Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Arcam Alpha - помогите советом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025
Возник вопрос по пониманию схемы. Arcam alpha.
В предварительном усилителе Mute ключ полевой транзистор Q1(j111) сейчас отсутствует. Сгорел во время грозы и после был выпаян. На выходе мощника есть постоянка ~~250 мВ. Может она и раньше была с полевиком. Не обращал внимания. Всё и так работает. Но! При повороте BALANCE постоянка в канале в сторону поворота уменьшается до 0.0 мВ. И одновременно растет в противоположном канале. При повороте BALANCE в другую сторону всё повторяется уже наоборот.
На данный момент сдвоенный переменный резистор BALANCE просто зашунтировал соротивлениями по 10 кОм, постоянка уменьшилась почти до нуля. Но при повороте Balance соотв. снова растет.
Схема прилогается.
 Заголовок сообщения: Re: Arcam Alpha - помогите советом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025
Я бы проверил С11. Потом УМ,может он сам не в порядке. Ещё в обратной связи, я бы увеличил С13, минимум 220 мкФ.
Вот кстати, С11 вечером проверю. Прибор есть. А какая функция у С11? По идее на выходе операционника должно быть 0 В ! ?
С 13 заменю.
Еще нюанс. В обратной связи R25 47кОм выпаял. R26 уменьшил до 22кОм. Что там делает(делал) R25 ? Компенсирует просадку на предохранителе?
Остальное всё родное, не паяное.
Я правильно понимаю - постоянное напряжение на выходе всегда будет повторять напряжение на входе дифкаскада?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025
Теоретически - да. Если всё исправно.
"С11" - разделительный конденсатор.
R25 - скорее всего, да компенсация предохранителя.
С13 заменил с 22 мкФ на 470 мкФ. Ничего не изменилось. А зачем там минимум 220 мкФ? И на какое напряжение? Нижняя граничная частота там нормальная.
С11 исправный. На нем со стороны мощника минус -170 мВ . Со стороны операционника +15 мВ.
А на выходе мощника минус -130 мВ.
Еще вопрос. А почему на входе диф.каскада нет резистора на землю?
Может полевик и служил по совместительству резистором? Собственно я доп.резистор и припаял параллельно балансу. В среднем положении регулятора Balance напряжение близко к нулю (пару мВ).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025
Кстати, да, хорошая идея
Попробуйте базу первого транзистора через резистор ~47 кОм на общий.
На входе диф.каскада(ДК), тестер показывает 22 кОм. Если выкрутить баланс в любую сторону до конца то в противоположном канале 1.8 кОм. соотв. и постоянка на входе падает с 40мВ до нуля, а на выходе с нуля растет до 40 мВ. Мне кажется надо еще один разделительный конденсатор на вход. А дальше думать как пристроить подстроечник балансировать ДК.
Да, конденсатор надо плёночный.
И подумать как сбалансировать сам усилитель. Возможно транзисторы имеют разное усиление. У меня подобное было в Амфитоне. Ноля на выходе не было что ни делал, пока не поменял оба транзистора диффкаскада на подобранную пару. И всё сразу стало работать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025
Якщо розглядати всю схему як операційний підсилювач, то напруга на виході буде дорівнювати різниці значень на входах U+ та U- дифкаскаду (без урахування коефіціенту підсилення, так простіше): 0-0=0V, 0-(-10)=+10V, +2-(+5)=-3V. З бази Q2 на землю резистор є, це R19 та поточна частина RV204, і це буде від 1,8К до (20+1,8)К. Q1 працює виключно як ключ, без нього режим mute відсутній. Балансувати дифпару можна додавши між емітерами змінний резистор 20-100Ом а живлення подати на повзунок. Майте на увазі, це змінить режим за постійним струмом, можливо буде за потрібне підлаштувати струм спокою дифкаскаду (R21). Або як вже запропоновано підібрати пару (бажано не тільки за h21, а і за параметром Uеб при певному струмі колектора). Ідеально використати транзисторну збірку на одному спільному кристалі, але зазвичай користуються просто балансувальним резистором і парою транзисторів з однієї партії. Тепловий зв'язок між ними не завадить 8-) . Ще такий момент. Ці 250 чи скільки мілівольт - це під навантаженням чи без?
140 мВ при подключеной акустике 4 Ом. На данный момент постоянки на выходе нет. Просто добавлен доп.резистор около 30 кОм параллельно ДК (входу).Если отпаять доп.резистор на выходе будет около 140 мВ в минус относительно земли. Если уменьшать сопротивление на входе то переходя через ноль начинает появляться постоянка уже в плюс. Еще я заметил что рег. баланса RV 204 100 кОм вместо 20! :think:
Так он и работает, изредка, а точнее лежит много лет и лишь иногда включается. Недавно заново выставил ток покоя, (непростая задача) до этого было немного завышено. Когда то давно когда заметил проблему то было около 250 мВ на выходе. Хотя усилитель работал и работает и на звуке это не сказал бы что заметно. Просто при подключении/отключени акустики слышно что - что то там есть)))
Поскольку корпус герметичный, он же радиатор, и внутри довольно тепло, и не имеет никакой вентиляции, то пришлось протянуть наружу через вых. гнезда провода к двум мультиметрам и таким образом следить за током покоя в реальных условиях, поскольку при открывании верхней крышки и поподании более холодного воздуха ток мгновенно начинает падать. Но в итоге всё получилось.
