Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011
Контакты могут подгореть. А еще на этот дивайс просится, аж пищит лампочка индикации включения - накалов-то не видать...
да, лампов не видать, ушёл-не выключил, пришёл..обжёгся.
Я вообще ставлю выключатель только на момент настройки,
НИКОГДА не ставлю выключателей себе в агрегат.
НИКОГДА не ставлю выключателей себе в агрегат. - ну тебе можно, а как вдруг у какого вьюноши дым попрет из аппарата, да с перепугу он пока колодку под столом нащупает... Так и до пожара недолго. Я всегда пользуюсь (ну почти всегда, во всяком случае, предпочитаю) военными двойными двухпозиционными тумблерами. На одну половинку пускаю высокое напряжение, а на вторую - накальное напряжение через диод и резистор на светодиод - индикатор подачи соответствующего вольтажа. Выглядит душевно.
Я свои *игрушки* выключаю общим выключателем.
Дак Вы, Дедушка, и предохранителями, небось, пренебрегаете? Кстати, в Сети 99% схем не содержат данного "прибамбаса". А мОлодежь и думает, что так и надо.
Внук мой тоже выключатель не поставил. Предохранитель есть. Но возьмём всю импортную аппаратуру,колонки комповые,музыкальные центры,телевизоры,СВЧ печи,Котлы,Кондишены и т.д.- нет выключателей сети. Всегда ТС под напряжением.Если есть выключатель,то это выключатель питания,то есть вторичную обмотку отключает.
Ну и у Палыча ,макет усилка а не усилок. Это же не законченное изделие.И долго он не проживёт,будет разобран после экспериментов и собран новый усилок,уже другой схемы.А когда кому то делаешь УНЧ , то конечно всё по уму.
Позволю себе не согласиться насчет выключателей сети -
колонки комповые - есть
музыкальные центры - есть
телевизоры - есть
СВЧ печи - ну как же без них
Котлы - тоже есть
Отутствие сетевого выключателя ни одному сложному электрическому аппарату не даст пройти сертификацию.
Кстати, чего это я раздухарился - у самого в околокомповом усилке сетевого выключателя нет. Только анодный - для убирания послезвучия при выключения компа :oops:
Ну зачем вы так? Что я сочиняю? Разберите и убедитесь куда эти выключатели подключены. Ночью у нас перехлестнуло провода. На ноль упала фаза и нулевой перегорел у подстанции. По всей улице погорели все приборы современные и сгорел дом один и у меня тоже сгорел,кондишен,радиотелефон,музыкальный центр,колонки комповые,СВЧ печь,Ресивер спутниковый и три телевизора.Все подключены постоянно в сеть.
Дело было ночью в три часа. Я вскочил,когда электролиты начали взрываься и дым от трансов валить. Выдержали только часы наши Советские Электроника,светящиеся.
Ну одно дело - режим Stand-By, а Off только у утюга нет.
Как то пару раз телик сам включился. давно было.
После этого взял за правило выключать из сети, а в сельской местности и подавно.
Тоже готовлюсь к весне - освежаю знания по электротехнике. Читаю соответствующую литературу. попадаются интересные вещи. Например, к вопросу о борьбе с фоном. Пишется об электромагнитном излучении сетевых проводов, что при включенном напряжении полуволны на разных жилах гасят это самое излучение, но суммарное электрическое поле двухжильного провода после щелчка выключателя может возрасти, если разорвана цепь нулевого провода, а второй провод остается под напряжением. Такая ситуация встречается часто, потому что когда монтируют настенные выключатели или подсоединяют к штепсельным розеткам электроприборы с собственными выключателями, мало кто задумывается, какой из проводов нулевой. Есть о чем подумать.
есть что подумать, это правильно.
НО если бы ВСЕ знали про это.
Только могут фазу индикатором *прозвонить*, а вот слева она должна быть на розетке, или справа?
Обывателям по хрену - справа или слева. Надо вилку фирменную посмотреть - уже будет от чего оттолкнуться, а то знаю, что зеленый - земля. А он и не втыкается в НАШУ розетку. Я когда пытался удешевить работы по проводке электролинии на работе, возражал против заземляющего треугольника, а их, оказывается нужно ставить через каждые двадцать пять - сто метров воздушки, иначе образовывается на нулевом проводе всякая дрянь, а сам он, по большому счету, перестает быть нулевым по отношению к земле. Кстати, на работе у меня индикатор светится от прикосновения к корпусу компа. Я уже и вилки менял по цепочке стаб - УПС - колодка, все равно светится. 60 метров воздушки от треугольника до помещения по забору и в воздухе. Вот оттает земля, буду конкретно заземлять.
Последний раз редактировалось Froid 28 фев 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
дальше в лес не пойдём.
Не ходите девки в лес - там такие черти,
Раздевают догола и трахают до смерти...
приехали называется
:angry-banghead: Вот млин дожились... Ну ладно, я путаюсь, куда выключатель должен включацца, но что в розетке ноль всегда слева, а фаза справа должны быть - это даже и обсуждать как-то неудобно... Правда, в ПУЭ 7-й редакции это не прописано, может в 8-й редакции додумаются прописать.
Не пойдём дальше,но и в воздухе не повесим. Из всех мною перечисленных только Телевизоры и Компы имеют ОТКЛЮЧАТЕЛЬ от сети. Которыми 99% потребителей не пользуются. Остальные импортные изделия,имеют непосредственное подключение провода к трансформатору.(это я пишу как телемастер )заменивший в 80-90х годах сотню трансов в разных видеомагнитофонах,переносных двухкассетниках. А сейчас пришлось после того как погорела у себя аппаратура вся чинить. И схемотехнику я знаю. А УТЮГ как раз имеет ОТКЛЮЧАТЕЛЬ.
Компъютер у вас светится и должен на корпусе, как и телевизор импортный,на антенном гнезде. Потому что во всех изделиях с ИБП шасси находится под половиной сетевого напряжения. Конденсаторы фильтра,на входе сидят одним концом на шасси.
Вот сфотал БП видика ШАРП. И аппаратуру в которой нет ОТКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Котёл электронный не стал фотать,как и кондишен,там и дураку понятно.Прямо в розетку втыкается без ОТКЛЮЧАТЕЛЕЙ.
и блок питания ноутбука без выключателя, только вилка в розетку
Ну вот же кнопка под зеленой лампочкой.
Ну у меня в цеху котел - 1) вкл. сеть 2) вкл. насос 3) первый контур нагрева 4) второй контур нагрева. И все клавиши с подсветкой.
Потому что во всех изделиях с ИБП шасси находится под половиной сетевого напряжения. Упс, а я иногда у себя в кабинете сам полы мою :(
А вообще, на входе в комнату - мастерскую, даже дома, неплохо дифавтомат поставить на малое количество ампер. От греха подальше...
