Текущее время: 26 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 10ГДШ-1-4 перемотка в 8ом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021
pentod писал(а):
Triod писал(а):
Здравствуйте! Я так понял у Вас есть некий опыт в перемотке этих динамиков под разные параметры?Не могли бы Вы проконсультировать меня в данном деле?
Последнее посещение ещё в 17 году.
А что у Вас за вопросы?
Сергей! Отзовитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021
Извините, редко стал на этот форум заходить.
По поводу мощных магнитов...
Надо не забывать что для полноценного использования магнитов железо должно с минимальными потерями пропустить его поле. У 10ГДШ и верхний и нижний фланец явно тонок для этого. Посмотрите устройство МС мощных динамиков, там фланец толстый и лишь вблизи зазора снята четверть до нужной высоты. При установке неодимов надо фланец вдвое толще.
Увы, динамик 10ГДШ изначально сделан впритык, экономия на всём.
ИМХО медная нашлёпка не так уж улучшает сильно высокие, как резко валит индукцию в зазоре. В мире полно ШП без меди, которые неплохо играют высокие. Подумайте над вариантом с МС 6гд-6 с неодимом вместо феррита. Там фланцы уже 8 мм., а значит могут пропустить уже хороший магнитный поток. Только не берите 20гдс, там другой зазор.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021
Здравствуйте Сергей! МС 6гд-6 на вид такая же как и в 10гд-34 или я ошибаюсь? Просто есть один 10гд, можно ли их мс применить, если делать пару НЧ последовательно на 8 ом, ну и соответственно без медного колпачка (если вы считаете что на НЧ оно не нужно)?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021
Магнит там тот же, но фланцы и зазор разные.
Если хочется на основе диффузора и корзины 10гдш собрать легкий динамик с упором на НЧ, можно применить туда магнит от 10гд-30б. Диффузор подрезать под катушку 40 мм и намотать её в 3 слоя. Добротность упадет до 0,2 и резонанс за счет крупной катушки упадёт герц на 10.
Себе я делал с магнитом от 4а32.
