Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010
Скажите, а если в схеме Grigori заменть 6ф6с на 6п6с, какие изменения в схеме нужно сделать? и как эта замена отразится на звуке? (просто есть в наличии 6п6с).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010
Теоретически, можно просто заменить: цоколевка одинаковая, режимы близкие.
По моему мнению, в однотактнике 6П6С звучат слащавее, чем 6Ф6С, на струнных и духовых инструментах это чувствуется.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010
Так и есть, 6Ф6С - строже и аналитичнее, правильнее - сомнений нет. Но 6П6С - тоже особенная. Она вроде как и не так "правильно" звучит, но вот слушая ее... потихоньку понимаешь, что это ей никак не вредит, а скорее даже наоборот - делает ее неповторимой. Рука не поднимается выключить :)
Усилитель Grigori, ИМХО, неплохой полигон для поиска Вашего звука. 6П6с хорошо звучит, хоть и неказиста. 6l6 тоже неплохо, но еще и красиво светится. ИМХО, Вам выбирать: 6П3, 6П3С, 6Ф6С, 6l6, 6П6С. Что понравится больше, то - Ваше. Ведь есть еще источники, шнуры, акустика, и т.д..
С уважением, Валентин.
Пробовал 6П6С при Еа-300в,Iao-45mA,звук не хуже,он просто другой.
6П3С не советую,того волшебного звука(с 6ф6с и 6п6с) не услышите.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010
спасибо всем за ответы. Ваши мнения воодушевили на творчество :violin:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010
Удачи и хорошего звука.
Надеемся увидеть результаты.
как питание организвано.?электронные дросселя и все такое??
Применены эл. дроссели(куда щас без них),схема от Палыча.
На выходе эл. дросселей электролиты(каждый канал) зашунтированы КСО-2200пф.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010
Чапаю
По фотке не пойму, 6н7с одна на два канала работает? У нее же общий катод на две лампы.
У меня сейчас 6П6С работает с раскачкой на 6Н8С. Резистор ООС - 220кОМ. Выходники на ОСМ-0,16, мотались для 6Ф3П :) Звук впечатляет благородством, его много, выключать аппарат не хочется.
Обещали прикупить 6Ф6С, жду протестировать. Из 6П6С 6Ф6С что-то выберу и в корпус.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010
Lektor писал(а):
Чапаю
Не, триоды в параллель.
У 6ф6с плюс тока в том что выглядит посолиднее, а по звуку мне больше 6п6с понравились. Особенно старые Светлана 50х годов :handgestures-thumbup:
Сообщили по телефону, что прикупили для меня 6Ф6С, 6С2С. Будем пробовать. Для маленького усилка прикуплена 6П1П, пишут хороша как и 6П6С, послушаем, отпишемся.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010
Слушал 6Ф6С целый вечер. Как-то разочаровала она меня. Сразу бросается в уши более чистый звук, нежели у 6П6С. Со временем проявляется некоторая теплота, но несмотря на это быстро надоедает. Подача звука очень простая, что транзисторный усь. Еще поиграюсь, хотя и неохота.
Lektor
а какие режимы и выходной транс??
Добрый вечер! Может лампа была NOS ? Пусть поработает... 6ф6с очень хороша, не ставьте на ней крест. Она работает аналитично, не прощает огрехов в любой другой части тракта. А схема 6н8с-6ф6с-300в -классика, хотя мне больше нравится 6ж8-300b.
Это я к чему-очень ласковый звук у 6н8с и 6п6с ("плюшевый"(с)В.Павлович П.). Эта пара прощает всех и вся :| А вот пара 6ж8 и 6с4с (300в) не щадит никого и нечИго :P . Что дали на аппарат, то и получили. И лампа не при чем... :mrgreen: Вы готовы выкинуть 70-80 % фонотеки ради поддержания "имиджа" лампы или Вам душа, ностальгия, эмоции и звук важнее? Не так просто всё... Разница в "цене" вопроса -в десятки раз. Попробуйте 6l6 новодел, удивитесь...
NOS - это типа древняя? 60 и 68 года. По идее не эксплуатировались. Да, прощать огрехи в сигнале она не прощает. Погрею, поиграю режимами. У меня анодное 340В, смещение пока автоматическое, в катоде 470 Ом, 19В, 40мА. Резистор ООС уменьшил с 220к до 180к - звук стал более сбалансированным. Выходники на ОСМ-0,16, мотались под 6Ф3П, первичка 2500в проводом 0,33мм, вторичка - 80в проводом 0,5мм. Если ставлю 300к в ООС звук кричащий получается.
может оос убрать на фиг
Не тот трансик, не та индукция что бы без ОС. Орать будет лампа. Верх и середина будут ничего, а баса не будет.
PS Разыгралась лампа, звук очень точный и правдивый. Резистор в ООС убавил до 150к, дальнейшее уменьшение отрицательно отражается на звуке. После нее 6П6С ватно звучит, но по-своему хороша.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010
Привета!
Есть такая фигня - тональный баланс. Вы знаете, почему-то
очень хочется покрутить тембра в усилитителе на 6Ф6С/6С4С. А его там (регулятора тембра), как известно - нет. Продолжаем мучаться, но слушать такой хай-энд.
Убеждаем себя, что с басом в усилителе все гуд, нужны только качественные записи и т.д.
А вот с 6П6С/старые 6Л6 такого гемороя нет. Эти лампы лампы были специально спроектированны под аудио. Где-то звучат окрашенно, с большими искажениями. Но с ними слушаешь музыку, а не аппаратуру.
Саша, приветствую :obscene-drinkingcheers:
Да, тема интересная и скользкая(про тембра), я для себя решил простой подстройкой усиления НЧ. Когда надо, то прибавляю, не надо-уменьшаю :character-oldtimer:
