Текущее время: 28 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Типичные вопросы начинающих
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020
По поводу, 6ф1п "отстой". Если собрать отзывы о любой СССРовской лампе, то коменты будут, от самых восторженных, до "полный отстой". А вообще, нет плохих ламп, а есть плохие экземпляры и неправильные режимы.
Полностью согласен. Поддерживаю каждое слово.
Спасибо за сформулированное мнение.
Наверное и не в режимах одних дело. Вот у меня был прекрасно звучащий однотакт на 6ж43п + ел36. Поменял колонки, и оказалось, что однотакт звучит худе не придумаешь. Достал с антресольки ящик с лампами, паяльничек достал и начал искать. Добился приятного звука с 6ж11п + 6п6с. Но это ж совсем не говорит, что 6ж43п и ел36 - плохие лампы, или режимы неправильные были
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020
Здравствуйте, недавно увидел парочку интервью про виниловые проигрыватели, а также про ламповые усилители, и очень увлекла эта тема. С чего бы начать человеку который ничего в этой теме не понимает, но хочет собрать ламповый усилитель или винил корректор, какую литературу прочесть для начала и познать хотя бы азы. Заранее спасибо
Добрый день.
Характеристика "человеку который ничего в этой теме не понимает" очень расплывчата.
Поэтому, дня начала, три вопроса (это ни в коем случае не в обиду, а на всякий случай):
1) разбираетесь в радиодеталях (резистор, конденсатор) и их обозначениях на принципиальной схеме?
2) зачищать, лудить и паять паяльником провода умеете?
3) умеете пользоваться простыми электроизмерительными приборами (вольтметр, амперметр, омметр)?
От этого зависит, что вам предложить прочитать и/или о чем можно, предположим, говорить/советовать в личном разговоре по видеосвязи.
П.С.
Компьютерной программой Скайп пользуетесь?
Да, знаю как они обозначаются, так же могу в случае необходимости смоделировать схему в программной среде Мультисим, базовый уровень паяния тоже присутствует, соответственно и с приборами умею обращаться. А касательно скайпа то не имеется, но это легко исправить
Тогда предлагаю: установите себе, пожалуйста, Скайп.
Мой ник
spswmsw
Обсудим все, что нужно. В противном случае трудоемкая переписка здесь займет немало времени и места, а просто отсылать к некоей литературе считаю неоптимальным (хотя бы потому, что правильно будет назвать то, на что обращать внимание в литературе в первую очередь, а что изучать и осваивать в дальнейшем).
С уважением,
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020
Здравствуйте! Давно интересуюсь, ламповыми усилителями. Но вот пришло время 2020-года и у меняя освободилась куча времени. Электро-технического образования не имею, есть только знания которые дались, на уроках физики.
Вот недавно купил набор для лампового усилителя, 6н1п и 6п14п, твз 1-9 и тсш-170 дросель опознать не смогу. Продавцом была заявленая мощность 4вт на канал! (думал будет мало, но на деле оказалось с головой)
Уже после сборки и пропайки всех елементов, узнал что основная деталь лампового усилителя не лампа, а выходной трансформатор)))
Вот пришло время делать корпус, но до того времени нужно намотать выходные трансформаторы.
Есть железо и катушки с ИБП размер сердечника магнитопрвода 2.5см х 4.5см.
Есть ли какая нить схема для подсчета трасформатора под даную лампу и как расставить секции?
Если есть у кого нибуть схема, скиньте плз. И хотело бы к ней хоть минимального подкрепляючего материала!
Или стоит, до этого прочитать книгу Малинина Выходной трансформатор?
Да и спасибо, что одобрили мою регистрацию на форуме!
Книжки читать никогда не вредно. Ну а по трансу могу предложить такой вариант. Ищем в тырнете параметры обмотки ТВЗ1-9 и мотаем тоже самое, только на большем железе. Мотаем так В-П-В-П-В-П-В-П-В. Где "В" вторичная обмотка, а "П" первичная. Число витков первички делим на 4, а вторичку мотаем целиком. Затем все секции первички последовательно, а вторички, параллельно. Если ошибёшься в первичке на виток, другой.. не страшно. А вот вторичка таких ошибок не простит. Не забываем про зазор в железе (ибо интуиция подсказывает, что речь об однотакте).
Небольшая по объему С.Н. Кризе "Выходные трансформаторы, побольше - Г. С. Цыкин "Трансформаторы низкой частоты". Программ разных много на просторах инета. Например Анатолий Котелевец - Программа расчета выходного однотактного трансформатора. Важный вопрос - обмоточный провод. В целом, при желании и настойчивости, вы сделаете достойный трансформатор, это абсолютно возможно. При этом не обязательно закладываться на ТВЗ1-9.
Если речь об однотакте, то ОСМ- 0,16 будет самое то, что надо. На нём (сердечнике) и мотайте.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020
Спасибо за ответы! Все таки, намотал один трансформатор, первичка 2940витков, вторичка 127 витков(на 8ом). Высчитал по программе Анатолия Котлевца, спасибо пользователю "Gelert".
Секции в-п-в-п-в. Провода 0.18 первичка, 0.75 вторичка.
Зазор, программа показала 0.122мм, я поставил 0.125мм точнее, ничего под рукой не было!
Звук лучше чем с твз 1-9, но я ожидал, больше низкой частоты, но и так вполне норм!
Мотал вручную, 2 дня и я точно знаю, что второй трансформатор, я мотать не буду (ну в ближайшие месяцы, это точно)))
Так, я тему с намоткой трансформаторов, для себя закрыл!((
Лучше купить, это чуть дороже выйдет, чем самому намотать, но хоть чуть-чуть, вник в тему трансформатора!
А может наоборот, только открыли? Лиха беда - начало. Не все и один намотали. Столько впереди, с готовым так не поэкспериментируешь. Тема выходных трансформаторов в инете раскрыта широко, материала - только читай и систематизируй. Намотав три транса последующие будут просто очередным экзерсисом. Удачи вам на этом пути. Да, низы не только трансом определяются.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020
Тему лучше не закрывать, а купить намоточный станочек (или собрать). Ибо один выходник стоит в р-не 5000р. Самому мотать значительно дешевле. Успехов!!!
Quantum, конечно, соберите простейший намоточный станок. В И-нете полно. Деревянные досточки, уголки, шпилька М8. Ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020
Имея намоточный станок, выходной транс, это дел на несколько вечеров,
под хорошую музыку или аудиокнигу, да под пиво, одно удовольствие!
По мне лучше крепкий, хороший, зерновой кофе собственного помола. Но у каждого свой вкус.
Число секций в анодной обмотке лучше делать чётное, т.к. всегда такой транс можно переделать в двухтактный.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021
Подскажите в какой теме можно написать, и спросить про двухтакт на адной 6н6п, и в асобености про ращот выходных трансформаторов для етой радиолампы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021
Правильно, что спросили в этой теме. Позднее сообщения про усилитель на 6Н6П будут перенесены в отдельную тему в этом разделе Форума.
Вот схема.
Расчет выходного трансформатора - программа в прилагаемом архиве.
Нажаль програмой, немогу воспользоваца, ноутбук приказал долго жыть, и подскажыте, как сюда схемы вылажывать, пльюс есть несколько готовых ращотов по выходным трансформаторам в какой теме их выложыть, может камуто пригодяца ращоты на трансформаторах ОСМ-0.16 под пентодное включение 6Ф6С и Г807..
