Текущее время: 02 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Как из двух 6Ф3П сделать одну?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011
Вобщем я решил построить свой первый ламповик и меня просто запутали окончательно, все советуют разное и где правда я уже не могу разобраться. Мне мой знакомы посоветовал Преобрести у аудиоинструмента лампы, выходные транформаторы и собрать вот эту схему
http://www.audioinstrument.narod.ru/cxemy/6p7s.htm
но задав вопрос про неё на форуме и спросив про трансы аудио инструмент я услышал столько информации плохой и хорошей что просто растерялся и встал в стопор. Подскажите пожалуйста про данную схему? И трансы? Ивобще что можете посоветовать?
И слушаю легкий рок типа Даир Стрейц, Пинк Флойд, Лед Зепелин, Женский вокал, Легкую электроную музыку. Имею виниловую вертушку техникс сл-1200мк3 и небольшую колекцию венила которую постоянно пополняю.
В моей схеме есть кондеры номиналом 0,1 мк на 400 в , дак вот их рекомендуют ставить к40у-9, но также говорят что полипропилен будет интересней, Что вы посоветуете?
Обратились с просьбой помочь. я посоветовал не делать спараллеленных.
Надо включить одну.
Какие транцы?
нашёл, TW6SE- 80ма- 4,2K/4-8 Om -Ктр 26- 35 Гц-35000Гц
странные какие то расчёты :obscene-hanged: , если Ктр=26, то никак для 4 ом не получается 4,2к.
 Заголовок сообщения: Re: Как из двух 6Ф3П сделать одну?
Палыч,они считают на 6Ом усредненно.Пипл хавает.
Павлыч, ты кого цитировал? Или сам придумал? Мне понравилось - слушаю легкий рок типа ... Пинк Флойд, Лед Зепелин А вообще, схема рекламирует Аудиоинструмент, вроде бы как без ее изделий жизни не будет. Да поставить ТВЗ-шки для начала, а потом уже и думать о чем-то более серъезном, в порядке дальнейшего совершенствования.
паdлыч писал(а):
...нашёл, TW6SE- 80ма- 4,2K/4-8 Om -Ктр 26- 35 Гц-35000Гц
У них вторичка с отводами : 4 ома - Ктр32, 6 - 26, 8 - 23. Есть УЛ отвод. Паспортная полоса 35-25000 ( 1 дб ) ...
Это мне прислали письмо, чел на форуме присутствует, должен всё рассказать.
Интересно, а зачем параллелить выходные половинки? Мощности это прибавит не настолько, чтобы с выходниками стоило заморачиваться.
Вот и я так думаю, зато гиммору больше.
Там ещё говорится. что для начинающих самая лучшая конструкция...
не помню где, не помню кто, но помню, что очень нелестно отзывался про аппарат на 6ф3п... прямо в матерном тоне отзывался. может и шутил... :lol:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011
Ну, даже если на 6ф3п, можно добиться достойного звучания, а потом, если повезет, найти тунгсрамовские аналоги, то отзывы в матерном тоне могут свидетельствовать только о неспособности довести аппарат до ума. Как писал товарищ на соседней ветке - Уже успел попробовать макеты на 6п3с, гу-50, 6п36с. Мне стало весело. Человек судит по звучанию макета. :lol: Я аппарат на 6ф3п ладил полгода - не спеша экспериментировал с межкаскадными конденсаторами. Напоминаю, что добившись оптимального на мой ух звучания на месте сборки, перенеся в комнату, где аппарату и надлежало стоять, включив его под ту же акустику, под которую аппарат подгонялся, я понял, что все надо начинать по новой - условия поменялись (концепция, как в анекдоте, когда муж, придя с работы потребовал у жены тазик). Макет делается не для того, чтобы оценить качество, а всего лишь для того, чтобы определить оптимальное расположение комплектующих. Лично я просто расставляю детали на соответствующей по размеру бумажке, обвожу карандашом контуры, переношу картинку на железо, сверлю, паяю, выставляю режимы ламп, а после этого уже, собственно и начинается то, благодаря чему построение лампового усилителя можно называть не процессом, а состоянием. И этому состоянию, чтобы не рассуждать об особенностях свойств ламп и схематических решений, пусть даже тысячекратно опробованных другими, акустики конкретного помещения, акустических систем и т.п. на 100% сооответствует следующее четверостишье -
Не ешьте курицу с соседом,
По понедельникам и средам.
А, впрочем, и в другие дни
Старайтесь есть её одни.
Меня могут немедленно заклевать товарищи, склонные искать коммерческую составляющую в усилителестроении, но налаженный и отстроенный для конкретного помещения аппарат, сигналы с которого рисуют восхитительные картинки на экране осциллографа, при всех прочих равных условиях, при перемещении его в другое помещение (хорошо сказанул), наводит на воспоминания анекдота - но он же не стоит... зато как висит!
всё правильно сказано.Если сыпать анекдотами, то и абизияну можно научить на кнопку нажимать.
Самое главное достоинство 6Ф3П-это один баллон, то бишь надо меньше сверлить дырок.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011
:scared-shocked: А по моему мнению, если сыпать формулами и графиками, то любого человека можно отвратить от нажимания кнопок. Хотелось бы, чтобы сайт имел человеческое лицо... Обмен опытом - это то, чего нет на сайтах, где кучкуются теоретики и бизнес-ориентированные господа. Там, в основном, состязаются в знании околонаучной теории и наведении тени на плетень. В результате имеем обращения типа - придумал схему, но так как паяльник в руках ни разу не держал, прошу разьяснить, что в моей схеме неправильно нарисовано :doh:
Я экспериментировал с этой лампой больше года. Сейчас скажу, что лампа полная фигня. Мне на много удобнее распаивать четыре панельки нежели карячиться с двумя. Поэтому две лампы в одном баллоне - лишний гемор. Просверлить 3-4 отверстия не большая работа, зато можно поставить достойные лампы и удобно разместить обвязку. БП что для 6Ф3П, что для 6П14П, с какими хотите драйверами, будет одинаков. Корпус, ну на спичечный коробок больше.
ТВЗ-1-9 как по мне без ООС нормально не звучат. Вполне достойный вариант - "Покемон". Сейчас слушаю нечто подобное на 6П14П и 6Н1П, пока переношу в корпус г-807 и 6Г7.
PS
ИМХО, единственное достоинство 6Ф3П - замануха. Начинающий паятель слышит: "В одном баллоне аж две лампы!" - О! в два раза меньше работы!!! :lol:
Когда он понимает, что работы меньше на одно-два отверстия, процесс уже не остановить :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011
В точку. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012
Не помню - писал ли я такое,или это не о мне - неважно...но иногда хочется сравнить НА МАКЕТ(начинающему!) как эти лампы готовятся,как получается с наскоку....что это вообще такое.
Хочется ПАЯТЬ и пробовать - мне нравится учить теорию на практике.
Потому что 6ф3(5)П быстро начинает не устраивать.....
Лампочка какая-то несолидная для нормального транса,а на твз....как по мне - LM1875 легче и лучше...
твз уже невпечатляет....
Слыщал лучше..
к хорошему быстро привыкашь
