Текущее время: 27 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сети 220
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011
С двигателем не хвалят - резкие скачки не успевает отслеживать. Но это как у кого сеть себя ведет. У меня на работе при питании по главной сети точно не пойдет - когда цех работает, плюс два холодильника и электроплита с регулируемым термостатом... А подводящая линия почти сто метров из какой-то чуть ли не телефонной лапши. Запитывал комп и усилитель от самого плевого стабилизатора. Справлялся нормально, но уж очень часто щелкал - работал в поте лица...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011
Хожу со стабом, *зарабатываю* на пропитание.
Звонят, кампутер не включается, в сумку кидаю стаб, подключаю, всё работает.
Сило.....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011
Для таких похождений лошадка бы не помешала - стаб небось килограмм двадцать весит...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011
паdлыч писал(а):
нет, у меня вот 1 февраля меняли на новый, но не электронный.
Палычь,тебе электронный поставили счётчик. Но любой самый суперэлектронный останавливается магнитом Неодиовым.
Механических счетчиков уже не бывает, в смысле, что РЭСы их даже не рассматривают как вариант. Проблема в том, где поставили - если в помещении, то, теоретически, есть простор для творчества, а если на фасаде - то как до него добраться? Я летом ставил на работе счетчик, ящик и пакетник Mullard (стоит он 250 грн, при том, что аналогичный российский - гривен 20-ть но именно на нем настояли в энергонадзоре) при том, что за стенкой (внутри помещения) стоял семилетней давности щит высотой два метра с кучей громадных советских пакетников и счетчик с диском внутри. В паспорте старого счетчика было написано - срок годности 30 лет. В энергонадзоре сказали, что все это уже не годится. А насчет неодимового магнита ничего не могу сказать. Не верится мне в его чудеса.
Я и проверять не буду, пусть крутится.
Года три назад клюнул я на бесстартерную арматуру для ламп дневного света (лежало филлипсовских лампочек штук двадцать, чего, думаю пропадать добру). Ухватил шесть арматурин. Ну, три гавкнулись сами по себе. А в начале января этого года звонят сторожа - "света", говорят нет. Я их послал - говорю, час назад домой только приехал, что назад возвращаться что-ли. Бухайте, говорю, при свечах. В интимной, так сказать, обстановке. Позвонил в диспетчерскую РЭСА. Говорят - у вас на КТП все нормально. Утром приезжаю - на счетчике индикатор сети светится - напряжение, значит, есть. Включаю. Выбивает. Короче - коротила китайская арматурина. Причем коротила конкретно - выбивало пакетники внутри админ здания, на разводном щитке возле щитка и собственно вводной пакетник счетчика.
У меня и у Палыча газ. И останавливать счётчик не нужно. А вот жил я в Сочи. Газа нет. Топятся все электрокотлами. У меня стоял 50 квт. котёл. Плавная регулировка. Ножи в воду входят и вода кипит. Когда я поворачивал ручку на 50квт.У всех соседей притухал свет. Но счётчик стоял механический и всего на три цифры,четвёртая десятые показывала. Так что от проверки до проверки раз пять пробегали цифры по кругу.Ничего не химичил и платил по показаниям.
Магнит останавливает электронный счётчик,но только ниодиомовый.600гривен стоит сейчас. Весь интернет забит объявлениями о продаже этих магнитов для остановки всех видов счётчиков.
Обалдеть. Что же это за котел такой на 50 квт? У меня на работе в цеху водогрейный контур с котлом на 30 квт. прогревает две кубовые ванны при минус 20 на улице за четыре часа от плюс пяти до 45 градусов (это после выходных). Так там три фазы 16мм медным кабелем запитано (пришлось поискать такой). Здается, ты загнул насчет мощности бытового котла 50квт.
У меня дома тоже все на электричестве. Больше 500квт за месяц ни разу не наматывало.
А на работе, цех тянет 100квт (установленная мощность), так стоит отдельная КТП-150. В хрошие времена, при двухсменке, наматывало 15-20 тыс.квт.
