Текущее время: 14 окт 2026
 Заголовок сообщения: Усилитель для БП
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021
Здравствуйте.
Есть два хороших, симметричных трансформатора.
Точнее весь блок питания от Trio / Kenwood KA-1000.
Посоветуйте, пожалуйста, усилитель не сложен для повторения, под такие характеристики трансформаторов:
На всех выходах вторичного обмотки стоят предохранители 5А.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для БП
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, с какими акустическими системами (многополосными или на широкополосных головках) будет работать планируемый усилитель?
Добрый день.
Сейчас с трех полосной системой.
Но и под ШП посоветуйте, пожалуйста.
Вот неоднократно повторенная форумчанами схема усилителя для работы с многополосными акустическими системами. Хорошо работает и с широкополосными АС.
Для питания мостового выпрямителя соединяем последовательно все вторичные обмотки силовых трансформаторов, кроме одной на 56 вольт. Её используем для выпрямления напряжения смещения.
Вот схема усилителя для работы с широкополосными АС. Для питания используем все вторичные обмотки силовых трансформаторов. Напряжение смещения (источник не менее 40 вольт) нужно будет организовать от отдельного маломощного трансформатора. Проще всего использовать ТВК от старых телевизоров.
Резистор обратной связи (R7.2 91k) можно попробовать отключить при работе с конкретными широкополосными АС (решение принимаем на основании собственных впечатлений).
Будут вопросы - задавайте.
Успеха вам!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021
А на транзисторах или микросхемах можете что-то посоветовать?
Транзисторный (или на микросхемах) усилитель, рассчитанный на напряжение питания свыше 60 вольт (и двуполяное - соответственно - свыше 120 вольт), никак не может быть несложным для повторения. Это усилители с выходным каскадом в классе АБ с выходной мощностью в сотни ватт. Мне неизвестны несложные схемы таковых.
Если, все же, интересует несложный хороший усилитель, то предлагаю обратить внимание на эту тему Форума:
viewtopic.php?f=11&t=2166
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2021
Подскажите пожалуйста, как разместить конденсаторы? Большую емкость до диодов, или к входу УНЧ. Дело в том, что есть пара трофейных кондесатор на 15000, но докупить таких же нет возможности. Решил докупить еще пару на 10000uF 80V 85 ° C ELP Hitano или SAMWHA HC 85 ° C. И какие из них выбрать? Спасибо
