Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025
Здравствуйте ! идея может и бредовая но все же. подскажите пожалуйста а если на гу50 будет подаваться постоянно смещение и накал а анодное будет отключаться повредит ли это лампе ? так же анодное скорее всего будет и с драеверного каскада отключаться. у меня в одном корпусе (если его можно так назвать ) по сути 2 усилителя и хочу переключать то один то другой но чтоб питание шло от одного выпрямителя (на кенотронах на каждый канал свой оппв )
Не повредит.
Ресурс ГУ50 навіть збільшиться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста данными твз под 8 - 16ом нагрузку может кто поделиться ? железо есть осм-0.25 . тсш-170 . EL-120 набор можно любой собрать.
Добрый день.
Сегодня-завтра рассчитаю и сообщу здесь.
Спасибо ! буду ждать !
да забыл EL-120 пластины 0.35 и почти 0.5 (0.40-0.45) по цвету как будто ржавые но не отмываются походу такие и есть
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025
Добрый день. Сейчас Игорь 2Гарин мотает мне каушки под EI 120 набором 45 мм. Провод 0,335 по меди и первичка и вторичка. 4П-3В.
Получилось в каркасе первички 2926 вит, втоички слои по 129 вит. Сопротивление первички получилось 125 Ом.
Хотя когда разговаривали с Игорем, он больше склонялся к ОСМ 0,25, поскольку для триода форма катушки лучше и провода болше можно вместить с меньшим сопротивлением.
Изначално Игорь считал под провод 0,355, но я при заказе ошибочно заказал 0,335 провод.
Что пришло, тем и начал делать Игорь.
Сердечник ОСМ-0,25
Первичная провод 0,355 (по меди), 3200 витков, 20 слоев по 160 витков в слое. Секцинирование слоями 4 - 6 - 6 - 4. Соединение секций последовательное. Коммутация: анод-2-3-1-4-питание
Вторичная провод 1,1 мм. Для нагрузки 8 Ом - 168 витков (3 секции по 56 витков в один слой между секциями первичной обмотки). Секции вторичной обмотки последовательно.
Для нагрузки 16 Ом - дополнительная обмотка проводом 0,89. 68 витков поверх наружной секции первичной обмотки. Последовательное соединение с обмоткой на 8 Ом.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025
Здравствуйте ! скажите пожалуйста а на тсш-170 под 16ом нет расчета ? с отводом на 8ом.
Первичная провод 0,355 (по меди), 2400 витков, 20 слоев по 120 витков в слое. Секцинирование слоями 4 - 6 - 6 - 4. Соединение секций последовательное. Коммутация: анод-2-3-1-4-питание
Вторичная провод 1,1 мм. Для нагрузки 8 Ом - 126 витков (3 секции по 42 витка в один слой между секциями первичной обмотки). Секции вторичной обмотки последовательно.
Для нагрузки 16 Ом - дополнительная обмотка проводом 0,85. 52 витка поверх наружной секции первичной обмотки. Последовательное соединение с обмоткой на 8 Ом.
а если только под 16ом это получается 178 витков. так можно ? то какой провод можно использовать (диаметр) 1-1.1мм нет
Вторичная обмотка: провод 0,75.
3 секции по 2 слоя по 59 витков. Слои в секции параллельно, секции последовательно.
задача вот в чем есть 4а28 есть тсш-170 (штук 8 ) усилок по вашей схеме будет . провод 0.27. 0.31. 0.35. на вторичку 0.55 . 0.63. 0.85. из того что в наличии можно сделать твз под эти динамики ? 8ом это на всякий случай . друг мой послушал очень понравилось (хоть и твз я переделывать надо да и ас другая) загорелся тоже хочу ! под эти динамики железа другого у него нет( пока) подскажите пожалуйста !
Спасибо ! пока писал вы уже ответили. а под такие динамики (4а28, 4а32 ) что из железа лучше использовать и сколько секций делать ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025
Железо лучше ТСШ-170, а секционирование я указал.
Здравствуйте ! понимаю надоел уже . извиняюсь ! ну не получается у меня самого делать расчет . ну подскажите пожалуйста еще раз. на EL-120 набор 40х50 (можно больше сделать если нужно) под 40х50 каркасы готовы. железо лежит без дела пластины 0.35 большинство и походу буржуйское . ну очень хочется попробовать ! помогите пожалуйста ! также для вашей схемы и под нагрузку 8-16ом
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025
Первичная обмотка провод 0,355 (по меди). 18 слоев по 140 витков в слое. Всего 2520 витков. 4 секции, секции по слоям: 3 - 6 - 6 - 3.
Вторичная обмотка провод 0,55 (по меди). Намотка в два провода. 44 витка в слое. Два таких слоя в секции. Слои в секции параллельно. Получается секция в четыре провода 0,55. Три таких секции последовательно между секциями первичной обмотки. Это для нагрузки 8 Ом.
Для нагрузки 16 Ом аналогичная секция в два провода 0,45 (по меди) в два слоя (всего в четыре провода), 54 витка. Соединение последовательно с секцией на 8 Ом. Эту секцию можно расместить поверх наружной секции первичной обмоки, но можно и поверх второй секции вторички (не принципиально).
