Текущее время: 01 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Источник тока на пентоде
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020
Источник тока на пентоде для LTP.
Схему взял с http://www.angelfire.com/electronic/fun ... Heart.html
Все хорошо, напряжение правда поднял до 200в, лампа Phillips E90F, аналог той 6BH6. Пока сравнивал с резистором то заметил что увеличение тока сказывалось позитивно на звуке. Но решил дальше 7.4ма не заходить на этой лампе. Тогда взял более мощную 6Ж4. Но ничего не вышло фон почти сразу и рост постепенный тока в течении 5 мин, похоже она не работает как источник постоянного в такой схеме.
Подскажите пожалуйста может кто то делал на такой лампе. Или посоветуйте другую. Желаетльно со схемой включения. Ток хочу 10-12ма (на две половинки ФИ получится 5-6ма)
 Заголовок сообщения: Re: Источник тока на пентоде
Lynx 19AB40.
Проверено на 6Ж4 и 6Ж5П, ее пальчиковом аналоге. Дмитрий делал еще на 6П9 https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... f=3&t=2514
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020
сделал, но фон остался, что посоветуете для стабилизации?
У меня на накальные цепи был подан потенциал +30...35 В относительно катодов. Лампы источника тока это тоже касается.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020
В конце концов остался на phillips e90f выжав с нее 8ма. Что выше номинала ее. Намного плотнее и напористей звучание чем у 6ж4 в том же режиме и даже без стабилитронов, просто crc. А при 10ма на 6ж4 я получил перегрузьв звуке, искажения. Так что идеи закончились буду ставить e90f.
Можно увидеть схему ФИ с 6Ж4 в хвосте с указанными на ней режимами ламп?
Вместо резисторов, источник тока, по схеме как рекомендовали выше. Напруга источника -160в, резистор 180 Ом.
При заводских резисторах было около 4ма на обе половинки лампы, когда уменьшал просто резистор то звук становился мутным, потому решил сделать источник тока. На источнике типа 7-10ма накрутил. Лампа фазоинвертор E180CC, думаю для нее 2ма маловато. Ну и да на источнике тока сразу результат получше, а по мере того как поднимал ток вплоть до 7.5ма становилось все лучше.
6ж4 не понравилось по низам и "мяса" нету, воздушный звучок.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020
Хотелось бы видеть по факту собранную схему с режимами, а не абстрактные картинки...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020
Работает второй год. За счёт того, что питание ИТ подземное и равно требуемому напряжению второй сетки настраивалось на раз-два. Нравится больше чем с резистором в хвосте.
хорошая схемка, душевненькая. А то что аж 2 перекрёстных ООС: по катодам и по экранам - это на стабильности работы не сказывается?
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020
У меня стоит переключатель второй сетки на отдельное питание, УЛ к своей лампе и так накрест. Во всех случаях одинаково стабильно. Сочетание КО с перекрёстным УЛ играет интересней всего. С КО звук триодный до скучности, а такое включение второй сетки добавляет нотку живости драйва.
Сегодня друг подтолкнул глянуть в сторону 30п1с и я ощутил душевный подъём, оказывается она имеет ту же крутизну, что и 6п14п, хоть и при немного худшей чувствительности. А я то думал что пересмотрел все доступные лампочки с высокой крутизной и хорошим звуком. Похоже после Г-811 займусь переделкой двухтакта на 30п1с. Правда там УЛ не пойдёт, напряжение надо низкое.
А 12п17л как вариант не рассматриваете? Я как-то с ними макет делал - очень нравилось
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020
Нет таких в тумбочке. Пока бюджет уходит на 811 лампочку
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020
Сергей добрый день! Как продвигается освоение 811 лампы? Может отдельную тему начнете, по проекту? Спасибо!
Забросил я ламповые дела. Купил себе другую игрушку - бормашину Стронг. Теперь пока не наиграюсь лампы подождут.
У меня всё готово кроме корпуса. Не хочется делать тяжеленный усилок, потому наверное буду ждать вдохновения чтоб намотать раздельное питание и собирать моноблоками.
Если честно, я уже не вижу особого смысла делать этот усилок. Не думаю что он покажет особый звук по сравнению с моим двухтактом. Просто жалко готовые ТВЗ. Плюс уже намотаны 2 варианта межкаскадников, один с понижением 1/3, другой для варианта с повторителем 1/1
