Текущее время: 31 окт 2026
СообщениеДобавлено: 14 май 2020
Всем привет, и доброго здоровья, что в наше время немаловажно и даже очень!
Когда-то прикупил себе платку усилителя "TK2050" на алиекспрессе. (пишу в кавычках, потому что TK2050 на ней отсутствует, как класс. Вместо неё стоит STA508, ну да это даже к лучшему: на звук не влияет, зато выходного току может больше выдать. И если TK2050 задумывалась для работы на нагрузку 6...8 Ом, то для STA508 и 4 Ома - вполне посильная ноша).
...Впрочем, хватит лирики, народ разобраться хочет, что к чему...
Включил я платку на прослушку - необычно очень как-то она играет.
а) Заменил тогда кондёры в выходных фильтрах на WIMA MKP - стало помягче, но всё-равно как-то не то...
б) переделал питание драйвера и по-совместительству мозга секретного запатентованного алгоритма класса Т, который представлен на плате микросхемой TC2001. Сама микросхема довольно капризна к питанию - видимо сильно жужжит. У китайцев она была подключена к выходу стабилизатора 7805. К ней впараллель 3 штуки керамических конденсаторов: один у выхода 7805, а два других - вблизи ТС2001. Перерезал дорожку, соединяющую 7805 и ТС2001. На стороне первой оставил керамический конденсатор. На стороне второй выпаял обе керамики и впаял туда 1мкФ плёнки и 1500мкФ электролит. Перерезанную дорожку "восстановил" резистором в 1 Ом.
в) замкнул входные электролиты на плате. Стал подавать сигнал через внешние плёночные конденсаторы. Внимание!, нельзя про них никак забыть, коль внутренние конденсаторы замкнуты.
...В таком виде усилителем я немного попользовался, и закинул в долгий ящик.
Потом вспомнил, и решил что-то всё-таки с ним сделать, чтоб его петь научить. И вот свершилось. Заказал на том же алиэкспрессе кольца T68-2 5 штук набор незадорого. И очень уж долго их дожидался...
г) заменил выходные дроссели на самонамотанные. Так как никакого провода, кроме того, что в петлях размагничивания телевизоров у меня нет - им и мотал. По онлайн-калькулятору 10мкГн на этих сердечниках - 42 витка. (родные дроссели стояли на 15мкГн, но с 10-ю мне больше понравилось, как на слух, так и по графику, что рисует калькулятор фильтров). Так как индуктивность убавилась, прибавил ёмкость конденсатора с 0.1мкФ до 0.22мкФ в фильтре. (там стоят два конденсатора последовательно и 1 параллельно. Последовательные изначально были 0.22, параллельный был 0.1, стал 0.22. Итого, если приведённую к одному плечу ёмкость смотреть - то было 0.42мкФ, а стало 0.66мкФ.) Мотал в два провода. Скрутил их сперва для удобства.
...стал разглядывать плату - ужаснулся. Как и рекомендует даташит на ТК2050, на плате две земли и перемычка между ними. Вот только из шести жирных электролитов, что припаяны в питание, четыре упираются минусами в слаботочную землю. Я, конечно, понимаю, что у перемычки между землями сопротивление невелико, но всё-же, зачем самим себе жизнь портить - тогда б уж и земли б не делили...
д) выпаял 3 больших электролита по питанию, из тех что на аналоговой земле сидели, оставил там один. А его плюс отрезал от плюса питания и посадил туда через резистор 1 Ом. Оставшиеся конденсаторы зашунтировал плёнкой по 1мкФ (по 2 штуки на цифровой стороне, и по одной - на аналоговой)
е) выпаял разъём питания с аналоговой стороны, припаял его с обратной стороны платы к ближайшему электролиту на цифровой стороне. (аккурат между двух плёнок по 1 мкФ из предыдущего абзаца)
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
не могу прикрепить схемы и картинки, выдаёт Internal Server Error :angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 16 май 2020
https://postimages.org/
СообщениеДобавлено: 17 май 2020
Форум переехал на новый хостинг. Не все ещё отлажено. Есть и другие проблемы.
Пока есть возможность присоединять вложения (файлы изображений) размером до 100 кбт.
Для вложений бОльшего размера, пожалуйста, используйте сторонние файловые хранилища.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020
спасибо за советы. На днях попробую.
