Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011
..импеданс сопротивления...
Вот из за чего. Перевёл бы на шутку, типа..стар стал, бывает и описываюсь :character-oldtimer: Я сам такой, бывает.
Верно не прочитал. Измереня Импеданса,(сопротивленя) нужно. Бывает. Но весь сыр бор не из за этого импеданса. А вот из за чего.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011
Мне нечего ответить дилетанту,кроме как описать приведёные вами АЧХ мониторов. Мониторы ни какого отношения не имеют к качественному звуковоспроизведению и тем более к HI-END. На самом деле производители этих ваших мониторов указывают частотный диапазон 42-20 000гц. Но забывают указать при какой неравномерности эти 42-20 000 гц. А неравномерность - бешенная. Представте себе на фортепиано,пианист прошёлся по всем клавишам сверху вниз. И что мы услышим на этих мониторах? Вот какая кривая так и прозвучит фортепиано. одни звуки будут сильнее,другие слабее и во много раз. То есть картина звуковая не будет соответствовать истинной.
Абсолютно линейных динамических головок и акустики не бывает. Но все производители стремятся к линейной характеристике. Этот параметр и является первым и главным при выборе акустики. Есть высококлассные акустические системы с неравномерностью 6 Дб в диапазоне частот 31-20 000 гц. Это очень хороший параметр. Но не предельный . Предельный 3 Дб неравномерность в этой полосе частот. Почему динамики разделяются на НЧ,СЧ ,ВЧ и ШП. Потому что больше 12-14 Дб нельзя делать неравномерность АЧХ,. Это предел. Вот АЧХ динамика вкладывающаяся в этот предел и определяет к какому классу этот динамик относится. А если принять предел как в приведённых вами детских колонок 35 Дб то и СЧ динамик можно отнести к ШП.
Насчёт измерений и методов. Здесь рассматриваем в теме ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МИКРОФОНА метод обще доступный и повсеместно применяемый. Не приводите дурацких методов не доступных широкому кругу и применяемых где то,как то. Вы сами его применяли? А я описываю метод которым я пользовался по долгу своей работы на Телецентре и в своей любительской деятельности.
Надеюсь все поняли почему мы ищем динамики как можно с более равномерной АЧХ и почему нужно стремится к построению колонок как можно с более линейной АЧХ. Но не с горбами, и кучей пиков,выбросов и впадин на АЧХ. А для этого нужны измерения.
Измерения АЧХ ближнего поля колонки или динамика,можно проводить в любой квартире так как переотражённые сигналы возвращающиеся от предметов и стен имеют гораздо меньшую величину чем прямой излучаемый головкой сигнал. И этот отражённый сигнал не виден на АЧХ он находится на гораздо низшем уровне от основного сигнала. А вот дальнее поле,там конечно переотражённый сигнал может иметь величину сравнимую с основным и АЧХ исказится. На этом я закончил. Беседуйте сами.
Очень жаль, с молчаливого согласия администрации, он продолжит
лить понос, который потом будут читать...
Да уж...
Да все правы. Шкала по вертикали - абсолютно линейна в децибелах, при этом происхождение дБ - логарифмическое. Но при этом разница между отметаками всегда линейна, соответствует отношению в 10 раз (если для 20дб). По горизонтали - шкала линейно-октавная, то есть равномерные по длине участки соответсвтуют октаве, расстоянию между одноимёнными нотами в разных октавах. Отношение в 2 раза. 100-200-400-800 Гц и далее... На рисунке у kibarg_69 шкала линейно -декадная, то есть с декадным отношением частот 10-100-100-10000. Визуальное восприятие от разного масштаба - разное. Вот такой сложной для понимания ерундой мы здесь занимаемся - линейка и совок в песочнице в прошлом.
И про АЧХ и слуховое восприятие всё совершенно ясно. Это только повод, видимо.
Вобщем, перефразируя "чем бы дитя не тешилось..." - чем бы мы здесь не занимались, лишь бы не радиолюбительством. А жаль.
Последний раз редактировалось Grant 05 мар 2011, всего редактировалось 1 раз.
Grant писал(а):
радиолюбительством
не стоит радиолюбительсво сюда приплетать..для меня радиолюбительство - немного иное.
Стоит-не стоит - я спрашивать не буду, это моё мнение. Надоело вашу грызню изучать вместо дела. Мне лично именно радиолюбительство интересно.
Пусть..
Обидно вот что - хобби у нас крайне редкое в наше время, уходящее - к сожалению. И это хобби беречь бы, обмениваться хоть крупинками знаний и опыта, да просто помогать друг другу - нас всё меньше, к сожалению, и мы всё дальше друг от друга. И я всегда хотел думать, что радиолюбители-аудиофилы-меломаны - люди очень увлечённые, интересные, пусть с разными точками зрения - но НОРМАЛЬНЫЕ. И воспитаннее членов доминошно-самогонного дворового кружка. А в сети, куда не кинь - одни склоки и возня, вместо хобби; и не один форум уже помер в результате. И всегда будут доказывать свою исключительность и крутизну перед другими, и пытаться занимать главенство путём виртуального мордобития. Вобщем, "пиписькомеряние" натуралюс. Видимо, это - менталитет и неизлечимо. А очень не хотелось бы, чтобы так всё происходило.
Вот на забугорных форумах тяжелее общаться по аглицки - но совершенно другая атмосфера, без драк и пьянок - обидно, что только там.
Примерно так, если кратко.
Модератор: удалите, плиз, чуть позже - это для разового знакомления.
Gnat писал(а):
...Каскад,а у меня что там слева ,линейная шкала что ли?... И не лезте в тему.Спецы !
Таки да, у вас слева, "спец", шкала линейная. И без разницы в чем она, в ДБ, метрах или в кирпичах :lol:
Как Вас ещё угомонить?
Забодали своими разборками.
Ничего не предлагаете, только одни нападки
Gnat писал(а):
...Дебелизм!...Если не разбираетесь - значит не всех д.....в война убила!
ДебИлизм - это восторг "тех, кто разбирается", от звучания дина с огромной добротностью, который работает в фазоинверторе :lol:
Я полагаю администрации уже давно надо было объявить СПЕЦА Gnat за его откровенное хамство в адрес ВСЕХ профессинальных ЛЮБИТЕЛЕЙ персоной нон-грата
Такс...кароче, принимаю решение.. :character-oldtimer:
ОМ 293
Кибарг
Каскад
Гнат
Если к 13..мск не подотрёте своё, отправляю на недельку в баню.
Кто хочет с веником, предоставлю. :handgestures-thumbdown:
Ок? Время пошло.
ОМ 293
Кибарг
Каскад
Гнат
Ок? Время пошло.
Что подтирать ? Моя корректность не знает границ.
Вот сейчас границы установлю
"Дебил и сюда влез!"
Палыч, это свежак Гната из темы Помора про измерения. Терпим хама дальше ?
ещё раз повторю, у меня проблемы с инетом, Вам повезло.
Подтереть флуд, как сделают пинг с вышкой, приду проверю, всё остаётся в силе
kibarg_69 писал(а):
Админ ! За что , устроили , прилюдную Казнь , если все так, на сегодняшний день?
Ну, во первых - я подчистил брань за нами, а во-вторых нет черных или белых, спрос будет с каждого одинаково, слово Админа.
Gnat забанен на недельку, для размышлений над вопросами уважения к собеседнику.
