Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020
Неделю назад выполнил небольшую лабораторку, с целью изучения качества подавления пульсаций классического RC фильтра, который чаще всего применяют для питания прямонакальных ламп постоянным током.
В очередной раз выражаю респект коллеге Justas за его «ликбез» по Спектра+ http://www.audioportal.com.ua/forum/vie ... f=9&t=2542
Программа оказалась просто незаменимой в данном вопросе. Скоп нервно курил в сторонке :lol:
Для чистоты эксперимента, питание брал с регенератора напряжения CSE FX-1200 https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1137429 который дает чистый синус 100в на частотах от 50 до 400Гц. Использовал привычные 50Гц.
Особо рассказывать нечего. Все видно на картинках.
Каменный стаб L200 радикально решает проблему фильтрации напряжения. Однако требует хорошего радиатора и запаса по напряжению на вторичной обмотке трансформатора, не меньше ~9v RMS. Кроме того, остается небольшая, но вероятность потери лампы в случае пробоя микросхемы. Система защитного отключения накала (и анодного напряжения) в таком случае – не помешает, имхо.
Меня такой «огород» не устраивал. Думал в сторону дросселя, пока не нашел в тумбочке небольшой трансформатор на ШЛМ железе. С него получил два сердечника ПЛ5х20-24.
Руки чесались скорее проверить.
Жилой от витой пары, намотал каждую подкову до заполнения. Под нагрузкой, подобрал толщину немагнитной прокладки. Скопом контролировал форму синуса и коэфф.подавления пульсации 100Гц.
Затем подковы склеил через прокладку (цианакрилатом). Обмотки соединил согласно-последовательно.
Как и ожидал, дроссель сразу убрал из спектра все гармошки выше второй.
А добавление еще одной RC цепи позволяет вплотную приблизиться к L200 по качеству фильтрации.
При этом. На вторичке ТС нужно ~7v RMS, вместо 9ти. Не нужен радиатор и система защиты в случае аварии.
Надежность решения стремиться к 100%.
Для себя тему питания прямонакальных выходных ламп закрываю.
Если у вас АС чутьем 82дБ/вт/м – можно подавать переменку 50Гц и не париться.
В других случаях, альтернативы постоянному току, с хорошей фильтрацией – нет, имхо.
Сергей, между какими точками Вы сняли картинку 1 во втором вложении? (питание не забыли включить?)
Сергей, это великолепная работа и очень нужные результаты.
Спасибо большое.
Ожидал этот вопрос. Нет. С питанием все в порядке. Один нюанс, каюсь :bow-blue: , щупы Спектры были подключены в момент, когда диодный мост и нагрузка были отключены. Но напряжение на вторичке было - 100% (мультиметр показывал).
Я эту картинку добавил в последний момент, когда стенд был разобран и занимался сшивкой скриншотов.
Собственно, картинка 1, во втором вложении, показывает, что на вторичке ТС никаких помех нет. Чего не сказать о картинке после моста.
Добавлю, что во всех измерениях, провод от "коробочки" (между ПК и макетом) был подключен через неполярный конденсатор 10мкф.
А где же тогда 50 Гц?
Жаль, мне было бы интересно посмотреть гармоники регенератора
За что там берут такие деньги
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020
Виктор, завтра сделаю.
Только сейчас сообразил, что с картинкой 1 во втором вложении где-то ошибка. Разберусь.
Благодарю за настойчивость :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020
Виктор, Вы оказались правы в сомнениях. Действительно, тот скриншот был сделан неправильно. Жара, усталость и моя невнимательность..
Выкладываю другую картинку. Спектр регенератора через вторичную обмотку ТН (1).
Думаю, вполне прилично.
Дмитрий, если возможно, замените, пожалуйста, картинку download/file.php?id=17721&mode=view на исправленную.
Спасибо!
ОК
Ещё момент, насколько эти -70 дБ 100 Гц пролезут на выход
Можно посмотреть только с выходным трансформатором, без сигнала
Это будет следующий этап моего эксперимента.
На днях закажу лазерную резку катушек для накальных дросселей на ПЛ5х20-24. Намотаю.
Затем соберу вых.каскад на лампе, с закрытым входом, и посмотрю спектр на вторичке ТВЗ.
Предполагаю, что после Ктр=24, от 100Гц ничего не останется.
А еще, вчера позвонил товарищ, советует поменять диоды Шоттки на другие. Эти, говорит, из "подвала дядюшки Ляо". Нормальные диоды не должны так "свистеть".
ОК. Только где их найти, нормальные :think:
Раньше выпаивал из старых БП АТХ, которые давно закончились.
