Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021
Под гу50 нужно по-любому две 5ц3с. На одной будет задыхаться. Или одну 5ц8с.
amebela писал(а):
Так и решил, выходные каскады- диодные мосты, драйвер+2я сетка- отдельные обмотки и оппв на 5ц3с.
Выходные каскады - диодный мост! В том-то и дело.
А!.... нуда....
Тогда зачем кенотроны?.... Ну да ладно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021
сг1п есть в наличии, правда, что они сильно страшно шумят
Делал энное количество усилителей с применением газовых стабов ... Никакого шума не слышал. Вы слышали, или читали ?
Регулируемый стаб в соседней ветке про 6с41с... И два 5ц3с для питания вторых сеток...... Зачем?????? И если выходной каскад с диодными мостами , то вообще кенотроны зачем тогда??? На мой взгляд, усилитель должен быть гармоничной конструкцией, подчиняющейся единой гармонической идее... А вы и Декарта и Дюркгейма в одну кучу....... Противоречие...
( просто комментарий, ни к чему не побуждающий)
Слухи про, якобы, шум газовых стабилитронов, "кочующие" по Сети - это отголосок сведений "не из той оперы".
Дело в том, что газовый стабилитрон при совершенно особом включении в специальной схеме (не как в схемах стабилизации) может служить источником шума в широком спектре. Это давным-давно (в доцифровую эру) использовали в генераторах белого/розового шума. Отсюда и эти слухи.
Но в схемах с включением газового стабилитрона по его назначению никакого шума не возникает. Исключение - в некоторых случаях перед самым выходом из строя газовый стабилитрон может начать "чудить" (как говорят специалисты с большим опытом). Но реальные-конкретные случаи такого мне неизвестны.
По мне газовые стабилитроны добавляют грязь в звук, которая может восприниматься как шарм, окрас. Еще они хлопают при загорании. Если использовать для опорного напряжения, то проблем быть не должно.
О сильном и страншном шуме не может быть речи.
А еще они красивые!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021
Здравствуйте товарищи!) Нужен совет по питанию ус. Есть 3 варианта:
1) выходной каскад и драйвер питаются от одной обмотки-5ц3с- бум-масло СМ 5мкф-дрос-100мкф мбгв--(вых. Каскады) -дроссель-тесла бум-масло 6мкф-драйвер.
2)обмотка1- 5ц3с- бум-масло СМ 5мкф-дрос-100мкф мбгв--(вых. Каскады); обмотка2-5ц4м- кбг 6мкф- дроссель-400мкф Ниппон чемикон электролит+Тесла бумага- драйвер.
3) драйвер на питании бумаго масло+мбгв, а выходной каскад на электролитах, причем ёмкость электролитов (класса Ниппон-чемикон) могу набрать1000-2000мкф.
Вот какому каскаду нужно питание "бумажное",а кому электролиты пойдут (кто задаёт голос усилителя, драйвер?(ему и питание по приличнее)) или первый вариант?
Спасибо всем! Пропустил ваши сообщения. Про газовые стабиллитроны всё понял, "Окрас, шарм, да ещё они красивые"- вот вообще мой вариант) Если найду у себя пару одинаковых, на этом и остановлюсь.
1 5ц3с на 1 канал, двойное моно.
Снегов писал(а):
Вы гляньте какой ток накала у него. Может, что по проще?
Да силовик позволяет, почему бы и нет.
2Garin писал(а):
Про стабы читал "слухи", сам не применял. Вы недопоняли, Планировал питать драйвер и вторую сетку от отдельные обмотки и оппв на 5ц3с,а не только вторую сетку. Применение кенотрона+2диода думал лучше, чем просто диодный мост. Можно оппв "замутить" на кенотроне, да электролиты применять придется, чтобы сгладить пульсации, а хотелось бы обойтись без них.
Усилитель на стадии крепежа всех "узлов и агрегатов") к шасси, паять начну через день-два, с драйвером определился, а вот питание могу распаять и так, и так, экспериментировать не буду, как сразу сделаю, так и оставлю. Всех запутал, простите.)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021
Начал паять, вопросы не актуальны, (можно поудалять лишние сообщения)
Накалы распаял, начал с усилителя, хотя обычно с БП начинаю. Питание будет оппв, драйвер с выходной от одной обмотки, смещение фикс-оппв на 6х6с, вторые сетки драйвера-оппв на 5ц4с-сг-1п с отдельных обмоток.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021
Я назвал его «Палладино».
Потому, что он 35кг 100гр. и плохо поет, как своим голосом пел не помню кто...)) Шучу, допаял, слава тебе господи) не настраивал, сил уже нет, хочу слушать. Драйвер 6ж3 пентод, пит=380в, ра-27к, рк-180ом(не шунтирован), 207в на аноде, 1,7в смещение, 150в вторая сетка. Гу 50 в триоде, ра-4к, пит-390в, ток 100ма. Меандр впор Только подключил, как то играет, ещё ребенок спит... Короче будем посмотреть)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021
Монтаж делал звездой принципиально, не делал протяженные минусовые шины с навеской на них деталей. При монтаже использовал старинную вражескую моножилу д0.5мм примерно, соблюдая направления по степичеву (ну так, как говориться- чтоб наверняка). Резисторы ВС и Сименс+драловид. Антизвоны присутствуют, регулятор громкости Г типа (ну и гуано конечно). В БП электролитов нет, только в смещенях и питаниях вторых сеток драйвера. Фон чуть присутствует, возможно добавлю микрофарад по сто (по минимуму, для устранения фона)в питания. Усиления драйвера похоже в притык, буду всё-таки двухкаскадный делать (как и хотел). Ну вот уже пару часов слушаю, звук интересный, густой, темный, богатый, прям интересно. Думал пентодный драйвер буде сверкать и цокать но нет, очень ровный звук. Как то так.
И да, все питания оппв вакуум.
Звездеть вроде как нужно от емкости в фильтре питания, кондеры как можно ближе друг к другу и это сделать центром звезды. Не? :character-hobbes:
Свой я назвал Phenix. Он неоднократно отправлялся на пенсию и потом удивлял своими способностями. Сейчас то и дело подключаю его и слушаю.
Симпатично у вас получилось. Я бы сказал грандиозно. Это вам не китайская мыльница в классе D!!!)))
Пентод не будет цыкать, если в правильном режиме. Тем более гу50 немного добавит ему голубых кровей. При этом гу50 хорошо будет передавать пентодный характер раскачки. гу50 довольно прозрачна с легким налетом деликатности и благородства. Лампа благодарная, отзывается на подарки. Можно добиться очень натурального звучания.
Поздравляю с запуском. Ждем новостей.
Ну это как сферический конь в вакууме)(когда маленькие электролиты, новые детальки с длинными выводами, усилитель на 6ф3п короче "не наш метод") А так в принципе, кондеры- "как можно ближе друг к другу" так и есть, конденсаторы соединены прям звездой (от каждого кондера провод в одну точку), не шиной. Далее звезда БП соединяется со звездой драйвера.
Спасибо Михаил. Название пока придумываю) Добыл медную полосу, отгравирую шильдик с названием.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021
Очень интересная тема! Читаю полдня! А можно спросить, а то уже глаза вылазят а конца теме не видно! Тут только о однотактах? Интересует двухтакт на этих лампах с анодным порядка 400в.
