЭД(полости)
Запил! Маятниковой пилой ,или в край фрэйзером. Запилы в стусле не рекомендую,бо тут как у саперов,-ошибся-корпус уменьшается в размерах или принимает форму странной трапеции :D Уменьшается он пропорционально кол-ву ошибок. :obscene-buttsway:
Вот так,немного язвительно.Извиняюсь. :text-imsorry:
Вот тут втулочки видны.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011
В мосте бп можна применять диоды in4007?
А за вікном, майже весна...
Теоретически да, по напряжению подойдут, а вот ток считать придется, если память не изменяет то оне до 1 ампера вроде. Я юзаю 1n5408 с убитых комповых БП.
Здравствуйте всем, а подскажите пожалуйста для совсем уж начинающего, что за точки А+ на схеме?
для удобства рисования схемы-точки надо просто соединить
Большое спасибо, а то я просто голову сломал.
В 45 лет начинающий?
С трудом верится в то, что не знал.
И тем не менее, Владимир Павлович, это так. Извиняюсь за ОФФ, но никогда раньше не занимался радиолюбительством. Эта болезнь меня посетила года 1,5 назад. Очень многое за это время узнал, кое чему научился, в практическом плане по лампам, по акустике. А такого обозначения на схеме просто раньше не попадалось.
p/s
Да, мне в январе уже 46 стукнуло.
окей, изучай, спрашивай
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011
Затеял я этот усилитель в подарок брату. Моноблоки будут стоять в АС от Веги 325, которые у него есть. Динамики там 3ГД-40, ВЧ 2ГД-36, через 1 Мкф . Сегодня запустил, наверное неправильное слово, правильнее сказать допаял и включил один канал усилителя. Все номиналы из схемы, пока ничего не мерял. Играет очень хорошо. Временно на выходе 4ГД-36, и 2ГД-36. Большое спасибо Сергею за схему и подробное описание.
Поздравляем!!! Отличные динамики для данного варианта. Отличный подарок, главное душевный.
В сети
Присоединяюсь к поздравлениям!
Так держать!
Да не просто соединить, а подать на них анодное напряжение!!!
То есть анодное подавать не только на первичку ТВЗ, но и непосредственно на 2-ю сетку?
То есть анодное подавать не только на первичку ТВЗ, но и непосредственно на 2-ю сетку?[/quote]
нет только соедини А+ и А+ а то если подаш на 2 сетку 300в-ланпе кердык будет
Вот я и удивился посту Froida, спасибо.
для тех хто на бронепоизде
Шутка это была... Вообще-то в аудиофилии наверное только схемотехника и относится к точным наукам. Если видишь А+ да еще красным - то не может быть никаких сомнений, что это плюс анодного. Иначе народ начнет вопросы задавать.
А теперь о серьезном - R270к между анодами - это как понимать?
R820 в катоде пентодной половинки и двух ватт с головой хватит.
С межкакадное такой емкости зарежет верха.
И пусть у меня чувство, что открываю Америку, :? но схема должна выглядеть примерно так. Это и есть Борисовский оригинал. Выкидываешь регулировку тембра и прочие нежелательные связи и имеешь щастье...
froid -харош прикалываться -схема пентодная r270k-месная абратная связь :happy-smileyflower:
Ну какие тут приколы - написано в цоколевках приведенной топикстартером схемы - ПОДОГРЕВАТЕЛЬ. Значит - напряжение подогрева - 6,3в. Интересно, а если лампа с прямым подогревом?.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
