Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025
"opt_se_design_21_v2" - Пробовал расчитывать по этой программе с сайта Климанского. Понравилось.
А на какую лампу считал и что получилось?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025
Расчет был на лампу 6П20С. Уже не помню прошло 5 лет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026
Приветствую коллег по хобби! Намотал выходной на ОСМ-0,25, расчет взял из темы про однотакт на 6п45с Дмитрия https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2970. Использовать планирую с лампами 6п42с и 6с41с. Ra 2 кОм
Каркасы заказал из 1мм стеклотекстолита с максимально возможным габаритом под намотку. Предварительный расчет показал что останется 3,2мм высоты каркаса. Поскольку провод на первичку уже был, пересчитывать не стал, подумал вдруг накосячу и не поместится) В итоге видимо если и накосячил то где-то в другом месте. Место на каркасе осталось как и в расчете 3мм. Плюс еще пара миллиметров между щечками и каркасом.
Собрал и обмерил транс, получилось 68 ом активное первички и индуктивность 22 Генри при прокладках между подковами в 2 слоя пергамент. Если заложить в 1 слой бумагу для принтера(0,2) индуктивность 19Н. Вот собственно вопрос, оставить как есть или заполнить свободное место? Намотка первички была 2-4-4-2 слоев по 154 витка в слое, между ними 3 секции вторички последовательно. По расчету если домотать будет 2-4-4-4-2 первички и 4-й секцией вторички скорректировать нужное Ra. Или есть еще варианты? Второй выходник еще не мотал.
Индуктивность первички измерял программой Limp из комплекса АРТА. Приятный бонус- показывает на графике Ra трансформатора только без учета активного первички, приведенного вторички и КПД. Что входит в импеданс R пока не разобрался. И обязательно нужно нагружать вторичку резистором соответствующего сопротивления.
Почему такие изгибы импедаса на нч и вч пока не знаю, соберу каскад измеряю АЧХ посмотрю зависимость. Всем тихой ночи.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026
Подумал что для триодов с низким внутренним сопротивлением важнее низкое сопротивление первички чем ее индуктивность.. Нашёл в закромах катушку провода 0,5 по лаку. Отложил ее потому что иногда трескался лак при сильном изгибе провода. Вторую катушку намотаю им, по расчету влезет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026
Низький активний опір первинної відіб’ється на ККД в бік збільшення. Але ж він постійний, не залежить ні від частоти а ні від індукції. Збільшення витків додасть індуктивності, а це в свою чергу знизить індукцію в залізі і нижню частоту трансформатору цілком. Для холодно катаних сталей бажано не виходити за межі 1,2Тл максимальної робочої індукції, а краще обмежитись 0,8-0,9Тл.
І ще суто моє, не обов’язкове. Намагаюсь так розраховувати вихідні транси, щоб робоча індукція не переходила межу, де мю ще зростає. Звучання більш подобається.
Справа в тому, що розрахунок робив Пан Дмитро. Я лише скористався його результатом. Нажаль поки я боюся самостійно робити розрахунки вихідних трансформаторів. Але Ви подали ідею, спробую зробити розрахунок та подивлюся як результати співпадають із результатами Пана Дмитра. Буде корисний досвід. Дякую
