Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: П4Э
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011
У меня так работало.
Планирую пальчиковые аккумуляторы.
Свинцовокислотные гелевые - ссошно динамики спалить.
ВысокоОмный динамик это в коллектор.
У нас эм.повторитель - высокое входное, низкое выходное сопротивления.
Sheva писал(а):
Наверное это
Так в этом виде при любой нагрузке - точно работать не будет.
Зачем параллельно источнику - батарейка? как минимум, резистора не хватает.
Можно включить динамическую головку через выходной трансформатор, или автотрансформатор.
Исправить, конечно же, ничего уже нельзя, но окончательно испортить ещё можно...
С уважением, Андрей.
У меня есть Ротель собранный на хороших деталях, блэкгейтах и т.пр. Слушать нельзя - слушаю лампы.
П4 слушать можно.
Grant писал(а):
Sheva писал(а):
Наверное это
Не знаю, - не проверял, может и не будет работать. Вечером посмотрю.
Как говорил г-н Хлестаков в "Ревизоре": " Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми!"
Там всё очевидно без проверки, зрительно. К выходу источника сигнала подключается элемент/батарея с близким к нулю внутренним сопротивлением (в идеале стремится к нулю). Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить КЗ на выходе источника сигнала. Не говоря уже о том случае, когда выход источника не защищён по постоянке - нет разделительного конденсатора или трансформатора - тогда источник может не успеть сказать "ой" перед комой.
:obscene-hanged:
Фантастический смайл !
Решил освежить в памяти понятие "кома". Поисковик выдал -
Первые признаки надвигающейся комы вызывают у окружающих сначала смех, ...
И причиной смерти пострадавшего может стать: аспирация рвотных ...
:think:
Шева, этот весёлый смайлик - мне или схеме?
Есно мне,
искал пистолет чтоб застрелится - не нашел.
Тогда был бы расстрел через повешение
Переслушался человек звука на двух транзисторах. Давануло подсознание... :laughing-rolling:
Да не надо так драматично - эксперимент, это святое! :) И возможные потери - всё в опыт.
На одном транзисторе,
100мВт на 12 Ом.
Если серьезно - германий цепляет здорово, на нем есть смысл собирать что-то более мощное.
Ну...вот слушал ГТ403, сейчас П217.
Скажу однозначно, что 403 звучит лучше, П217 только для НЧ канала.
100 мвт это очень здорово, Саша, а на вход сколько подавал?
Никак не могу найти книжонку - справочник. Там регулятор тембра на выходе звукового тракта. Помню, два встречно включенных электролита, катушка и переменное сопротивление идут прямо на динамик. Хорошо помогало. Зацепить такое на схему из двух транзисторов и будет практически полноценный усилок. Я такую штуку для дачи собирал для КИТа - усилителя.
На входе/оно же на выходе 0,8 В, если нагрузка 6 Ом - ток 0,133
Питание сбавил до 3В, на динамике 1,5В - катушка работает в более линейной области, динамику полегчало - субъективно громкости меньше не стало, для вечернего прослушивания самое оно. У меня чувствительные динамики в рупорах - на отдельных СД-дисках хочется сделать тише.
Конечно, для 15-дюймовых динамиков это баловство,
поставил пальчиковые аккумуляторы 2500мАч + пробовал параллельно электролит 300 000мкФ - все равно плотность звука недостаточна. Надо собирать нормальный двухтакт, присматриваюсь к ГТ402/404
о!!! наконец то о камнях заговорили... а то... ламповая религия - и все тут!!!
