Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020
anton_fazer писал(а):
Друзья, существуют ли способы компенсации вч в ачх в данной схеме усилителя? Всё таки не хватает ему пары децибел на самых верхних октавах.
Шунтировать катод лампы первого каскада конденсатором емкостью (ориентировочно) 0,01-0,1 мкФ (номинал подбирается по приборам или на слух, может отличаться в меньшую сторону).
Ещё вопрос, в виду разнобойности параметров 6ж6, чувствительность каналов немного разная. Это заметно портит стерео картину. Как можно это компенсировать и сбалансировать каналы?
В канале с бОльшим усилением поставить добавочный резистор перед регулятором громкости. При отсутствии регулятора громкости - поставить добавочный резистор перед резистором утечки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020
Спасибо, каналы привёл в баланс подбором ламп 6ж6с.
А вот с высокими частотами пока разбераюсь. Пока слушал в биампинге с возможностью эквализации было все ок. Сейчас слушаю на акустике в полную полосу и вылезла нехватка сч-вч.
Пробовал добавить конденсаторы в катоды, эффект не особо заметен. Что ещё можно попробовать?
...Пока слушал в биампинге с возможностью эквализации было все ок. Сейчас слушаю на акустике в полную полосу и вылезла нехватка сч-вч.
Я бы проверил АЧХ акустических систем. Нехватка ВЧ в ламповом усилителе мне встречалась, но нехватку СЧ-ВЧ не припомню.
Быть может, как раз доработка/переделка фильтров АС и исправит ситуацию. Особенно, если СЧ и ВЧ головки включены через резистивные делители.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020
Акустика по этому проекту:
http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC.htm
Более чем уверен что с ачх там все в порядке. Тем более что есть ещё несколько усилителей с чем сравнить.
Преимущество усилителя на 6с41с это как бы трёхмерный звук, все звуки и инструменты висят в пространстве и разложены по полочкам. Слушать увлекательно, но вот энергии в вч диапазоне не хватает, как будто звук слегка замутнен.
Понятно. Благодарю.
...Слушать увлекательно, но вот энергии в вч диапазоне не хватает, как будто звук слегка замутнен.
Ну, коллега, с этого нужно начинать: с точной формулировки проблемы. "Не хватает СЧ-ВЧ" и "не хватает энергии в ВЧ диапазоне + замутненность" - это кардинально разные явления.
Нехватка энергии и замутненость устраняются подбором типа межкаскадного конденсатора. Это может оказаться непростой задачей и потребовать применения многих вариантов, включая "бутерброды" из 2 или 3 конденсаторов разных типов. Первое, что приходит в голову - добавить конденсатор типа ССГ (0,1-0,5 мкФ) параллельно имеющемуся.
Иногда оказывалась результативной простая замена конденсатора на столь недорогие типы, как К73-16 или К42-У2.
Спасибо за ответы. Сейчас межкаскадный конденсаторы стоят Audyn Reference.
Постораюсь посмотреть осциллографом ачх, но мне кажется там завал ВЧ присутствует. Вопрос только на сколько заваливает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020
Замерил ачх, синусоида спадает линейно от 100 Гц до 18 кГц от 12,2в до 11,8в в пиках. Не знаю сколько это на пересчет в децибелах, но как то так.
Меандр на фотографиях, на 10 и 1 кГц. В обоих каналах картина одинаковая.
Пока делал замеры, на пиковой мощности из под верхней крышки где стоят трансформаторы завоняло паленым. Не знаю точно откуда, но усилитель работает. Странно.
Камменты вэлкам
Вот и у меня такой меандр, правда, если вторичку не соединять с землей, паразитные колебания меньше, так и осталось
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020
Они давно работают?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020
Коллеги, в скором времени у меня появятся бифилярные трансики с током до 40 мА примерно.
Вот вопросик как раскачать нашу 6с41с при общем анодном 280 В.
В целом как звучат лампы в резистивном каскаде 6с45п или EF184, ЕС8010 знаю, если ставить лампы с высоким коэффициентом усиления.
Но это на крайний случай.
Может рассмотреть двухкаскадную раскачку с лампами с невысоким усилением, да еще звучащих.
На ум пришла 6п1п в триоде нагруженная на МКТ, но вот какую на вход ставить не знаю.
Двухкаскадный УПТ на 6н6п с МКТ сейчас в ЦАПе 1541 стоит.
Посоветуйте варианты пожалуйста, чтобы при входном 1 В получить 70-80 В на выходе хорошего звука для 6с41с.
40мА - это хорошо. Есть где разгуляться.
Трансик значит 1/1 :think: . Для двухкаскадной раскачки не очень. Хорошо бы понижающий 4/1
У Димы, в обойме, какая-то лампа была с Кус около 3х. Я находил экземпляры, но они все шуршали. Так бы поставить их в раскачку + 6П31С под МКТ с фиксированным смещением. Я так качал 6П6С в двухтакте. Схемотехника дебильная, но драйв был неймоверный.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020
На дружественном портале пару одинаковых есть.
Во второй двойной не симметричный триод с малым усилением. Но он импортный.
Что то подобное, но на наших лампах, да еще палчиковых
Я пробовал 6С2С и 6Ф6С, не понравилось. А вот мне ненавистная 6П31С очень хорошо отыграла.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021
Добрый вечер форумчане. Наконец-то сделал однотакт на 6с41с.Спасибо Дмитрию за прекрасную схему
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021
Поздравляю с успехом!
Достойная, тщательная конструкция.
И спасибо на добром слове.
Я рад, что предложенная схема оправдала ваши ожидания.
Хорошего звука!
alexpol, поздравляю! Очень прилично выглядит :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021
Моноблоки
Великолепно. И симметрия глаз радует.
Поздравляю.
А как звук?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021
Всем доброго времени.
Покрасил кожухи, заменил дроссели и еще внутри по мелочи.
Звук хороший, С двухтактными соревнуется на ура.
Поскольку дома малыш растет, эти блоки пока стоят.
Тем не менее со временем хочется поставить МКТ. по схеме. приведенной выше.
Вместо 6п6с поставить 6п1п.
