Текущее время: 14 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017
Стильные раритетные стрелочные винтажные индикаторы, измерители, метры.
Приобретены некогда в США, продаются партией для каждого типа, оптом, соот-но и стоимость (3000,-грн каждая партия).
1.Черные, 23 шт. - Marion HS3, сопротивление обмотки 13.2 Ом, ток полного отклонения порядка 4мА (Крона 9.72V + резистор 1.5-2К).
Стальной корпус, диаметр 88мм, посадочное отверстие 68мм, глубина 26мм. Идет с черной декоративной накладкой, есть пакет с оригинальными крепежом, сколько не известно, не открывался, крепко запечатан.
Несколько метров имеют небольшие следы коррозии, учитывая почтенный срок который головки провели на военном складе US. Впрочем, никак не заметные при установке на панель. Фото с наибольшим кол-вом представлено в архиве.
Головка герметична, стекло (дорожка металлизации по краю) припаяно к корпусу. При желании изменить рисунок шкалы можно попробовать распаять, хотя требует инструментария и навыков. Баллистика механизма отличная, стрелка не болтается, см. видео в архиве.
По умолчанию отличны для «показометров», если приложится со шкалой то, и для измерений. Можно подсветить тем или иным образом (подсветка на фото в целях демонстрации, по умолчанию отсутствует).
2. Прозрачные/акрил, 24 шт, сопротивление обмотки – 1.7-1.9K, ток полного отклонения – 50мкА (Крона 9.72V + резистор 200К).
20 шт. – Phastron Inst. & Electronic co., California, 2+2 шт несколько иного дизайна в районе механизма (2 с винтами возле механизма, 2 со стойками возле механизма, см. общее фото), производитель Victoreen. На задней стенке имеется винт калибровки.
Размер – диаметр 88мм, внутренний посадочный (если устанавливать на панель – 70мм, наружный (если за панель) – 66.5мм, глубина 27мм.
Головка герметична, задняя стенка приклеена к корпусу. При желании можно попробовать аккуратно расклеить, По умолчанию также хорош для «показометров», хорошо подсвечиваются (по умолчанию подсветки не имеют). Отличная баллистика, также см. видео в архиве.
Несколько головок имеют незначительные царапины (нижний ряд на фото), практически незаметные если не присматриваться, один с более глубокими – не фатальными, и практически незаметные с 0.5мю Одна головка, к сожалению, имеет скол на ободке возле крепежного отверстия, и стрелку не в ноле. Но можно установить за панелью, предварительно вскрыв и поправив механизм.
9 метров не имеют гаек для крепления контактных лепестков, но возможно аккуратно подпаяться к торцам стоек (латунь/оцинковка) с усадкой, либо приобрести дюймовые гайки данного размера, что не проблема на сегодняшний день.
14 метров имеют резиновые прокладки.
Большие фото/видео :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Доставка – «Новая Почта», черные вес порядка 6кг, прозрачные 4кг. Cамовоывоз - Киев.
Последний раз редактировалось allSound 21 дек 2017, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019
В продаже
СообщениеДобавлено: 27 май 2019
up 8-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020
Bump :shock:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020
Up :law-policered:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020
Upd 8-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021
Черные проданы XXXX
