Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6с41с PP 6э5п
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021
Быть может, я догадываюсь о причине вашего вопроса.
Вы думаете, что кривая (гипербола) на графике ВАХ ( https://istok2.com/scan/669_2.gif ) слева сверху - направо вниз соответствует необходимым режимам лампы? Но эта кривая всего лишь ограничивает зону возможных рабочих точек, где не превышается рассеиваемая на аноде мощность. Рабочая точка не должна быть выше этой кривой. А ниже - может быть где угодно разработчику.
Если я не так вас понял, то не обращайте внимания на все изложенное в этом сообщении.
Да я думал чтобы получить ток протекающий через лампу нужно исходя из этого графика дать ей -170в.
Спасибо, понял!
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
я так понимаю 70 мА это клас А как это определить по документации на радиолампу? Не совсем понимаю... Или где и как это можно посмотреть?
Вопрос о резисторах 6,2 кОм, это в действителности надо резистор 8ват? Это на нем должно быть большое падения напряжения или большой ток.
Не совсем понимаю этот аспект, на мое мненние он там ограничивает ток проходящий через лампу, одновременно являться нагрузкой?
поскольку у меня 2 обмотки 77в она будет питать 2 канала других выходов не вижу.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021
По этой схеме будет КЗ !
Когда на нижнем выводе нижней обмотки будет +.
Да я лохонулся. надо либо ставить отделный трансформатор на смищения либо переделать схему, и получить минус 200 вольт. и увеличить номинал подстроючного резистора.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021
Возьмите транс от старых блоков питания телефонов-модемов или еще чего на 12В выходного напряжения, включите его "наоборот" от напряжения накала. На выходе получится порядка 100+В. Для анода сделайте честный удвоитель. Там мост и пригодится - диоды в параллель и запас будет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021
Неглубокий подвал шасси создает особый , элегантный стиль конструкции ! Мне нравится, сам к этому тоже стремлюсь.
Обычно у народа там пусто и свободно ... .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021
Благодарю!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021
на что влияет емкость конденсатора 0,47 мкф? и если я поставлю не 0,47 а 0,22 мкФ??
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021
Если есть конкретные вопросы, пожалуйста, спрашивайте.
нужна помощь :crying-blue:
Влияет на диапазон НЧ в одну из полуволн сигнала. Но это за пределами диапазона слышимости.
Поэтому в данной схеме можно использовать номинал 0,22 мкФ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021
Спасибо
vlad200020, для уменьшения ёмкости монтажа необходимо эти большие конденсаторы поднять над шасси на 10...15 мм.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021
Извините, но это бред, как по мне. я же не ВЧ паяю.
фото 2016 год, укв УМ 100мГц . тогда еще у меня не было с1-75 настраивал на лампочьку.
грубо говоря канешно настраивал*
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021
Да ради бога, делайте как хотите. Ваш же усилитель. Хоть на жвачке вместо припоя.
это паразитная емкость никак не отразится на параметрах усилителя. а вы используйте подставки ддя провода из красного дерева.
нужна помощь, какой ток потребления первых 2 ламп при анодном 400в?
Заранее Благодарен вашому ответу!