Последний раз редактировалось Froid 23 фев 2011, всего редактировалось 1 раз.
У соседа стоял 100квт но трёх фазный.Как бочка 200 литровая размером и формой. сверху шкала и рукоятка. Вода содой доведена проводимость.Это промышленные котлы. Всё Сочи на таких котлах. 50 квт редко брал, обычно стоял на 20 киловатах. Два этажа дом был.Каждый год в Сочи в феврале месяце обрываются ВВ провода в горах от тяжести липкого снега. И Сочи на 3-6 дней погружается в хаос. Хлеба нет,канализация не работает. Отопления нет. В частном секторе у всех из окон трубы буржуек торчат.Подгоняют дизельэлектроход (корабль) кидают кабель на берег и аварийно питают основные объекты. Вообще я пока не пожил в Сочи,думал как и все,что это рай. Это ссылка была в позапрошлом веке. Начиная с октября и по апрель,каждый день дождь и дождь.Без зонта ни кто не выходит из дому. Там хорошо летом отдыхать.С большими деньгами ,а не жить. Вот Крым это вещь. Сухой климат.10 дождей в году.
Там хорошо летом отдыхать. Как-то жена у тетки в Одессе спросила - почему она редко на море ходит. Та говорит - а у вас в Донецке ставки есть. Часто ты там бываешь? Последний раз в детстве была. Ну а я на море бываю раз в неделю, а для тебя это редко. :lol:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011
А я в Сочи ни разу не был.
В Гаграх был, Крым проехал до Ялты, особенно Гурзуф понравился.
А мой дамоклов меч - теща в Одессе. Какие уж там экскурсы по курортам. Только приедешь - сразу гараж крась. Каждый год. Рехнулась.
И в Донецке учился, и в Одессе учился :)
Дома лучше... :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011
В отличие от релейных стабов у таких с моторчиком время поиска больше.
Мне не подходит никак, если в течении 5 минут бегает напруга в сети.
Он тут у меня только жужжать будет
У меня тоже с мотором, но на 2кило стаб. Уже лет 8 работает. Иногда немного жужжит, но это мелочи. Время реакции на самом деле до секунды. А тот что с цифровыми дисплеями, я чет не понял, сколько у него отводов? Там наверное ступенчатое изменение напряжения через 15 вольт? Я такие видел в продаже, но без дисплеев, это упрощенный вариант, моторчик с..дили, релюх понаставили. Или полевики?
У моего 2 входа и 2 выхода. вход 110 + 220, выход 110 + 220. Так что я теоретически могу засадить ему всего-то 96 вольт и снять 220 стаб. По факту транс тянет больше чем 2 кило. У меня комп+ моник+электрочайник 2 кило и все через него включено.
Недавно кто-то пользовался сваркой и напряжение гуляло, а стаб жужжал, но это редкость.
Компы питаются от UPS который воткнут в стаб. Очень надежно.
А сейчас там и делать нечего. Автомобилей тьма, вонища, ветра ведь нет, горы закрывают, субтропики.
Прям в аэропорте садитесь на маршрутку и в Пицунду через границу. Вот таи и вода чистейшая и воздух и жрачка в отелях хорошая. И водка. :banana-fingers:
Прошу прощения за офтоп.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016
А мне на работе на счетчик марку спец наклеили. Подносишь магнит - и попал на деньги. Я и не сматывал , но теперь проверить , как работает руки чешутся . Держусь :laughing-rolling:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016
Господа, механический счетчик и электронный по сути одно и тоже.
Единственная разница в том, что механический можно пустить в обратку
и уже энергетики будут тебе должны, а электронный независимо от
направления вращения диска будет считать в плюс.
Там стоит магнит и геркон, а счетчик считает обороты, вся электроника.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021
Тоже баловался неодимовым магнитом на 100 кг ставил на электрономеханический но теперь наклеили антимагнитную пломбу ( и какой выход ?
