Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025
Здравствуйте ! Большое Спасибо !
Еще раз спасибо ! а вот вопрос ( ради интереса мотать буду как написали) почему нельзя сделать секцию 186 витков с отводом от 132 на 8ом. по 2 слоя 186витков в секции ? всего 6 слоев 3 секции. должно поместиться .
и что меняется при такой и такой коммутации и намотки
При параллельном соединении секций они неизбежно получаются с разным активным сопротивлением (разная длина витка в каждой из секций). Поэтому при появлении переменного магнитного поля в соединенных таким образом обмотках возникают выравнивающие токи. Результат (если упростить) - деформация магнитного поля трансформатора с появлением и/или усилением нелинейности, резонансов, потерь и т.д. Эти явления невелики, поэтому параллельное соединение вторичных обмоток применяют, но я стремлюсь так не делать.
теперь понятно ! и последние (извиняюсь за отступления от ваших трудов ) 0.335 на первичку не пойдет ? 0.355 очень мало надо заказывать а 0.335 2кг стоит. 0.335 получается 141 виток от щечки до щечки. если это отступление от расчета критично то закажу 0.355 а 0.335 пусть ждет своего времени дальше !
а первичку соединять как вы писали выше (анод-2-3-1-4-питание) или просто последовательно ?
0,335 допустимо.
Соединять - как и в других случаях - анод-2-3-1-4-питание.
отлично ! а то уже год перекладываю с места на места бедный 0.335. делать 140 по вашим расчетам ? или 141 виток чтоб от щечки до щечки ? как раз хорошо ложится.
Отклонение в несколько витков непринципиально.
Огромное вам Спасибо !!!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025
забыл узнать. а какой зазор делать ? 0.1
Прокладка во всех зазорах ОСМ-0,25 - 0,15 мм, в остальных сердечниках - 0,1 мм.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025
Здравствуйте ! Спасибо . а вот (Для нагрузки 16 Ом аналогичная секция в два провода 0,45 (по меди) в два слоя (всего в четыре провода), 54 витка. Соединение последовательно с секцией на 8 Ом. Эту секцию можно расместить поверх наружной секции первичной обмоки, но можно и поверх второй секции вторички (не принципиально) а как лучше ? я с такой вторичкой первый раз мотаю
Да, можно и так, и так.
сделаю последней не понравится (я в смысле акустики ) можно будет убрать оставить только 8ом а с середины уже не уберешь да и секции получаются разные (в смысле слоев ) чет мне это не очень нравится тем более если разницы нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025
Здравствуйте ! скажите пожалуйста 0.45мм на последнею секцию не хватит что можно использовать из 0.42 . 0.85 . 1мм . есть 0.5 но им 50-51виток влезет в слой. 0.85 можно 2 слоя по 54витка место есть . как лучше сделать ?
54 витка проводом 0,85 в два слоя.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025
Сердечник ОСМ-0,25
Первичная провод 0,355 (по меди), 3200 витков, 20 слоев по 160 витков в слое. Секцинирование слоями 4 - 6 - 6 - 4. Соединение секций последовательное. Коммутация: анод-2-3-1-4-питание
Вторичная провод 1,1 мм. Для нагрузки 8 Ом - 168 витков (3 секции по 56 витков в один слой между секциями первичной обмотки). Секции вторичной обмотки последовательно.
Для нагрузки 16 Ом - дополнительная обмотка проводом 0,89. 68 витков поверх наружной секции первичной обмотки. Последовательное соединение с обмоткой на 8 Ом.
Здравствуйте ! С наступающим Новым Годом ! скажите пожалуйста на вторичку какой провод можно использовать ? нет 1.1 мм есть 0.85 . 0.63 . 0.55 . 0.53 . если этими не получится тогда закажу
0,53 - каждая секция в два провода в два слоя. Слои - параллельно, то есть каждая секция получается в 4 провода 0,53 параллельно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026
Первичная обмотка провод 0,355 (по меди). 18 слоев по 140 витков в слое. Всего 2520 витков. 4 секции, секции по слоям: 3 - 6 - 6 - 3.
Вторичная обмотка провод 0,55 (по меди). Намотка в два провода. 44 витка в слое. Два таких слоя в секции. Слои в секции параллельно. Получается секция в четыре провода 0,55. Три таких секции последовательно между секциями первичной обмотки. Это для нагрузки 8 Ом.
Для нагрузки 16 Ом аналогичная секция в два провода 0,45 (по меди) в два слоя (всего в четыре провода), 54 витка. Соединение последовательно с секцией на 8 Ом. Эту секцию можно расместить поверх наружной секции первичной обмоки, но можно и поверх второй секции вторички (не принципиально).
Здравствуйте! купил провод какой указан в ашем в расчете EL-120 40x50 каркас 57х19 вторичка 44витка ложится не от щечки до щечки остается чуть больше 1мм по краям (поправляю чтоб по центру было) подскажите это правильно ? если от щечки до щечки 45 витков легко ляжет 46 прям в плотную но это уже будет не по расчету сколько читал вторичка должна быть точно виток в виток . как правильно поступить подскажите пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
