Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на E130L
СообщениеДобавлено: 30 май 2020
Добавлю последнюю деталь.
Смещение на 130-ку выставлял так- см. фото.
-15,5 Вольт аднаКА. Думаю стрелочник не в обиде от такого надругательства. Там ведь при нажатии (проверка) U см. контролируем кратковременно!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020
Добрый вечер, Дмитрий. Прошу прощения, что спрашиваю в этой теме, просто здесь логично обращаться к вам как к автору схемы. Хочу применить ваш драйвер на E81L к 6п36с. Сейчас там работает EF80 из темы про ГУ-50. На "простой" музыке- соул, джаз- отлично, как ставлю что-то вроде Найтвиш- каша. Хочу попробовать более токовый драйвер. Собственно вопрос, при питании 320в., для E81L какие изменения нужно внести в схему драйвера? Панельки пальчиковые, стабилитрон наверное СГ2П?
Как говорил Михал Михалыч ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН 8-)
Здравствуйте!
Признателен за ваш интерес с этой лампе.
При величине анодного питания 320 вольт не потребуется менять номиналы анодного и катодного резисторов (величину катодного подбираем для получения напряжения на катоде +2,5 вольта).
Что касается питания второй сетки, то можно использовать стабилитроны СГ-2П или СГ-15П.
При шунтировании катодного резистора Ку будет ~60, при отсутствии шунтирования - приблизительно в полтора раза меньше.
Успеха вам!
Спасибо, Дмитрий :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020
Дмитрий, в стабе регулируемом вместо 6н8с какую пальчиковую поставить чтобы не менять обвязку?
Делал такой стаб для сетки 6ж3, теперь хочется компактней сделать.
6Н1П-ЕВ...
Alik_r писал(а):
6Н1П-ЕВ...
Совершенно верно.
Добавлю: ECC82.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020
В стаб наверно можно без приставки ЕВ, а ЕСС82 как-то по-буржуйски совсем)))
Это не стаб, т.к. отсутствует стабилизирующий элемент. Схема ближе к электронному дросселю.
Для правильной работы нужно соединить земли
На мой взгляд, верхний конец конденсатора на 4.7 мкФ лучше соединить с общим проводом.
Схемка хорошая. мне нравилась.
Пардон, всё таки это стаб. Мне тут подсказали что что значок земли, это анод газоразрядного стабилитрона 85А2, некорректно изображённого на схеме. Чтобы не было путаницы, должно быть так:
раминь!
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020
Возвращаясь к начальной схеме, Дмитрий, поясните пожалуйста такое включение стабилитрона, мне кажется, что нет смысла стабилизировать
напряжение на сетке относительно плюса питания, в этом случае резистор будет ни чуть не хуже стабилитрона работать, но меньше шуметь.
Могу заблуждаться, интересно узнать ваше мнение.
Добрый день.
Рад вас слышать.
Попробую от конца к началу.
Сведения о, якобы, шумах газовых стабилитронов - это не более, чем слухи, которые "гуляют" по Сети. Источником слухов является тот факт, что, действительно, стабилитрон может быть источником шума в широком диапазоне, но только если его включить совершенно определенном образом в специальной схеме. Это полвека назад использовали в генераторах белого и розового шума.
В традиционном включении в цепях питания газовый стабилитрон может начать чуть-чуть шуметь лишь перед тем, как выйдет из строя.
Применение резистора для питания экранной сетки обусловливает "пляску" напряжения на этой сетке синхронно с изменением её тока, который изменяется в зависимости от усиливаемого сигнала. Поэтому желательна или или стабилизация напряжения экранной сетки, или питание от отдельного источника. Промежуточное (неоптимальное) решение - питание через резистивный делитель.
Теперь - про тематическую схему. В усилителях с выходным каскадом в классе А потребляемый от БП ток постоянен по величине, и напряжение БП поэтому не меняется, даже при немалом внутреннем сопротивлении БП. Поэтому в таких усилителях (класс А) можно стабилизировать искомое напряжение питания экранных сеток как относительно "минуса" (общего провода), так и "плюса" питания. В данном случае требовалось получить напряжение 200–210 вольт. Газовые стабилитроны на такое напряжение - большой дефицит и таковых у меня не было при работе над конструкцией.
Можно было сделать цепочку из двух 100-вольтовых стабилитронов от общего провода с шунтированием их резисторами, но я предпочел поставить один от "плюса" питания.
Добавлю, что такие схемные решения были не редкость в эпоху расцвета лампового аудио. Вот, к примеру, схема от Элтек Лэнсинг.
Позднее я раздобыл стабилитроны 11TF25, у которых от одного из анодов получается 210 вольт. Панельки к ним найти оказалось ещё труднее (только у буржуев).
а если нижнюю лампу стабилизатора вместе со стабилитроном заменить камнями - оно заметно будет?
Вопрос интересный... Ничего не могу сказать. Не пробовал.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020
Спасибо за развёрнутый ответ, кстати, каменные стабилитроны в питании экранной сетки я применял,
если религия позволяет, то вполне допустимо, я разницы между газовым и каменными не заметил.
Вставлю свои пять копеек. Если использовать газоразрядник как опору, а стабилизатор будет на лампе, то может шума и не будет. А если это будет простейший стабилизатор, резистор + газоразрядник, то они дают заметную грязь в звук. Плюс еще надо обойти хлопок включения. Лампы должны разорется позже, чем загорится стабилитрон.
Самый нейтральный вариант для звука - это слабилизатор на полевике и хорошенький конденсатор на выходе стабилизатора. Ну и шунт подобрать. Даже сетки драйверных ламп лучше запитать именно так. Получаем нейтральность в звуке. Плюс легко регулировать напряжение на сетке и искать "свое звучание"))). На ста вольтах, изменение +/-5В очень заметно на слух. Попробуй поиграй простейшими стабилизаторами.
Вот вариант лампового стабилизатора экранной сетки.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 43
