Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Регулятор громкости
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011
Подскажите почему авторитетные аудиофилы рекомендуют ставить регулятор громкости (переменное сопротивление)малой величины-47 кОм и вплоть до 2,2 кОм.
Послушав их долго трах...я пока не поставил 1МОм, тогда усилитель "ожил" (6Ж8+6П31С,6С2С+6С4С,12Ж1Л+4П1Л - это моего изготовления усилители),источник сигнала компьютер.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор громкости
"Авторитетные аудиофилы" любят двухкаскадные SE, с триодным драйвером с высоким Ку. У такого каскада достаточно высокая входная емкость, которая с резистором регулятора образует ФНЧ первого порядка. Чем меньше Rрг, тем больше частота перегиба ФНЧ. А какой у Вас источник (интересует Rвых в первую очередь)?
Сергей
У *Авторитетных* кампутер используется по прямому назначению, а не для извлечения звуков. И если к выходу ДАКа в 60 ом прилепить 1 мом входного усилителя, то что получится?
Кстати и телефон использую только позвонить.
А как ОНИ слушают Lossless ,или ОНИ слушают mp3? :mrgreen:
они слушают CD либо винил либо бобины!!! и никакой цифры)))))))
вообще тема интересная. а как узнать какое выходное сопротивление у источника :?: :think:
Последний раз редактировалось Arkanoid 09 мар 2011, всего редактировалось 1 раз.
А у меня Juli@ работает в обход драйверов Винды. Является ли в таком случае компьютер "источником сигнала"? :obscene-tolietpush:
а что такое винда? :)
и никакой цифры))))))) а это как понимать http://ru.wikipedia.org/wiki/Компакт-диск?
Советуют РГ Rвых *10 примерно.
Почему вы все идете от обратного,я говорю что если сетка лампы через 2,2кОм сидит на земле то какая тогда чуствительность усилителя?
Ажник меня заколдобило от такого вопроса по целому ряду причин и конкретных обстоятельств. Ответ же был дан Глобусом - "Авторитетные аудиофилы" любят двухкаскадные SE, с триодным драйвером с высоким Ку. У такого каскада достаточно высокая входная емкость, которая с резистором регулятора образует ФНЧ первого порядка. Чем меньше Rрг, тем больше частота перегиба ФНЧ.
Спасибо за "культурный" ответ Ажник.
PS.А если тебя КОЛДОБИТ ,то никто не заставляет отвечать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011
Все пучком, мы в техподдержке ведь... Ну скажите просто - не меняется Ку драйвера от сопротивления регулятора, лишь увеличивается частота среза... И все поймут, кому надо. Нет - можно по другому сказать... Или во флудильню отправить, если далеко от теммы уйдет спрашивающий... Ветка такая - начинающим посвящена!
Это я далеко от темы ушел?
Причем здесь срез НЧ - если при сопротивлении 2,2кОм очень малая громкость.
Очень странно, что при источнике - компьютер очень малая громкость. В усилителе,как правило, выходное напряжение (или ток - в ИТУН) является функцией входного (в хорошем усилителе как правило - K*Eвх). В любой электрической цепи, в частности во входной цепи, состоящей из эквивалентного источника ЭДС источника сигнала (сорри за тавтологию), выходного сопротивления истоника сигнала, входного сопротивления нагрузки (в данном случае комплексного - R и C), ток в цепи будет равен сумме ЭДС, деленной на сумму импедансов. Напряжение на первой сетке драйвера у Вас будет равно произведению этого тока на величину входного сопротивления. Если написать уравнение, будет видно, что при нулевом сопротивлении источника амплитуда сигнала на первой сетке не будет зависеть от входного сопротивления на низких частотах, где вклад емкостной составляющей пренебрежимо мал (ну и конечно, если оно \сопротивление\ не равно нулю).
То, что у Вас уровень при входном сопротивлении усилителя 2.2КОм уровень сигнала низкий, говорит о достаточно высоком выходном сопротивлении источника (что, в общем то, компьютерным выхлопам несвойственно).
В принципе, если у Вас есть хотя бы "китайский" мультиметр, с помощью пары резисторов и мультиметра, сгенерировав компьютером 50-60 Гц, можно измерить выходное. В данных циркумстанциях я бы считал такое измерение неплохой идеей :)
Сергей
Если есть резистор(скажем 1-1,5к) подключите его паралельно выходу источника,подайте 1000Гц,померяйте напряжение и крутите переменник.Когда напряжение станет в два раза меньше,меряйте сопротивление,-это и будет выходное сопротивление.Это по простому:)
З.Ы. померял по быстрому выход ноута-около 500Ом.
Я извиняюсь конечно,но можно хотя бы на словах схему входа УМ вашего?до сетки.
схема проста
А переменник какой (это тот резистор(скажем 1-1,5к) ?
vmelan . Перед переменником случаем ничего не стоит?
Резистор? Да абсолютно пофиг(там сигнал слабый)
З.Ы. а если поставить 10к?Не пробовали?
BTW: Не обижайтесь, перечитайте пожалуйста свой вопрос (предложение без вопросительного знака, но со словом "почему") в начале ветки. На него Вам сразу и ответили :)
Если бы спросили сразу про малую громкость, Вам бы и на этот вопрос сразу ответили. :)
Сергей
Перед переменником ничего не стоит.
Ставил и 10к и 22к и 100к ,а заиграл только когда поставил 680к.
