Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011
Приветствую участников конференции!
С недавнего времени загорелся идеей собрать ламповый усилитель. Опыта у меня, можно сказать, нет.
В электронике понимаю слабовато. Поэтому не кидайтесь, пожалуйста, табуретками, если что.
Уже успел попробовать макеты на 6п3с, гу-50, 6п36с. Также во время экспериментов с 6п3с для пробы ткнул 6п6с. Почувствовал разницу. Лампа меня зацепила.
Вобщем что я хочу от усилителя? компактности, простоты в изготовлении, низкого потребления энергии, хорошего вида и самое главное это звука! Мощность ватт 8-10. Стили от классики до электроники. То есть вообще все.
Так вот. Почитал я про эту 6п6с и понял, что лампа-то очень неплохая, да и к тому же у нее требования к выходникам помягче и собирать на ней не сложно.
Думаю делать двухтакт.
Трансформаторы мотать самостоятельно. Железо есть выходники Ш от студийных однотактов. Есть сетевые на 4х U половинках. Есть торы. У всех них сечение железо около 6-8см. Провода эмалевые, ПЭЛШО, ПЭЛШКО.
Элементы.. конденсаторы есть фторопласт, КСО, к71-7, к-73-11. Электролиты самхва, капксон, тепо, ничикон. Резисторы MF пленочные с хорошим допуском, омлт, птмн.
Панельки октальные керамические из детских ламповых конструкторов.
Питание обсуждать рано... либо тороидальник, либо импульсник. Пока даже не думал.
Хочется услышать советы как мне собрать усилитель при заданных условиях и, желательно, из этих элементов. Хотя, в случае чего, детальки можно и купить.
Какую схему стоит выбрать?
Жду любых советов.
Рядом тема: viewtopic.php?f=9&t=129
Тему я видел и прочел
Тут я хотел получить помощь по конкретно моей конструкции. Тоесть чтобы при поддержке форумчан я смог собрать усилитель от и до, так как многих моментов не знаю.
пока стоит 2 основных вопроса. Первое это выбор конкретной схемы. И второй вопрос по намотке выходников.
Как все мотают выходные трансформаторы? как посчитать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011
Панельки октальные керамические из детских ламповых конструкторов. - это еще что такое?
http://istok2.com/photo/2248.jpg
Панельки ламповые. Керамика. Но дети-то тут при чем?
Для детей такие делались наверно, типа первые опыты с разрезными контактами
Как Вы не знаете!?
"Взрослые" панельки для "серьёзных" конструкций - непременно мраморные!
А профессионалы применяют вовсе фрезерованные из цельного куска изумруда.
По теме.
Мне нравиться тетродное включение этих ламп. Но т.к. для тетрода(пентода) необходима ООС, советую организовать её посредством катодных обмоток выходного трансформатора. Этот вид ООС наименее пагубный (ИМХО) из всех возможных. Схема (идея) - QUAD-II.
К сожалению не нашёл у себя на винте схему "Квода-2" :( Найдите самостоятельно.
Также стоит присмотреться к методу введения ООС с анода в сетку выходных тетродов.
Пример - усилитель англичанина John Linsley Hood 1940г.
Костя, какой Квод? Человек первый раз делает
Были у меня конструкторы детские. Там лампы 2к-2м, панельки эти, конденаторы КСО, электролиты какие-то, клеммы винтовые и резисторы керамические. Вот я эти конструкторы и разорил. Панельки там новенькие. лакированные.
Ладно, мы не по теме как-то..
вот я нашел в сети схему такую
http://www.mariklab.ru/epiphyte.html
что можете о ней сказать? покритиковать?
Сколько ватт даст? и если верхнюю сетку выходных ламп отключить от резистора висящего на аноде и подключить к среднему отводу первички выходника, то получится тетродный режим? сколько ватт будет на выходе в этом случае? какие будут при этом проблемы?
некто, а вот мои мысли.. сделать такой переключатель. В первом положении будет триодный режим и ООС отключена. Поворачиваем переключатель во второе положение и переключаем сетки с анодов на среднюю точку транса и заодно включаем ООС. Как такой вариант?
1. Триодное включение 6П6С = 3,5-4 Ватта на выходе.
вы упомянули в Т.З. - 8 Ватт.
На это способно ТОЛЬКО тетродное включение 6П6С.
2. Никакие ТАНы, ТНы в качестве выходных неприменимы!
Поверьте проф. намотчику.
3. Я не советовал "слепо" повторять QUAD-II, к томуже он на КТ-66.
Только лишь идею катодной ООС. Достаточно 3-6дБ.
У меня есть такой макет(где-то среди десятков других) на 6П6С (6V6GT Brimar) - очень вкусный :)
4. Ещё вариант. Селфсплиттер. Раскачка по одному плечу + нешунтированный ОБЩИЙ резистор в катоде выходных ламп (240 Ом).
Может кто и помнит, на одном Рос-Хай-Энде...
Но всего 5,5 Ватт.
ЗЫ: 6П6С - один из моих любимых лучевых тетродов.
1. я и говорю сделать переключатель между триод-тетрод. А то например когда сижу и слушаю тихую музыку то переключаю и слушаю на более высоком качестве. А так можно и до 8 ватт поднять включив тетродное.
2. таны и не думаю. Я уже писал что сам мотать буду, тем более что основа для выходников у меня есть очень неплохая. Знать бы как мотать ещё..
3. а по какой схеме ваш макет? сколько ватт?
Трансформатор на входе 2 : (1+1)
Далее каскад на 6Н7С
На выходе пара 6V6GT.
ООС в катоды 6дБ.
Чувствительность 1,5в
Выход 8 Ватт.
Вот неплохое начало:
У отечественных 6п6с анодное ниже. А если из вашей схемы его снизить, то мощность будет уже не та
Костя, а Кводы2 обладают тем самым волшебным пентодным звуком?
к которому надо стремиться
Мне приносили слушать, я чего-то не догнал. Может там конечно стояли не самые лучшие лампы...
6п6с. Набросал в сплане.
переключение режима триод-тетрод
все три переключателя в режиме триод. При переводе в тетрод сетки переключаются на среднюю точку выходника и включается ООС, чтобы избежать возбудов.
Ругайте
килоомы в катодах впечатлили...
ну там омы надо. Очепятка
