Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025
Добрий вечір! Дякую вам!
І я дуже-дуже радий вас чути!
что касаемо проходных конденсаторов то я их использую как контрольные точки
для измерений напряжения на катодах , экранных сетках ламп и анодного после
выпрямителя если используется кенотрон
Вы, вероятно, невнимательно прочитали изложенное: вы используете НЕ проходные, а разделительные конденсаторы. Проходные конденсаторы (см. изображения двумя сообщениями выше) это трубки/цилиндры с выводами и резибой для гайки, используемые для подавления помех в цепях питания.
вот проходные . именно о таких я и говорю
с нижней стороны припаивается провод , а с
верхней стороны как контрольная точка
В таком случае нам следует определиться с терминологией применения: вы используете конструктивно проходные конденсаторы не по их прямому назначению, а в качестве выводов контрольных точек.
Эти радиотехнические элементы у вас не работают в качестве конденсаторов.
А ранее вы указали:
gavrilka72 писал(а):
...Вот разницу между проходными конденсаторами я слышу , как-то взял несколько емкостей 0.047мкф разных марок
спаял их на галетном переключателе и переключая сравнивал , остановился на К73-16 потом
современные плёночные ( китай коричневые) , но вот разници звука между кенами и ПП диодами ну никак не могу понять.
Отсюда и возник разговор о неверной терминологии у вас.
Чисто из-за удобства их конструкции для применения их в качестве
контрольных точек , + наличие некоторого количества , нет
не обходимоимости в их покупке. Да и на звук они не влияют ,
по крайней мере я этого на слух не заметил ...
А ранее вы указали:
.. ну да , не правильно выразился по К73-16 .
согласен это межкаскадные ёмкостя.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2025
Здравствуйте ! скажите пожалуйста ef80 какой фирмы лучше звучит ? кто то сравнивал ? а ef860 не пробовали ? режим интересует
Добрый день.
WF и BRIMAR.
EF860 сам не пробовал, но знакомые используют их без изменения схемы для EF80.
а если выбирать из Tungsram. Telam. Tesla . WF чему отдать предпочтение ?
Я ведь ответил, что WF.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025
а вот wf есть с белыми буквами есть с желтыми. в чем разница (кроме цвета букв)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025
Здравствуйте . подскажите пожалуйста если убрать регулятор громкости то сеточный резистор (180к) на сколько поставить ? или не трогать ? где то про это упоминалось не найду где
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025
Добрый вечер.
Номинал уменьшить до 47 кОм. А если у используемых истоников сигнала низкоомные выходы, то можно 33 или 22 кОм.
Спасибо ! подключается ЦАП но выходные ОУ иногда меняются следственно и сопротивление. как быть в таком случае ? может поставить что то среднее 40ком к примеру ?
В таком случае, 47 кОм - оптимально и является своего рода стандартом в большинстве усилителей.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025
Спасибо. скажите пожалуйста есть несколько вопросов если в вашей схеме применить межкаскадный тр. режимы лампы те же оставлять ? как это сделать ? и стоит ли вообще ? тут проскакивало про межкаскадный но как то не чего конкретного и что получилось . с межкаскадными тр. не собирал не разу хотелось бы попробовать. тр. есть почти готовые на осм-01 (из статьи Шалина ) вот как режимы выставить не много не пойму. если только анодное убрать с 350в до 250в и потом катодным резистором подгонять. если можно подскажите пожалуйста .
Режим выходного каскада остается прежним.
А вот первый каскад следует обсудить отдельно.
Использование межкаскадного трансформатора (МКТ) с пентодом - очень сложная задача. Во многих случаях не решаемая успешно. Поэтому МКТ типично используют с триодами или тетродами/пентодами в триоднорм включении.
Если вы решите двигаться по этому пути, то это будет совершенно другой усилитель. И как он будет звучать - неизвестно. МКТ непредсказуемо влияет на звук.
все понял. спасибо большое за четкий и ясный ответ ! без всяких бла-бла-бла . я так и предполагал . все собираю и слушаю хватит экспериментов ! если интересно могу фото выложить . вот еще пара ef-80 доедет постараюсь более менее одинаковые подобрать и оставить его в покое. и последние межкаскадный конденсатор что посоветуете ? сейчес ссг0.1мкф+KZK К78-34 (Orange Line) 0.1мкф+к40у-9 0.015мкф. бутерброд что было!
Я и вас благодарю - за ваш энтузиазм и интерес.
Фото вашей конструкции, безусловно, покажИте, пожалуйста.
Что же касается межкаскадных конденсаторов - то здесь у вас полная свобода творчества. Предложенная комбинация интересна, рациональна и благозвучна.
Я использовал в разное время К73-16 1,5 мкФ и 2,2 мкФ. В некоторых конструкциях для друзей, у которых акустические системы с бумажными ВЧ-головками, добавлял в "бутерброд" ССГ 0,199 мкФ.
