Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019
Yaros писал(а):
Питание два силовика ... но и в выключенном состоянии корпус "кусается". Либо шнур выдергивать, либо вилку в розетке переворачивать.
Yaros писал(а):
Коллеги, посмотрел остальные два уся на предмет "пощипывания". То же самое.
Возможно высокая емкость между первичной и вторичной обмоткой силовика (малое емкостное сопротивление).
Экранирующей обмотки между этими обмотками нет?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019
vvsid54 - то же о подобном думал. экранов нет.
Выключатель усилителя "рвет" одну линию силового шнура?
Лучше бы обе.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021
РР EL86 в триоде, авт смещ. 6н5п ФРИН, питание удвоение на 6д20п.
Поздравляю, Ярослав!
Рад вашему успеху!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023
Доброго дня коллеги!
Недавно снова загорелся РР EL86, поскольку ТВЗ нет то решил немного по другому.
Никак не задается у меня с СЕ 2"6с19п. Ra ТВЗ 2,5 кОм - нет низа и все тут.
Вот и поставил вместо них.
А-К 220 В, токи по 60 мА, авт. смещ 17 В получается.
Здесь низ появился. Драйвером каскод 6н8с сейчас - звук жизнерадостный такой. Ощущение что может подойти 6н7с сюда. Питание драйвера 540 В.
Дмитрий все же какой режим EL86 с нагрузкой 2,5 кОм лучше задать ?
С питанием можно по возиться.
Или другую нагрузку для EL86 в параллель рассмотреть ?
Здравствуйте, Ярослав.
Уточните, пожалуйста, это однотактный с двумя EL86 в параллель? Включение триодное?
Дмитрий, да СЕ две EL86 в параллель в триоде.
При Ra = 2,5 кОм более оптимальный режим: 240-250 вольт (анод-катод) при 50 мА для каждой лампы.
Для режима 220 вольт 60 мА предпочтительно Ra = 2 кОм.
Благодарю Дмитрий!
Еще с драйвером по вожусь. Каскод мне кажется излишне яркий здесь. Хотя лампам 86 надо еще по греться, мож не прогреты еще.
После двух гу50 в параллель в СЕ мне что то такое построение запало своей энергичностью на уровне РР.
Вот и пробую EL86, P.S.E так сказать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023
Дмитрий, перепаял каскод 6н8с на просто 6н7с (одна половинка). Анодное 540 В, Ra 46 кОм, смещ 2,6 В, ток 6,6 мА - Хороший звук
Только вот звук 6н7с всем хорош, но он грубоватый, нет деликатности в ней как не крути.
6с2с тоже грубоватый. Что бы подобное но с тонкой подачей подобрать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023
Дмитрий, может попробовать 6с2с вместо 6н7с. Вопрос в режимах. Если анодное полд 540 В сейчас - есть ли плюсы для этой лампы?
Для 6С2С:
Ea = 540V, Ra = 27k, Ua = 230V, Uk = 6V, Ik = 11,5 mA, Rk = 510-560 Ohm (подбирать осторожно, чтобы не прквысить мощность на аноде 2,75 Вт).
Лучшие результаты, как правило, получаются с 6С5С в таких же режимах.
Можно попробовать 6Ж8 в триодном включении в таких же режимах.
пишут что 6ж8 одно и тоже по электродной системе что и 6с5с. 6ж8 есть у меня кучка
Это не совсем точно, а именно: 6ж7 включенная триодом = 6С5С, 6ж8 триодом = 6С2С. Однако характеристики их всех по по стотянному току практически одинаковы (но не по крутизне характеристики и не по звучанию).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023
Дмитрий, поставил 6с2с. Токи 10-11 мА при смещ 2,5 В Работает
По началу показалось много НЧ и в целом глуховатый звук. Третий день работает - ощущение что прорезаются ВЧ,
Пока работает так - мож 6с2с не как многие лампы прогревается.
Для лампы с длительного хранения это нормальная картина.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023
Думал я – как быть – и задумался о тиратронах.
При этом у тиратронов низкое внутреннее сопротивление. Более того, они характеризуются неизменным (!) падением напряжения на них (при паспортных режимах). В среднем, падение напряжения составляет от 6 до 15 вольт.
В блоке питания данного усилителя изменение тока потребления каждого канала (на магазине балластных резисторов) от 30 до 200 мА сопровождалось изменением выходного напряжения (после фильтра) на 4 вольта.
Но есть важная особенность. Тиратроны требуют задержки подачи на них выпрямляемого напряжения (это всегда указывается в их документации). Я это проверил. Поставил тиратрон ТГ1-0,1/1,3 вместо кенотрона 6Ц5С в ежедневно работающем усилителе… .
Ну по задержке та же история что и с кенами это в общем не проблема для меня .
А вот что меня больше всего интересует - какой максимально допустимый выпрямленный ток можно с них получать в период длительной эксплуатации ?
