Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025
Думаю что без разници , ставят у кого к чему есть доступ.
Я когда-то ради эксперимента ставил 6н1п в диодном включени и пралелил прекрасно работало.
Не давно начал собирать макет всунул в смещение 6и1п все сетки и аноды в кучу получился
одинарный диод с током накала 0.3 А. , понимаю что это извращение но это работает ,
туда в принципе можно ставить любую лампу в диодном включении , там малые токи
выживет любая лампа.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025
Здравствуйте ! (EF80.
Особенность режима – напряжение на экранной сетке выше анодного) видел написанные режимы не помню на какой странице . подскажите пожалуйста .
Ea 350 V, Ua 225 V, Uc2 250 V, Ia 8,5 mA, Ic2 2,5 mA
Uc1 -3,3 V, Ra 15 kOm, Rc2 47 kOm, Rk 300 Om
Ea 350 V, Ua 190 V, Uc2 250 V, Ia 14mA, Ic2 2,8 mA
Uc1 -3 V, Ra 12 kOm, Rc2 36 kOm, Rk 200 Om
Не одно кратно сталкивался в описаниях что напряжение второй сетки не должно быть выше чем анодное.
Тогда чём прикол не пойму
Такое утверждение касается ламп выходных каскадов.
А в каскадах с резистивной нагрузкой если при этом величины тока и рассеиваемой мощности на экранной сетке и аноде не превышают допустимые значения, то никаких противопоказаний нет.
А "прикол" в данном случае в том, что это наиболее линейный режим лампы EF80.
есть возможность (место и тр. позволяют ) запитать драйвер от отдельной обмотки (оппв 6ц5с ) на каждый канал как думаете смысл есть?
Да, вполне. Раздельное питание каскадов усиления - оправданное решение.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста у меня питания драйвера 310в получается режим ef80 ставить такие же как и при 350в ? только подобрать Ra 12 kOm, Rc2 36 kOm так же?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025
У меня питание организовано подобным образом. Стоит один кен 5Ц4С. Из разных вариантов выбрал этот по благозвучности. Прирост по звуку есть.
В драйвере у меня ЕСС83 в СРПП. На нее идет около 400В.
есть возможность запитать драйвер от отдельной обмотки (оппв 6ц5с ) на каждый канал как думаете смысл есть?
..не однократно уже читал о влиянии кенотрона на звук , у самого собран с кенотронным питанием разници в звуке при замене не услышал , только меняется анодное питание с кенами 5ц4с или 4м оно несколько больше чем с 5ц3с из за внутреннего сопротивления лампы вот и всё . Может ещё от конднсаторов фильтра зависит . у меня в одном усилителе стоят 470мкф +Др+470мкф . а в другом 456+ др + 560 и таже исторя. А вот когда разделил питание тогда разницу услышал .
Да и вообще кен это тот же диод только вакуумный , как он может влиять на звук ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025
Здравствуйте ! А кто пробовал 12ж1л ? как звук ?
Звук великолепен. Причем, как в пентодном, так и в триодном включении.
https://audioportal.info/forum/download ... &mode=view
а с гу50 пробовали ? здесь речь шла о ней но как показала себя не писали . стоит пробовать ? и с какими режимами
Ea = 350 V
Ra = 51 k
Ua = 130 V
Ug2 = 75 V
Ia = 4,25 mA
Rk - 270 Ohm (подобрать для обеспечения наряжения на катоде 1,25 вольта )
это можно использовать схему с первой ссылки (только 12ж1л ) потом гу50 так?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025
Да, но с номиналами из сообщения вышн.
Попытаюсь продолжить вашу мысль))) Транзистор и вакуумный триод - это триоды. Какая может быть между ними разница?)))
Транзистор и вакуумный триод - это радиоэлементы для усиления сигнала
один полупроводник другой вакуумный, это совсем другая история ...
Диод это выпрямитель , если на выходе получая необходимое питание например теже +300 ,
в чём разница от +300 с диода и теже +300 после кена при одних и тех же фильтрах ( 470мкф +Др+470мкф )?
Понимаю что возникает вопрос - зачем использую кены .
Из за ихнего винтажного вида особенно если с фигурной колбой и ранних выпусков например тот-же 5ц3с
с ядовито чёрными анодами , или миниатюрные 5ц4м с металическими цоколями + их наличие не нужно приобретать ,
трансы под кен специально не ищу использую комбинированую схему выпрямителя ППВП.
Вот разницу между проходными конденсаторами я слышу , как-то взял несколько емкостей 0.047мкф разных марок
спаял их на галетном переключателе и переключая сравнивал , остановился на К73-16 потом
современные плёночные ( китай коричневые) , но вот разници звука между кенами и ПП диодами ну никак не могу понять.
С выходными лампами тож есть разница 6п3с как для меня она нейтральна 6п3с-е более басистая но однажды
попробовав 6п31с остановился на ней , улучшилась детальность звука и вообще он значительно отличается
от 6п3с в лучшую сторону. Понятно что это лишь моё мнение по этому поводу , у каждого из нас своё звуковосприятие.
Это в курсе элементарной физики описание работы выпрямителя излагают как простое превращение синусоидального тока в постоянный. В реальной физике все (как всегда) намного сложнее. В свете этого целесообразно помотреть на экране осциллографа картину тока после выпрямителей разных типов. В первый раз я был весьма удивлен...
Обычные германиевые, обычные кремниевые диоды, диоды с барьером Шоттки, кенотроны прямого накала, кенотроны косвенного накала, газотроны и тиратроны - все имеют различия и друг от друга, и в пределах своей группы. Назову два из многих параметров: напряжение отсечки (эффект переключения) и внутреннее сопротивление. У ламповых выпрямителей отсечки нет (нет эффекта переключения), но выше внутреннее сопротивление. Помех поэтому кенотроны не привносят . А в сочетании с разного типа фильтрами разные выпрямители обеспечивают разную макро- и микродинамику звука. Впрочем, эти различия ощутимы при достаточном уровне системы звуковоспроизведения - от источника до акустических систем.
Хочу заметить, что нередко приходится встречать термин "проходные конденсаторы" применительнок к звуковым схемам.
Увы, это ошибочная терминология. В цепях прохождения сигналов звуковой частоты устанавливают разделительные конденсаторы. Во многих случаях их можно называть межкаскадными.
Теперь - о, собственно, проходных конденсаторах.
Проходные конденсаторы служат простейшими С-фильтрами, развязывающими по высокой частоте источники питания от нагрузки.
В простейшем случае такой конденсатор состоит из керамической трубки с нанесенными на нее внутренним и внешним электродом, внутри которой проходит вывод, связывающий источник питания и нагрузку. К внешнему электроду припаяна резьбовая втулка, служащая элементом крепления, через которую помехи отводятся «на землю».
Таким образом, чаще всего их используют для обеспечения подачи питания в экранированные блоки высокочастотной аппаратуры. Одно из английских названий полностью соответствует их предназначению "feedthrough capacitors" - дословно "конденсаторы для питания сквозь".
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025
Пане Дмитре, респект Вам. Підпишусь під кожним словом!