Т.е. нам в итоге станет понятным почему питание постоянкой "мертвит" звук? Это очень интересно. Я хотел бы запитать 6С41С от импульсника. Гулять так гулять! Маленький размер, небольшая масса.
Сергей, там ещё есть усиление лампы
Я смотрел пульсации разных выпрямителей, они все "свистят", для себя выбрал обычный диодный мост
Да, при проверке и о пульсациях анодного питания нужно помнить
Анодное будет со стабилизатора УИП-1 (для проверки).
Кстати, нужно и там посмотреть спектр.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020
Наглядно показано, что в схемах, не требующих стабилизированного напряжения, для получения сопоставимых по уровню гармоник выпрямителя, не обязательно применять стабилизатор с довольно низким КПД. Достаточно CLСRС фильтра.
Но нужно отделить мух от котлет. Т.н «звон» выпрямительных диодов и гармоники от сетевой частоты – разные вещи.
Посмотрим осциллограмму на первом конденсаторе фильтра. Пульсации с частотой 100 Гц выглядят как «пила». Т.к. «пила» ни разу не синус, то естественно на спектрограмме мы увидим лес гармоник, спектр и уровень которых зависит от амплитуды и формы пульсаций. На втором конденсаторе их амплитуда меньше, соответственно меньше и Кг. И т.д. Здесь всё просто, нет пульсаций – нет гармоник.
Даёшь чистое питание! :character-oldtimer:
Со «звоном» сложнее. Он представляет из себя затухающие ВЧ колебания модулированные сетевой частотой. А возникает из-за коммутационных помех и имеет широкий спектр, от сотен кГц до мГц.
Для полного закрытия диода необходимо какое-то время (время обратного восстановления). При смене полярности создаётся короткий импульс (выброс) обратного тока. Этот ток, текущий через диод до его закрытия, замыкается через вторичку и приводит к резонансу LC-контура, состоящего из индуктивности рассеивания, межобмоточной ёмкости и ёмкости диода.
Снаббер вносит в этот контур потери на ВЧ, шунтирует его, помеха переходит в тепло на резисторе. Естественно этот процесс на ЗК карте не увидеть, нужен хороший осциллограф.
Частота "звона" выступает в роли несущей, проникая во все цепи устройства. В довершение всего, емкость диода нелинейна, соответственно спектр частоты "звона" полон высокочастотными составляющими, вплоть до мегагерцового диапазона. Другой проблемой есть то, что конструктивно схема велика, содержит силовые трансформаторы, диоды, емкости фильтра. В совокупности с соединительными проводами все это занимает большую площадь. Соответственно, перенос помех в другие цепи может осуществлятся как магнитным полем, так и емкостной связью.
В особо запущенных случаях, эту помеху можно услышать на близко расположенном радиоприёмнике в СВ - ДВ диапазонах.
Кстати, в диодах Шоттки процесс обратного восстановления отсутствует или очень мал. По этому параметру они приближаются к кенотронам.
ну не знаю.... Если б мы усилители делали только для измерений, то "оно конечно" :D , а вот субъективно , когда музыка и реальная АС , мне больше всего нравилось звучание 4п1л с накалом переменкой, но фон побороть мне не удалось. Выпрямленное стабилизированное питание накала (LM317) , на мой ух опять же, и в моей системе, выхолащивает звучание. Приемлемый вариант получил при питании накала от ОППВ , при чем диод в минусовой цепи ( типа анодом в землю :D ) По моему, вопрос не в количестве гармоник тракта, а в том, какой спектр они дадут сложившись друг с другом и как этот спектр, понравится -не понравится нашим ушам. Если б все так просто - купил- собрал транзисторник и любуйся цифрами :D . Ан нет, зачем то лампы пользуем.... :happy-smileyflower:
Вчера лазерщик вырезал детали для двух катушек из электрокартона 1мм.
Сегодня собрал одну. Непростая оказалась задача. Мелкие детали не для моих рук. :doh:
Катушку одел на оправку из 6мм фанеры + два слоя скотча, чтобы легче снять и обеспечить небольшой зазор для сердечника. Провод при намотке, прилично сжимает катушку.
Намотал проводом 0,71 по меди. Уместилось 197витков.
Включил новый дроссель в схему, зацепил щупы Спектралаба.
Результат сразу порадовал. Стал подбирать зазор, ориентируясь на спектр.
И знаете, что скажу коллеги? Мне понравилась эффективность метода. :handgestures-thumbup: Скоп оказался не у дел.
Спектралаб показывает не только уменьшение пульсации 100Гц, но еще и заметное уменьшение других гармоник, 200 и 300Гц, оставшихся после дросселя.
