Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025
Первичная обмотка - 3240 витков 0,355 мм.
20 словев по 162 витка в слое в пяти секциях (2+4+8+4+2 слоёв).
Вторичная обмотка (для нагрузки 8 Ом) - четыре секции по 144 витка 0,85 мм в два слоя (72 витка в слое).
Секции параллельно.
Для нагрузки 4 Ома сделать отвод от 100-го витка каждой секции.
Спасибо ! у меня есть намотанные с такими данными только секции 5+10+5 мотал по ''рецептам'' Шалина (у него расчет под 300в 4.32к ) подключал слушал бас классный но вот высокие как то не четко как будто колонку одеялом накрыли. вернул обратно тсш .как только собрал усилитель твз были намотаны на el96х32х60 звук был супер !!! сколько чего было намотано и для чего НЕ ПОМНЮ только то что точно первичка была 0.27 и катушка заполнена в притык ! еле собрал . но начались эксперименты и я их разобрал а зря. с тсш хорошо но было лучше.
да забыл el96х32х60 (60 сам набор собрал) от какого то старого советского бп. пластины 0.32-0.35 большая часть. и 0.5 . было немного ржавое но было отмыто и покрыто лаком цапон с пульвера тонким слоем. видно хорошее железо раз звук был хороший. железо то осталось а что было намотано нет. а если данные с тсш намотать на это железо только подобрать диметры провода или не стоит ?
Это результат недостаточного секционирования.
Для выходных триодов и экранированных ламп в триодном включении желательно предусматривать 5 или 6 секций первичной обмотки ТВЗ.
я так и понял и мало того услышал ! ладно приобрету 0.35 попробуем перемотать по вашему.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025
Здравствуйте. а скажите пожалуйста. здесь на форуме где идет консультация по намотки твз на осм-0.25 кто то сказал что зазор 0.1 это 4х0.05. так как правильно на 4 подковы по 0.05 или по 0.1 ? с тсш понятно сплошная в зазор. а тут так советуют. может я не так понял или не правильно у себя сделал у меня 0.1 на 4х подковах.
Вы сделали правильно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025
А еще, Гу-50 при соединении сеток не на анод, а с управляющей, становится "правым триодом". Пишут, 10 ватт SE. Вот теперь думаю дальше ...
Здравствуйте ! как по вашему стоит попробовать ? разница большая ? ну я так понимаю твз нужен другй на этом смысла нет пробовать. есть железо осм-0.4 оно подойдет ? я то что заморочился с доработками (переделками) делаю другой корпус так что можно поэкспериментировать да и интересно.
Попробовать стОит. Но очень прошу учитывать значительно более высокое напряжение питания схемы, отсюда - повышенные требования к межобмоточной изоляции в выходных трансформаторах и обязательное применение в схеме катодного повторителя.
скажите пожалуйста а данными твз можете поделиться ?
Вы реально собираетесь делать конструкцию с рабочим напряжением 700-800 вольт?
Предлагаю продумать систему питания и обсудить её здесь.
Можно также узнать, есть ли у вас опыт построения и отладки катодных повторителей с непосредственной связью?
Что же касается выходного трансформатора, то подойжет рекомендация А. Шалина №15.
Сердечник ОСМ-0,4.
"И ещё SE ГМ70. Ra = 9 ком / 8 и 4 ома.
Всё-таки индуктивность для ГМ70 должна быть большой. Вот вариант на 85 гн в первичке, но почти на грани фола по её активному сопротивлению (170 ом).
Первичка: 3888 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Секций пять, 3+6+6+6+3 слоёв по 162 витка в слое.
Вторичная обмотка: 138 витков провода ПЭВ-2 0,89 мм в двух слоях по 69 витков в каждом. Отвод от 98-го витка. Четыре таких вторички располагаются между пятью первичками и соединяются параллельно."
Вторичную обмотку сделать с несколько меньшим количеством витков: 125-130 вместо 138.
нет. опыта нет . но научиться хочется . я больше понимая что к чему на практике. может для эксперимента подскажите другую схему.
есть у меня вот такой расчет от Гаген .
Выходной SE трансформатор на железе ОСМ-0,25
Железо 32х50, окно 72х19, толщина каркаса 2,5мМ
реальный размер окна для намотки 67х16,5
Ra=3,5к
Rн=8-16 Ом
Ктр=20,9
Первичная обмотка - провод 0,31 по меди, 0,35 по изоляции.
Слой 175 витков
Количество слоёв - 16, к-во секций -4
4-4-4-4 =2800 витков
Вторичная обмотка 136-138 витков провод 0,83-0,85, в изоляции 0,9
Секция-два слоя по 68-69 витков
3 секции - 6 слоёв для нагрузки 8 Ом соединить параллельно.
для нагрузки 16 Ом в средней секции сделать выводы от каждого слоя,
соединене - комбинированное
мотать так:
1-2-1-2-1-2-1
Изоляция между слоями-калька или бумага для выпечки толщиной 0,05мМ в один слой
Изоляция между секциями - калька или бумага для выпечки 0,05мМ в три слоя
30х0,05=1,5мм
толщина первички 16 х 0,35=5,6мМ
Толщина вторички 6 х 0,9 = 5,4 мМ
5,6+5,4+1,5=12,5мМ
Коэф вспучивания при ручной намотке - 1,3
общ. высота намотки = 12,5х1,3=16,25мм
Зазор мм
при токе покоя до 60мА 0,1
При токе покоя до 70мА 0,12
при токе покоя до 80мА 0,14
При токе покоя до 90мА 0,16
При токе покоя до 100мА 0,18
При токе покоя до 110мА 0,2мм
скажите если его в вашей схеме в замен тсш-170 использовать хорошо получится ? провод как раз в наличии есть только смущает равное количество секций первички может лучше 3+5+5+3 сделать ? или что посоветуете ?
Зачем вы показываете этот расчет?
4 марта в ответ на ваш вопрос я показал проверенные на практике намоточные данные для сердечника от ОСМ-0,25.
Вас что-то не устроило? Или вы уже забыли об этом?
Другую схему с лампой ГУ-50 в "правом" режиме? Там напряжение питания будет еще больше.
Что касается такой схемы в обсуждаемом сообщении на второй странице темы, то вналогом лампы 12L6GT является лампа 30П1С. Накал 30 вольт.
нет все устроило. я в основном из за секционирования хотел поинтересоваться 4+4+4+4 почему равное количество . под ваш расчет провод заказал жду. если что не так извиняюсь ! нет не с гу50. может что то менее энергоемкое но рабочую схему для пробы что как а потом гу50
Схем однотактных усилителей с катодными повторителями с непосредственной связью "под рукой" нет, вот примеры двухтатных.
Обсуждение лампы 12Н10С перенесено в раздел "Техподдержка для начинающих".
Модератор.
извиняюсь ! уже достал наверное . скажите критично в вашем расчете на осм-0.25 использовать провод первички 0.31.(по меди ) 0.35 что то заморочка . где беру нет нужного количества будет аж в конце месяца. или лучше подождать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025
Вполне можно использовать такой провод.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025
Здравствуйте ! подскажите в смещении что будет получше? 6х6с . 6х2п. 6ц5с + стаб. смещение каждого канала отдельно
