Текущее время: 06 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Текстолит нефольгированный
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019
Человек сам делает, по-моему в Корале и с учетом толщины лазера. Я давал размеры железа.
..есть возможность заказать порезку на лазерном станке. Последнее время так и делал. Правда материал - электрокартон..
Стоило однажды попробовать, и все.. :handgestures-thumbup: К лобзику возврата нет :naughty: (при всем уважении к этому инструменту).
Невозможно получить точность раскроя +/- 0,1мм, которую дает лазер. Сразу оговорюсь, что в программе CorelDraw (чертежи которой понимает "гиперболоид") нужно сразу закладывать абрис 0,1мм., даже если лазерная голова не поддерживает такую толщину.
Мои последние каркасы для ПЛ сердечника сделаны с допуском посадки железа всего 0,5мм на сторрну. Подковы входят плотно, но без фанатизма. Замки деталей катушек защелкиваются отлично.
Теперь по теме. Гетинакс, также как и текстолит, для лазерной резки не подходит. Проверено.
Электрокартон, акрил (оргстекло) или финская миллиметровая фанера - для катушек, что доктор прописал.
Эл.картон самый доступный по цене. Правда требует некоторых хлопот.
Например, сразу после покупки, большой лист порезал на куски, размером А4. Сложил в стопку и храню под прессом. Иначе, смена температуры и влажности его покоробят. Будет неудобным для резки.
После сборки, все примыкания в катушках проклеил цианакрилатом. Неплохо. Катушки держат форму. Но это если сразу, после намотки, трансформатор собрать и забыть.
А если экспериментировать с подбором прокладок в зазоре или иные действия, требующие неоднократную сборку/разборку сердечника, то "суперклей" лучше заменить на эпоксидный. Впредь так и буду делать.
Фотографии покажу позже, в профильной теме.
До лазерного раскроя металла пока не дошел. А хотелось бы. Но никто не хочет связываться с единичными заказами. И ценник совсем не гуманный.
Будем искать..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020
Привет, кто пробовал может эпоксидкой стеклоткань пропитывать и поз гнёт. Для получения текстолита?
А що там пробовать, обычная технология. Гнет не нужен. Только стеклоткань перед пропиткой обязательно прокалить для выжигания воска. Ну и эпоксидку взять пожиже или разбавить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020
обязательно попробую в ближайшее время. отпишусь.
