Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на EL6
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020
valve_ed писал(а):
Знакомая схемка!
Это же от Кости ВКНа с diyaudio.ru. На выходе его любимые 6V6 GT от Brimar. Но головная боль- МКТ !
Схемка от Костика , совершенно верно.
Головной боли от МКТ я не вижу .
Надо просто найти хорошее железо с окошком побольше и всё.
Индуктивность такого транса должно быть от 50 генри , но чем больше тем лучше (оптимально 80-100 гн)
Больше усилий уйдёт на входной транс, надо искать промышленный или самому мотать на пермаллое , потом его обязательно экранировать ...
Схемка - высший пилотаж ( простота её )
Если применить входной ФИ трансформатор, то можно отказаться от МКТ. Тем более, что это самое слабое звено (очень мягко говоря).
Очень сложно добиться нормальной АЧХ по обеим плечам МКТ. А учитывая внутреннее 6н8 и К тр. - практически невозможно...
Хотя... может кому-то и повезет! Мне не удалось добиться хорошего результата. Промышленных изделий тоже не припомню...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020
На вход ставил Уа4.739.015, хорошо пело. тока ограничение уже вых сопротивлению источника и РГ.
ГДЕ БЫ ВЗЯТЬ СТТ-1 от ЗГ-10 - вот это тема.
У Александра Резвого сейчас РР 2а3, на входе расщепляющий самодельный трансик-аттенюатор, затем 6н1п и через конденсаторы 2а3.
Доброго всем наступления ночи!
Вот и Николай по МКТ слова написал. На схемах всё красиво смотрится,на деле же " самогубство ".
Раз уж дело о раскачке выбранных Виктором 6-ок с их небольшим смещением , то вот.....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020
Может подскажете где найти, режим 6Н1П интересен.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020
У Александра Резвого анодное 320 В, на анодах по 150 В, Ra 36 кОм, токи по 4,5 мА. смещ 3 В. Батарейка
Спасибо за быстрый ответ, только я понял что 320 вольт это полное анодное унча и им же питается драйвер на 6н1п, так.?!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020
Это анодное драйвера у него
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020
Сообщения про электропроигрыватель грамзаписи Вега ЭП-110 перенесены в новую тему
viewtopic.php?f=6&t=2735
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020
Есть один промышленный трансик из Уа4.739.ххх (три последние цифры не знаю), без корпуса, две одинаковые катушки по 3 обмотки (2 обмотки по 2500 витков, одна обмотка 500 витков)
Перебрал железо под SE и включил так
Полоса получилась 100 - 30000 Гц
При соединении обмоток (показано пунктиром) на 20 кГц 0.3 В
Как думаете, достаточно будет такой симметрии?
Конечно, транс нужно будет мотать на другом железе, но есть сомнение, что вытяну НЧ
Что скажете?
Да, может у кого есть раскладка намотки такого трансформатора, жаль разбирать полностью
