Текущее время: 02 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011
Froid .Дык тогда поплохеет резистору! Хотя.я считаю,что куда опаснее,если он перейдет в голубой!
Нужно определиться в целях. Если нужен звуковой микроскоп, выбираем аналитичные лампы, еще лучше транзисторы. В драйвер 6С2С, 6Н8С, 6Г1, 6Ж4 в триоде, на выход 6П13С, 6П31С, 6Ф6С и высматриваем нюансы. Если нужна душевная музыкальная шкатулочка, то и лампы выбираем душевные. Для себя выбрал 6Г7 и г-807. Не вознушаюсь и 6П3С, но г-807 интересней и к моим трансам больше подходит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011
Короче , в целях определились.
Грел три ночи 6г7 без выходных ламп на высокой громкости (часов 30-35 отработали).
Слушал ( Еа 280v Va 152v См 1.7, в аноде 120 кил , 4 ватта межкаскад 0.44 ФТ3).
Не мое.
Красиво округляет звуки , широкая сцена , красивые ВЧ, раскачивает 31-ю легко ,но мягко ватно( не бас который тоже но и все остальное), 6н9с МЭЛЗ в железе похуже будет ( имеется , слушал).
Возможно слишком низким было напряжение Бп для нее.
Хочется лампы , которая не ,,звучит" тем более , что на выходе достаточно нейтральная 31-я а главное акустика позволяет услышать разницу .
Пока драйвером 6э5п .
С удовольствием прийму помощь в виде рекомендации по драйверу , который аналитичен ( типа 6н8с) может работать на низком Еа ( не более 300 вольт), имеет кус 40-50 и не сильно экзот в приобретении .
Техподдержка для начинающих , все по топику.
А , чуть не забыл.
Эксперимент провел , сегодня.
Слепой тест :)
Тестовая персона - ушастая супруга.
Лампы 6г7 и 6э5п у меня лежат в панельках с распаяными анодными резисторами , катодными и сеточными .т.е. отпаял от Еа , межкаскадника , входа , накала , извлек , всунул другую на панельке , подключил в подвале и все.
Делов 30 минут.
Супруга увезла сына на тренировку , имелось 40 минут времени .
Быстренько закинул вместо 6г7- 6э5п и приглушил свет в гостинной.
Слушаю того-же Лэпса ( голосище).
Супруга проходит по приемной ,поворачивает голову и говорит : ,, неужели прогрелись наконец , уже лучше звучат " , это о 6г7 ...
Включаю свет ,тыкаю пальцем в сторону драйверов , видит , улыбается - ,.я же говорила , что эти лучше .."
6Ж4.Но усиление 30-35
З.Ы. не понимаю что можно хорошего услышать в 6Э5П. :think: Думается мне что все от недостатка питания.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011
Да , мне тоже так думается , хотя в схеме МАИ 6г7 трудится на 300в Еа.
К сожалению корпус готов и второй этаж питания драйверу ставить некуда , а 31-й больше 300 вольт тоже тяжело кормить.
Все нужно слушать .
В моем случае 6э5п звучит на порядок прозрачнее , чем 6г7 , поэтому временно :) оставляю.
МАИ-мудрый человек и старается не усложнять особо схему, потому что в конечном счете на письма в мейл приходится отвечать ему:)) и он,надо сказать,отвечает всегда!
З.Ы. а что 6Ж4???
6ж43п в триодном включении если склероз не изменяет мю ~45, вполне на мой ух аналитична. Работает у меня в усилителе в драйвере для 6с41с на межкаскадник(лучшее что нашел на эту роль). 6ф12п триодная часть или пентодная в триодном включении, правда опять же на мой ух несколько сипловата (чем-то 6с45п напоминает, но менее сиплая), опять таки может мне такие попались, да и давно это было...
Вот если нравится нейтральное звучание, может есть смысл драйвер двухкаскадный на 6н8 или 6н6п соорудить?
Сергей
Bubi писал(а):
...В моем случае 6э5п звучит на порядок прозрачнее , чем 6г7...
...тяжелый случай :lol: (шутка)... глянь мою тему про одноламповый на 6ж43п...я сравнивал ее с 6э5п...
Спасибо друзья.
Посад-7
Спасибо, закажу 6ж4 , приедет , попробуем.
Тонко и в яболчко.
Но отвечает всем .
Железный человек.
Дай ему Бог здоровья немеряно.
Globus
6ж43п где-то видел на рынке , вроде , завтра схожу , заберу пару .
OM293
Спасибо , полез читать.
Помню какое то старое кино.
Раньше ведь показывали и про слесарей, и про то, как трудятся на заводах :obscene-smokingweed: :obscene-smokingweed:
Работали в инструменталке две женщины, выдавали инструмент.
Одна такая улыбчивая, быстро всё находила, её любили и уважали :bow-blue: .
А второй не везло, никак не могла найти.
Как знаете( или не знаете?), инструмент лежит каждый в своей ячейке, и подписано.
Суть в том, что ТА, которая быстро находила инструмент, раскладывала не по ЯЧЕЙКАМ, а по своему. Соответственно её напарница, когда заступала на смену, ничего не могла найти :angry-banghead:
Или ещё один экскурс:
Бухгалтер не ходит в отпуск потому, что в его отсутствии поймут, что он вор.
Вот и изображает из себя незаменимого.
Это я так...мысли вслух. :character-oldtimer:
Палыч!
:clap: :clap: :clap:
:obscene-drinkingcheers:
OM293
Чуть разные условия сравнения , у вас работала в тетроде выходником.
У меня в драйвере триодом .
Bubi писал(а):
...у вас работала в тетроде выходником...У меня в драйвере триодом...
так и включите ее триодом - в аноде 6,8 ком, в катоде 100 ом + 1000 мкф, смещение около 2 в
Так он и включен исподавна триодом в аноде 5.7к 8 ватт в катоде 100 Ом 4700 мкф +4 бумаги.
Конденсатор таки уберу ,т.к. получается чрезмерно утробный бас для моей хлипокой акустики:)
с 6п13с мне нравится 6н8с
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011
Попробую еще сегодня- завтра 6с3п , хорошая лампа .
Проблема 31-й в раскачке, предкаскад должен давать минимум раз 50 усиления. 6С3П - хорошая лампа, но все равно маловато будет. Ее или через межкаскадник качать, или пентод ей в драйвер. Я бы попробовал 6Ж43П, 6П14П в пентоде. Как вариант - СРПП на 6С3(4)П, но тут с питанием будут заморочки.
ЗЫ: если не заморачиваться пуризмом, то двухкаскадный драйвер на 6Н8С.
===хрясь===
А почему бы не 6н9с?
А Вы подсчитайте входную динамическую ёмкость "триода" 6П31С.
Не успел ответить :) Таки да, дедушка Миллер во всем виноват.
