Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021
Да, здесь обсуждаются однотактные усилители на лампах ГУ-50 в триодном включении.
Если вас интересует двухтактный усилитель на таких лампах, то можно создать об этом новую тему. Но уточните, пожалуйста, речь идет о триодном или пентодном включении ГУ-50?
Спасибо! Сейчас попытаюсь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021
Ну что могу сказать по прошествии времени, гу50- хороша, очень. Деликатный богатый звук, без окраса, жаль раньше её не попробовал... Значит драйвера пробовал пентодные: 6ж 3;4;7;8, 6п9. +/- туда-сюда звук, резче, мягче, так сяк, звук усилителя был "очередной заурядный", несмотря на неплохую железную реализацию. Проигрывал 6н9с+6ф6+твз1-9 (из говна и палок)в открытости звука и сцене., 6г7+ел34+осм0,4 в живости подачи, Сейчас играет двухкаскадный драйвер 6г7+6п9, усиление конечно многовато, пока, но звук просто убивает красотой, реалистичностью и сценой. Каждая лампа показала свой голос, и мне этот звук понравился. Этот вариант и оставлю. Ну и для себя окончательно закрыл вопрос с короткой концепцией построения тракта (минимум каскадов, чем короче-тем лучше, усиления одного каскада драйвера хватит раскачать... ИТП. В итоге получаем очередной заурядный усилитель, чуть другой нежели предыдущий, короче...)). Написал для новичков, чтоб не боялись экспериментировать и отходили от стереотипов.
Новичкам сначала нужно разобраться где стереотипы являются консерватизмом, а где физическими законами))) От первого можно отойти, а от второго крайне не желательно)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021
Вопрос, кто реально снимал спектр гармоник SE ГУ-50? При какой мощности? Выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021
В этом усилителе у меня были в раскачке 6Ж8, EF80, ECC83 в SRPP, EF184 в триоде. После очередных поисков-свистоплясок решил опробовать EF80 со стабилизатором для второй сетки на полевичке. Пожалуй это лучший вариант из опробованных. Очень нейтральный по звуку вариант питания второй сетки.
Платка собиралась давно для выходных ламп. Для драйверных наверно радиатор на транзисторе не нужен.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021
Ну собственно вчера поставил гу вместо 6п20с. Пока так и играет.
Михаил, если будет возможность сними плиз спектр с ЕФ80, у тебя вторую сетку можно регулировать.
Если что ноч спать не буду - поставлю :D
Просто для попробовать перепаивать октала на пальчиковую не хочется крайний раз.
Разница в звуке разительна все же.
Вот бы низ у гушки был как у 6с41с то вабще лампа всех времен и народов.
Сейчас поет на АС Сони трехполоски. где однотакту 6с41с нет конкурентов.
Никак не могу АС ШП притащить с другой комнаты шобы попробовать.
Включу и залипну :happy-smileyflower:
Вот спектр на 7 Вт 6п20с.
Поменял только вых лампы, правда 6п20с с авт смещ, Анодное 370 В, смещ 6о В было.
Соответственно гу50 сделал с фикс смещ, благо платки эти остались от прошлых ковыряний.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021
Мне гу50 нравится изысканностью подачи на средних и высоких. Равной ей в этом мне не попадалось лампы. Послушал какое-то время 6П31С. Хороша, бас красивый, натуральна, но простовата.
На динамичной музыке Гу50 не дает желаемой членораздельности. Не так что бы совсем, но в сравнении с классом Д это заметно. Зато инструменталка, вокал звучат невероятно. Поэтому для забойной музыки есть класс Д, а для души гу50.
В общем я очень доволен.
Пробовал менять напряжение на сетке, убавляется вторая гармоника вместе с основным сигналом. Вернул все на место.
Этот усилитель трогать не буду.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021
Михаил, в каких пределах вы меняли напряжение на 2 сетке?
Общий стабилизатора на общий усилителя или на катод?
У меня не получается вогнать вторую сетку по току - меньше 4 ма никак((
А разве ее нужно по току подгонять как-то?
Напряжение меняется как угодно регулируемым стабилизатором. Начал с 215В и поднял до 250В. При нагрузке 12к и анодном 350В лампа приходит к напряжениям по даташиту.
Минус на землю.
Я собственно и видос запилил на Ютуб
О! А о стабилизаторе я не рассказал. Надо перезалить.
Схема стабилизатора
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021
Я собирал аналогичный стабилизатор. Все прекрасно регулируется, но, вот что смутило. Проверил режимы по току.
Ток второй сетки 2.8ма, а мощность рассеивания максимальная 0.7 вт.
Ток катода максимальный 15 ма.
Ток анода вычислил по падению напряжения на анодной нагрузке, ток катода, по напряжению на катоде и сопротивлению в катоде.
Минимальный ток сетки получился в пределах 4ма, +- в зависимости от лампы.
Я глянул на рекомендованные напряжения на аноде и сетках, обрадовался и никуда не лез больше. Могу глянуть, что творится.
У вас какое анодное и нагрузочный резистор?
350 анодное, 12к анодная нагрузка.
Я пока на работе. Дома проверю все.
У меня в катоде резистор на 300 Ом, 3,6В, 12мА
Что у вас?
У меня в катоде стоит подстроечник. Менял напряжение в катоде от 2.8 до 3.3 вольт. Сопротивление менялось от 170 до 210 ом соответственно. Ток анода при указанных Димой напряжениях на сетке легко входит в допустимые значения,что не получается сделать с током сетки. Напряжение на сетке 235 вольт. менял от 225 - 240, в режим допустимого тока не попал((
Ну вот! Не откладывая в долгий ящик, позамерял все.
Если быть точным, анодное 365В. Напряжение на нагрузочном резисторе 115В. Т.е. 115/12000=9,5мА. Мощность на аноде 2,4Вт
В катоде 300 Ом, напряжение 3,6В. Получаем 12мА. Следовательно сетка потребляет 2,5мА. Мощность на сетке чуть больше 0,6Вт
Красотень!!!!
Напряжение на сетке какое 240в? Попробую выставить напряжение в катоде и на сетке в этих пределах
Последний раз редактировалось nordok1963 26 июл 2021, всего редактировалось 1 раз.
На какой? На второй? Я выше писал 250В
То есть у Вас не совсем режимы прописанные Дмитрием, когда напряжение на сетке больше, чем напряжение на аноде. Я пытался подогнать под случай, когда на сетке больше, чем на аноде)) Может быть в этом вся причина - с анода перетекает?
Сейчас этот форум просматривают: reskont888 и гости: 7
