Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: SE на 6п31с "fine tunings" или доводка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019
Свеженькое предложение. Попробуйте качнуть с помощью EF184.
 Заголовок сообщения: Re: 6С3П+6П36С
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019
Всем доброго времени.
запустил такую штуку СЕ 6п31с. Ранее были варианты, но поскольку с тех пор изменилась АС, источник и комната, то придется в очередной раз повозится с драйвером. Сейчас стоит триод.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021
Добрый вечер форумчане помогите советом.
Делаю однотакт на EL36 вопрос по драйверной лампе
Есть наличие лампы 6г7 и EF860 в пентоде что будет лучше по звуку. И можно было бы поделиться схемой на EF860.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021
Безусловно - EF860 в пентоде будет лучше.
Вот хорошо известная схема
Добрый день Дмитрий. А стабилизацию второй сетки нужно делать на каком-то сг.
Здравствуйте.
Не уверен, что нужно стабилизировать. Владимир Пронин - автор схемы - не делал стабилизацию.
Я у EF80 (близка по параметрам к EF860) тоже не стабилизировал питание второй сетки. Звук был хорош.
Но отговаривать не буду. Если сделаете, то сообщите, пожалуйста, какие будут впечатления о звуке.
Спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021
Если в целом звук нравиться, я бы заморочился регулируемым стабилизатором на транзисторе.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021
Я в прошлом году, в конце лета пытался закончить двухтактник на EL34, в итоге переделал блок питания.
Но дело не в этом...
В самом разгаре переделок потянулся было Палычу позвонить, посоветоваться как обычно...
И тут вспомнил, что нет его больше.
А идеи и его собранные усилители до сих пор вспоминаем.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021
Добрый день уважаемые форумчане. Сегодня сделал первый запуск усилителя в драйвере ef860 и на выходе 6п31с
Последний раз редактировалось alexpol 07 фев 2021, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал на выходе el36 rft и Tesla.
По прозрачности и детализации выиграла Tesla у RFT звук тусклый мутный но в басе лучше наша 6п31с .
Есть в наличии 6п13с с керамическими накладками .
Как вы думаете стоит попробовать.
Добрый день.
Искренние поздравления с успешной конструкцией! Реально хорошая, тщательная работа. Приятно смотреть.
Лампу 6П13С с керамическими накладками попробовать, безусловно, стОит. И напишите, пожалуйста, о своих впечатлениях о ней.
Успеха вам!
alexpol красивый коробок! надеюсь, что и поет как выглядит. Присоединяюсь к поздравлениям :obscene-drinkingcheers: С какими АС 6п31с слушаете? Люди активно делают аппараты на этих лампах, и Ваша замечательная конструкция еще один аргумент. А у меня вот с ними дружба не складывается, кроме 6п13с ... Если не сложно расскажите и о ТВЗ .
По мне 6П13С, а тем более с керамическими накладками, звучит лучше. С 6П31С так и не подружился, что с черными анодами, что с серыми.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025
Интересное включение стабилитрона , знаю что стабилитрон катодом идёт на ,, землю,, а на анод гасящий резистор.
В чём преимущество такого включения , если стабилизации относительно катода как я вижу здесь нет ?
Следовательно с изменнением напряжения сети питание второй сетки относительно земли ( катода ) будет не стабильным ?
Для питания экранных сеток прежде всего важно, чтобы источник этого питания был с низким внутренним сопротивлением, благодаря чему напряжение на сетке не меняется при изменении тока сетки соответственно амплитуде усиливаемого сигнала.
А стабилизация напряжения питания экранных сеток относительно катода - задача менее важная, поскольку колебания напряжения сети незначительны (экстремальные случаи не рассматриваем).
Преимуществом такого включения является использование резистора с бОльшим номиналом и меньшей мощностью (принцип "лишь бы стабилитрон зажегся"), а также возможность получения более высоких питающих напряжений сетки (например - 200 или 225 вольт) в такой схеме при использовании всего одного стабилитрона вместо цепочки из двух.
Такое включение стабилитрона применялось в "золотую эру" лампового аудио. Для примера - схема усилителя Altec A-333-A.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
