Текущее время: 13 окт 2026
 Заголовок сообщения: Год выпуска ламп и качество
СообщениеДобавлено: 29 май 2019
Добрый день.
Слышал мнение, что лампы производства СССР поздних годов, скажем 1991, уступают по качеству более старым, например 70-х. Так ли это на самом деле? Если да, какой период советских ламп предпочтительнее?
(простите если такой вопрос уже был, поиск выдает ошибку, я сообщил админу)
 Заголовок сообщения: Re: Год выпуска ламп и качество
Добрый день.
В целом - про годы выпуска ламп - это справедливое утверждение.
Попробую обрисовать общую картину (подчеркну, что нижесказанное - все "с наибольшей вероятностью", поскольку бывает всякое).
1. Лампы 40-х годов, если повезет, хороши по звуку, но очень часто могут быть с треском, шорохами и т.д. при работе. При первом включении желательно сначала подать напряжение накала, выдержать так несколько часов, затем - подать 50-70% номинального анодного напряжения, и лишь еще через несколько часов - полное анодное питание.
2. Лампы 50-х - 60-х годов. Чаще всего - наилучший выбор. Указанная выше методика "осторожного" первого включения тоже желательна.
3. Лампы 70-х годов и до приблизительно середины 80-х - тоже хорошо, но есть вероятность, что приобретем "рационализаторский вариант" ламп - с удешевленной технологией изготовления. В основном, это касается ламп октальной серии.
4. Со второй половины 80-х годов - ситуация непредсказуемая. Покупать лампы этих годов выпуска целесообразно в случае выгодной цены и с запасом, но, при этом, не более чем по несколько штук у разных продавцов (чтобы были производства разных заводов и/или из разных партий продукции). Это также преимущественно относится к лампам октальной серии.
Лампы с локтальным цоколем можно приобретать любых годов выпуска.
Все вышесказанное - из личного опыта. Я не настаиваю. У других из нас могут быть иные мнения.
Всем хорошего звука!
Спасибо за развернутый ответ!
СообщениеДобавлено: 31 май 2019
Добрый день.
Это о годах выпуска.
А, ежели сравнивать лампы пальчиковые и октальные, то какие всё же звучат лучше.
.....ну, скажем, наша классика ==== 6П14П или 6П3С ?
.... а 6С4С ?
__________________________________________________________________________________________
6С4С мне понравились больше всего, были 1986 года выпуска.
Этот вопрос не имеет ответа. И в этой полной неопределенности лежит одна из причин привлекательности лампового аудио. Используя большинство ламп, можно сделать (и люди делают) великолепно звучащие самые разные усилители. И пальчиковые, и октальные, и локтальные, и магновальные, и любые другие серии ламп не имеют звуковых преимуществ друг перед другом.
По аналогии, это как пытаться ответить на вопрос: какой способ живописи лучше - маслом по холсту или акварелью?
СообщениеДобавлено: 24 май 2021
Попалась лампа 6А8 выпуска VII 41 -- это самая старая у меня лампа. Качество изготовления отвратительное. Сначала думал накал в обрыве, но после более близкого рассмотрения оказалось, что половина штырей не пропаяна. В том числе и один из выводов накала, если нащупать проводник внутри, то накал звонится тестером. Один из выводов запаян, но не обрезан, так и загнут вдоль штыря вывода с внешней стороны. В общем, видно, что при производстве очень спешили и на качество особо внимания не обращали :cry:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022
Качество лам ухудшилось с отменой приемки в 76 году, за исключением цифровой серии 15.. применяемых на АЭС, и тех которые применялись в ВВС 6Н30П-ДР, 6С33С-В, и в РЛС которые до сих пор впускает ПО КОНТАКТ. Нарушением контакта в цоколе грешат не только наши лампы, но и ихи особенно 30х и 40 годов. Через мои руки прошло много ламп начиная с 39 года и до настоящего времени, могу с уверенностью сказать, что звучат самые старые лампы.
