Текущее время: 22 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Ламповый УНЧ. Расчет ТВЗ.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022
https://www.youtube.com/watch?v=jl7KjFImYAw
Некоммерческий проект сайта АудиоПортал ИНФО и канала НЕИЗВЕСТНАЯ ФИЗИКА.
Приглашаем участников и гостей форума к обсуждению материалов видео.
От автора:
Это видео - рассказ об усилителях звука на лампах, в котором я расскажу о расчете выходных трансформаторов для усилителей.
Чтобы понять, КАКИМ должен быть трансформатор и то, КАК правильно его собирать, чтобы получить воспроизведение звука с минимальными искажениями, я кратко рассказал теорию построения трансформаторов.
Это поможет Вам узнать всех врагов звука, существующих в трансформаторе, чтобы избежать некоторых из них, выбрав необходимую конструкцию трансформатора, а с некоторыми – придется мириться, уменьшив их влияние.
00:00 Канал Неизвестная Физика – приветствует Вас!
00:05 О выходных трансформаторах усилителей звука.
00:19 Благодарность за поддержку Канала.
01:03 История создания первого трансформатора.
02:56 Законы Фарадея для расчета трансформатора.
04:03 Масштабирование сопротивлений.
05:34 Токи Фуко.
06:07 Пластины трансформаторов.
07:09 Паразитные ёмкости и индуктивности рассеяния.
08:47 Межслойная изоляция.
08:55 Потери мощности в трансформаторе.
09:34 Гистерезис.
10:06 Выбор материала для сердечника трансформатора.
10:29 Петля гистерезиса.
11:38 Намагничивание сердечника трансформатора.
12:35 Потери на перемагничивание сердечника трансформатора.
13:24 Гистерезис, намагниченность и потери в сердечнике трансформатора.
13:31 Немагнитный зазор в сердечнике трансформатора.
14:48 Искажения при насыщении сердечника.
15:43 Малое сопротивление источника сигнала как путь к снижению искажений.
15:58 Тетроды и Пентоды или Триоды?
16:23 Ультралинейный режим пентода.
17:10 Почему получилась маленькая выходная мощность в предыдущей схеме?
17:39 Потоки рассеяния в трансформаторе.
19:45 Секционирование катушек трансформатора.
21:34 Итог влияния различных причин на работу трансформатора.
22:03 Теперь можно приступить к расчету трансформатора.
22:11 Способы расчета выходного трансформатора усилителя звука.
22:22 Расчет по формулам.
23:11 Получение данных расчета трансформатора на форумах.
23:50 Программы и онлайн-ресурсы для расчета трансформаторов.
23:42 Сколько необходимых требований к трансформатору нарушает ТН-36 в однотактном каскаде?
Материалы видео: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Последний раз редактировалось АРСЕНАЛ 01 янв 2022, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый УНЧ. Расчет ТВЗ.
От автора:
".. блоки видео, входящие в серию – нужно смотреть ПОЛНОСТЬЮ и ДО КОНЦА!
Иначе, увы, возникает представление о некомпетентности некоторых высказываний в видео….
Я выбрал именно ТАКУЮ форму подачи материала в некоторых сериях, для того, чтобы показать обычные ошибки начинающих радиолюбителей и начать обсуждение этого в комментариях.
Мне показалось, что нагляднее показывать именно «неправильности» - их как раз никто и не показывает на YouTube!
Я считаю, что лучше один раз увидеть неправильное (в частности, как делать НЕ НАДО), чем множество раз слушать и смотреть рассказы о правильных решениях. Ведь в заключительном видео – всё разложено «по полочкам» и дано полное объяснение что правильно (и в каких случаях), а что – неверно.
В частности – расчет оконечного каскада усилителя: сперва показан «классический» случай – расчет с резистивной нагрузкой!
И, только в следующем видео показано ЧТО неправильно и ПОЧЕМУ.
И дан «правильный» расчет каскада с трансформатором в нагрузке.."
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
