Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024
может все же твз1-9 или тв3ш? все же прекрасные трансформаторы для 6ф5п. да и не вытащить из лампы этой больше 3вт ) ну 4, но то уже рмсом
Ничто не мешает использовать здесь такие трансформаторы (хотя считать их прекрасными - преувеличение). Но вопрос был поставлен про возможность лучшего решения иного уровня. И выходная мощность при этом не является определяющим фактором в отличие от диапазона и уровня искажений на НЧ, так же как и завала на ВЧ.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024
Здравствуйте! Собрал один канал, если коротко, результат превзошел ожидания, звук просто класс, басов хватает с головой нагрузка s30. Включал с РТ и без, просадка входного сигнала конечно серьезная с РТ, и РГ пришлось понизить до 20 кОм, 100 кОм как-то вносил помехи и при регулировке уровня громкости напряжение на катодном резисторе то повышалось то понижалось, заменил на 20 кОм все стабилизировалось. Остановился на фикс. смещении. Буду собирать второй канал. Спасибо за помощь и схему.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024
Поздравляю с успехом!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024
Здравствуйте! Построил свой проект. Остались лакокрасочные работы. Корпус от какой то сигналки. И для трансов корпуса от БП ПК. Питание ТАН74, два 6ц4п, др5-0.08 2 шт. смещение какой то трансик на 40в 6х2п, ну и ТВЗ самодел. Анодное 308в после дросселей.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024
Выходные трансформаторы нужно было бы мотать более толстым проводом. А так получается неэффективное использование окна, повышенное сопротивление обмоток.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024
Пошёл по пути наименьшего сопротивления! Для создания усилителя были куплены только выходные терминалы. Если бы нужно было покупать медь то даже не заморачивался б. Но результатом очень доволен переслушиваю свою фонотеку, может конечно субъективно ... фломастеры все разные, как говорится. Первое включение в собранном виде прям Вау... Главные семейные рецензенты оценили по высшей категории и главное простили за долгий бардак в квартире. Ещё раз спасибо за идею и помощь!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024
друг слушает такой. подобие Покемона .рекомендую. ..
Предоставьте, пожалуйста, вложенный файл не в архивном виде.
а как добавить маленький файл мп3
Такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024
- жаль. послушать можно как звучит в архиве . если нет удалите.. спасибо.
Архивный файл вполне остается. Просьба показать схему вне архива была для удобства пользователей.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026
С какой лампой будет больше выходной мощности
6ф5п или 6ф3п + ТВЗ 1-2 ( Rn - 8 Om )
Ea - 270-310v
Uc2 - 150 -180v stab.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2026
Добрый день.
Сделал макет по предложенной схеме. Выходной трансформатор ТВЗ-1-9, мощность до клиппинга получилась 2,25Вт, THD после настройки 2,2% на мощности 1 Вт. Не знаю на сколько это плохо или хорошо, опыта нету :) Снял карту напряжений, получилось так.
Немного напрягает напряжение смещения, там -33в, при этом ток анода 40ма (вроде такой он должен быть). Это в обще нормально? Измерял я и в точке соединения 120к и 33к, и на самой сетке. Вольтметром 100МОм. Я так понимаю, повышенное напряжение смещения из-за повышенного напряжения на второй сетке тетрода. Я вижу, напряжение второй сетки тетрода, выходит за паспортные пределы. Так должно быть или нужно что-то менять?
Заранее спасибо.
Мощность, рассеиваемая на аноде пентода, не должна превышать 9 ватт. Вычисляется как произведение напряжения на аноде и тока покоя. В данном случае 266 х 0,04 = 10,64 ватта. Необходимо увеличить напряжение смещения для получения тока покоя 9 : 266 = 0,034 (то есть 34 мА). Если у вас имеет место иное напряжение на аноде, пересчитайте эти величины.
Здравствуйте Дмитрий. Напряжение на аноде как раз именно 266в, мощность таки да, выше чем надо, но вопрос в том, что лучше сделать, поднять напряжение смещения (оно и так уже -32в) или может снизить напряжение на второй сетке, что бы снизить ток анода? Дело в том, что напряжение на второй сетке хорошо так, выше паспортного.
Предпочтительно снизить напряжение на второй сетке и после этого проверить рессеиваемую на аноде мощность.
