Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6с41с PP 6э5п
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021
Приблизительно 35 мА для одной лампы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021
соберу по оригинальной схеме потом путем замены этой платы соберу с 400 вольт на пред ус и ФИ
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021
собрал тестовый канал. Напряжения на катоде относительно минуса, 1,2 вольта это 19 мА при резисторе 62 Ом. Надо поднять до 2 вольт? и напряжения на 2 сетке 100 в относительно минуса. Надо изминить чтобы было 150в. Схема стандартаная без 400 на ФИ. собрал для теста.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021
Это при 400 вольт фи такой ток?
как можно уменшить уровень неленейных искажений? 3 % это измеряно комплексом Шмеля.
400 вольт это напряжение источника анодного питания. На анодах ламп при этом приблизительно 190 вольт.
...как можно уменшить уровень неленейных искажений? 3 % это измеряно комплексом Шмеля.
Это при каком уровне входного сигнала и при каком напряжении на катоде?
Следувательно у меня возникает вопрос. Зачем тогда отдельный источник питания +400 вольт, если можно из 310вольт получить 190 вольт при помощи того же резистора?
При меньшей величине напряжения анодного питания будет невозможно получить на выходе ФИ амплитуду усиленного сигнала, достаточную для "раскачки" ламп выходного каскада для получения расчетной выходной мощности.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021
собрал по этой схеме блок питания для полной роскачки выходной ламп а она не работает(
на обеих выходах +300 и +400 одинаковое напряжения 430вольт( пока розбираюсь с этой проблемой.
все розобрался, сьекономил проводок.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021
Добрый вечер.
Снова имею возможность вернуться к настройке усилителя.
какой мощности нужен резистор в цепи анода и 2 сетки лампы 6э5п?
40-43ком падения на резисторе 400-150=250в
W=U2/R
62500/43000=1.5 вата если верить формулам
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021
Поставил реле которое розрывает цепь питания силового Тр. Тумблер мтд1 залип, от коммутации индуктивной нагрузки. Теперь тумблер разрывает цепь катушки реле.
Тумблер мтд1 залип
Поставил реле
Теперь залипнет реле
Тумблер мтд1 залип
Поставил реле
поставить шунтирующую емкость?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021
Поставил емкость 0,47 мкф, паралельно контактам реле.
Поставил резистор 43Ком для екранной сетки, напряжения на катоде относительно минуса 1,5в. Подобрать катодный резистор чтобы было 2в?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021
Это плохая идея. Измерьте напряжение на первичке в выключенном состоянии, на всякий случай. И поставьте нормальный двухполюсный выключатель, сейчас найти такой на нужную мощность нет проблем.
Вечерем измерю, но оно явно будет мизерным.
Есть у меня такой тумблер ПТ3-30В. Но, вид он имеет очень грубый...
Напряжения на Тр. 0.2В с емкостю 0.047 мкФ
