Текущее время: 12 июл 2026
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022
Как измерить анодный ток напрямую?
можно ли в разрыв 48ма вставлять мультиметр или авометр?
изменит ли прибор ток-напряжение?
Можно
А точнее и безопаснее так, имхо :
Резистор в катоде, после измерений можно не убирать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022
Это будет ток анода + ток сетки2. На схеме указан именно ток анода.
Если точность измерения настолько принципиальна, можно измерить ток сетки (падение напряжения на резисторе 1к) и вычесть его из общего тока Ia + Ig2.
Намеренно умолчал об установке резистора 1ом в цепь анода. Для автора вопроса, это небезопасно.
автор вопроса вполне специалист и знает про мерные резисторы
но идеология ламповой техники подразумевает минимализм
поэтому вопрос измерения тока примерно 100ма в цепи 300 вольт открыт
какой прибор позволяет это сделать? или как?
как Пронин мерил? это его идеология
По падінні напруги на первинній обмотці вихідного трансформатора. Міряємо опір первинки в омах, далі міряємо падіння напруги на первинці в вольтах. Ділимо вольти на оми і отримуємо струм в амперах.
Дехто це називає ще законом Ома.
Если не планируете разрывать цепь анодного питания, то можно поступить так: Измерить сопротивление первички ТВЗ на выключенном УНЧ и отпаянном резисторе 47Ком. Затем подключить резистор и по падению напряжения на первичке ТВЗ по закону ома, очень точно вычислите ток анода без экр. сетки. Тот же самый способ что и на "катодном" резисторе, только вместо резистора используется сопротивление первичной обмотки ТВЗ. Но если рука дрогнет, есть шанс устроить хороший салют. На резисторе удобней и безопасней.
andrew писал(а):
автор вопроса вполне специалист ...
В место, обозначенное крестиком на вашей схеме, включаете тестер в режиме измерения постоянного тока
Если вы работаете с такими напряжениями, надеюсь вы понимаете технику безопасности
Я именно так и измеряю ток анода
Делаю это тестером Ц4313 или мултиметром UT39A
Такое измерение проводится разово и ничего сложного в этом не вижу
А вообще, в свои схемы ставлю по питанию резистор со светодиодом и по яркости свечения сужу о потребляемом токе, на это 1.5 В из 300-400 В питания не жалко
вот внятный ответ! с конкретными приборами
хотя по падению на первичке выходника тоже вариант
для новых ламп ток приходится мерить часто, пока не устаканится (((