Подробности на картинке.
Расчет зазора по Кризе, выдал результат 0,452мм. По факту, наилучший зазор оказался 0,32мм. Разница в результатах фильтрации – значительная!
В очередной раз убеждаюсь, что любую теорию нужно подкреплять практикой.
Вишенка на торте – измерение спектров до дросселя и после.
Переключил настройки в Стерео, добавил щуп правого канала от коробочки.
Думаю, наглядно.
В заключении «железной эпопеи» расскажу о предшественнике.
Уже упоминал, что пробный дроссель был намотан на скорую руку проводами от витой пары. После проверки на макете, размотал провод.
Склеил подковы через бумажки 0,2мм с каждой стороны, цианакрилатом. Затем из полосок электрокартона, на клею, сочинил колечки с торцов сердечника.
Намотка толстым проводом, да еще с натягом, порвет любую изоляцию краями сердечника.
Картон же, только сжимается, формируя изгиб и предохраняет изоляцию от повреждения.
Попался в руки б/у провод 1мм (по лаку). Прикинул, должно уместиться 8м. Отрезал, начал мотать.
Челнок в таких габаритах, разумеется, бесполезен. Потому не спеша, каждый виток протаскивать и укладывать. Задача для упертых, с крепкими пальцами.
Пока намотал, два раза пожалел об этой затее, было желание выбросить железку в окно. :angry-banghead:
Кое как справился. Но чуда не случилось. Проверка индуктивности показала наличие КЗ между витками. :obscene-hanged: Расстроился. Бросил.
На другой день очистил сердечник от провода, и намотал его жилами от витой пары.
Учитывая прошлый опыт, жилы нарезал по 2м и сразу облудил концы.
Мотать оказалось гораздо легче. В процессе, паял концы + изоляция малярным скотчем в один слой. Витки считал, потом сбился, мотал до заполнения окна.
Получилось 12мГн 1,8ом.
В процессе измерений заметил, что дроссель греется. 0,51мм меди – впритык для тока 1,3а. Не проблема, дроссель учебный.
Однако, второй дроссель (с катушкой) победил по индуктивности, при меньшем активном сопротивлении обмотки. Коэфф.заполнения окна выше + возможность подогнать идеальный зазор.
И все же. Если нет возможности вырезать детали катушки, то и такой способ намотки ПЛ сердечника, склеенного с зазором, вполне приемлемый.
Только терпение и настойчивость – обязательны для удачной работы.
И желательно не применять б/у эмальпровод. :character-oldtimer:
Субъективизм – наше всё!
Кому то нравиться чистый «мониторный» звук, кому то звук подкрашенный 2-й гармоникой или производными от сетевой частоты. В последнем случае, ко всему прочему добавляются интермоды от сетевых гармоник и сигнала. От АС многое зависит. По моим наблюдениям, АС с большими нелинейными искажениями, «приятней» звучат от таких же усилителей. Жаль только, что такие системы получаются «жанровыми».
Не только лампы, хотя у многих они есть.
Момент истины. Я в окно не выкидывал, об стену разбивал. :angry-banghead:
..звук подкрашенный 2-й гармоникой или производными от сетевой частоты. В последнем случае, ко всему прочему добавляются интермоды от сетевых гармоник и сигнала.
Сергей, очень точно заметили. :obscene-drinkingcheers:
Рано или поздно, приходит прозрение. А может и не приходит. Кому - как :D
Оба варианта неприемлемы. Улетит в окно и попадет в лоб прохожему, или в лобовое лимузина :laughing-rolling: Об стену разбить можно, но жена не поймет (новые обои) :snooty:
Не.. я железки люблю, несмотря ни на что. Но намотка без челнока, да еще толстым проводом, при размерах окна 8х24мм - :confusion-scratchheadyellow:
Сергей, маленький дроссель - большая ёмкость, и наоборот
Там тоже должен быть компромисс
В корпусе, физически нет места для дросселя бОльшего размера. Иначе, намотал бы на нормальной железке.
Эл.дросселю нужен радиатор, который также негде притулить. Кроме того, он требует значительного увеличения напряжения на вторичке ТН. А трансы уже намотаны..
Клубок компромиссов.
А электролиты большой емкости на 16в - вообще не проблема. Цены приемлемые.
Усилитель будет работать с АС чутьем под 100дБ.. и фон 100 (или 50Гц) охладит пыл любого адепта классического питания ламп переменным током.
Про интермоды и гармоники коллега уже сказал. И это не менее важно, следует учитывать в погоне за "высоким концом" :D
