Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: LM317 в катоде
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023
Вернулся опять к теме с иcпользования LM317 .
В схеме РР понятно насколько реально использовать в SЕ LM 317?
В SE пока не ставил , есть какие-то подводные камни при использовании LM317 в SE ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023
В сети
В смысле - для источника катодного тока? Никаких подводных камней.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023
Прошу прощения не довёл свою мысль до конца.
Конденсатор параллельно ЛМке ставить нужно в SE варианте и без него как в РР ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023
конденсатор параллельно ЛМке и к резистору на 0.1мф иначе они через одну как то возбуждаются. ЛМку надо хоть на мелкий радиатор 2х2см2 греется даже при 40ма. Результат - мертво стоит ток катода при любом напряжении в сети
Это как параллельно ЛМке и к резистору ?
я имел в виду электролит как в схеме автосмещения параллельно
резистору нужен он паралельно ЛМ-ке в однотактной схеме ?
Майте на увазі, що лм-ка має власне коло ЗЗНЗ і швидкість його не така вже велика. На ВЧ можуть полізти спотворення. Це на постійному струмі там все доволі добре, на змінному - то вже не так. Пропоную спробувати пару MOSFET-ів у каскоді (вони набагато швидші) або ту ж лм-ку навантажити резистором в межах до одиниць ом (або і менш), а висаджену на ньому напругу використати, як зміщення катоду. Конденсатор звісно потрібен, інакше ви вмикаєте в катод опір в межах десь 10-100кОм маючи бажання отримати взагалі то під мегаом 8-) . За змінним струмом катод має бути на мінусі живлення, що і забезпечує конденсатор. А от у випадку з низькоомним резистором він не потрібен.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023
стандартна схема. електроліт вибираємо за власними вподобаннями
Дякую за схемку , приблизно десь так і уявляв .
С7 та С9 обовязково ставити ? Бо в двотакті я їх не ставив
все працювало взагалі без кондюків.
Подскажите как правильно организовать местную ОС при использовании источника тока в
катоде выходного каскада ?
Есть три варианта подключения но какой из трёх правильный ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023
маленькі до мікрофарада ставити обовязково. без них може лмка збуджуватись. великі електроліти то вже як забажаєте
ви хочете вихідну обмотку ставити в якості катодної? то все дурниці і результатів не дасть
ставте просто лмку в катод
і да яка необхідність лм в катоді? немає ніяких переваг перед резистором в катоді при стабільній напрузі мережі і одній лампі-поставили і стоїть. в однотакті треба прагнути до фіксованого зміщення і катода на землі
Кроме того, LM317добавит свои шумы в сигнал.
Лучше фиксированное смещение.
я собирал РР с ЛМкой ни каких шумов не слышал.
у мене зараз зібрано ось так як на схемі все чудово робить , а я хочу спробувати з ЛМкою
тому і прошу підказки від тих хто в темі як краще підєднати.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023
правильно буде катод-обмотка-лм з обвязкою-земля
