Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021
iguana64 писал(а):
Добрый вечер. Скажите, Дмитрий, Можно ли заменить EF184 на EF-80/860 и соответственно ECC82 на 6н1п .
Я так понимаю, вопрос снимается как дурацкий. :oops:
Прошу меня извинить, Дмитрий, если показался Вам фамильярным. И наверное стоит немного тут подчистить?
Здравствуйте!
Вопрос совершенно не дурацкий. И никакой фамильярности не наблюдается.
По существу:
- усиление EF184 в триодном включении приблизительно 50, а у EF-80/860 - что-то около 17; замена нерациональна
- ECC82 заменить 6Н1П можно; катодный резистор может быть номиналом от 18 до 24 кОм; подбирается так, чтобы напряжение на катоде было от +2 до +5 вольт по отношению к сетке.
Благодарю, Дмитрий. ЕФ184 пока нету, будем тренироваться на 6н6п, как в исходной схеме. :).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025
здравствуйте ! скажите пожалуйста почему 2и 7 ножки EF86 в схеме то вместе с катодом (3.8.2.7) то отдельно на массу ? какое решение лучше ?
Добрый день.
Если катодный резистор шунтирован конденсатором, то оба варианта равноценны - и теоретически, и проверено на практике.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025
если EF86 в качестве драйвера к гу50 использовать схему не посоветуете ?
Вот вариант.
сетку стабилизировать стоит пробовать ?
СтОит пробовать со стабилизацией и без уже на этапе прослушивания готовой конструкции. Для таких слаботочных ламп заранее сказать невозможно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025
Здравствуйте ! со стабом лучше звучит (поставил сг4с по интересней чем с кс650а ) а есть разница на каком расстоянии от лампы будет стоять стаб?
Добрый день. Из моего опыта - без разницы.