...немного заступорился ввиду цыканья усилителя. Увеличиваю индуктивности выходных фильтров, снижаю ёмкости - цык проходит, но и весь звук замыливается.
Стал внимательно разглядывать на алиекспрессе схемы готовых усилителей класса Д, которые Миша хвалил. На входе питания что-то типа дросселя наблюдается. На столе валялись выпаянные из телеков махонькие РЛСки. Масштабы примерно как на фотках Д-шных усилителей в алиекспрессе.
Отодрал магнит от кадушки, впаял - хмммм... Кажись, оно! Ещё раз послушал - да, оно! В общем, фотоотчёт в картинках с меня. И да, оно действительно приятно слушать порою
СообщениеДобавлено: 25 май 2020
Да, этот класс чувствителен к питанию, надо подчищать.
Ага, тенденции примерно такие:
свинцовый аккум: весело и цыкает.
Параметрический стаб: то же самое.
Лабораторный бп: непонятно что.
Бп с гашением повышения напряжения: не цыкает, не весело, как-то плоско и ваще скукота.
Тот же бп с LC п-фильтром на выходе: вроде бы нормально.
И по фильтрам на выходе уся:
10 микрогенри для 8 Ом нагрузки: сердито так
22 микрогенри (почти везде рекомендовано): вполне нормально
33 микрогенри (в двух даташитах попадалось от ST и TI): некоторый акцент на верхней середине вылазит - мне понравилось
блок питания силовой
переделка блока питания драйвера на плате усилителя
выходной фильтр
картинки
Рекомендация (необязательно): для удобства просмотра предпочтительно использовать на ресурсе https://postimg.cc опцию "Превью для форума:"
download/file.php?id=17599&mode=view
Модератор.
Теперь всерьёз подумываю о проекте на TAS5753MD - уж очень хочется пощупать. Может даже и ЛУТом обойдусь.
Усилитель получился с большими яйцами! :D
Рад, что ты распробовал класс Д. Я уже не один))) :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 26 май 2020
Размер яиц определялся исключительно их уместимостью в плату и ценой на алиекспрессе). Пяток Т68 обошлись в двести с чем-то рублей. На т50 я б наверное не уместил такой провод, а т80 сам вместить тяжело, да и цена колечек раза в два с половиной выше. Да, и ещё т68 почему-то лучше т80 по микрогенри на виток
пробую превью для форума)
вот тут крестиками обозначены конденсаторы, которые надо выпаять, галочками - которые надо замкнуть (обязательно при этом сигнал подавать на плату через внешние конденсаторы), а чёрточками обозначены дорожки. которые надо перерезать, заменив их резисторами по 1 Ом.
Синяя черта - сюда перемычку потолще
на верхнюю платку не обращайте внимания - это у меня выпрямитель для измерителя уровня)
Очень интересно. И многим пригодится.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020
неожиданно осенило, что с питанием силовой части не совсем всё так. Смутил вид китайских блокировочных конденсаторов в питании. По даташитной схеме все одинаковые: 4 штуки по 0.1мкФ, а по факту 2 поменьше и 2 побольше стояли. Выпаял - решил померить - таки-да, маленькие по 0.1мкФ, большие по 1мкФ низкосортной керамики. Впаял пока все по 0.1. Стало понатуральнее, на самый верх не то чтоб очень хороший. Поищу радиатор поуже и повыше - тогда можно будет вместо смд-керамики плёночные конденсаторы посадить туда. Пока никак - они под радиатором сидят, и ничего крупного туда не уместить
Надо как-то создать картинную галерею всех этих СМД конденсаторов с разделением плевел от пшеницы. Мне их вид ни о чем не говорит.
Радиатор можно вообще снять, но не давать копоти. Я думаю 5Вт на канал будет без радиатора играть. В SMSL SA36A радиатора нет совсем.
Ага, Миш, галерея не повредит. Точно без галереи можно сказать: если в размер 0306 целая микрофарадина влезла - то это точно не аудиоконденсатор.
Насчёт без радиатора - боюсь не выйдет. Похоже трипаты в ад классе работают, в то время как основная масса техасцев и томсонов в бд трудятся. Вот вожделенная моя тас5753 предлагает пользователям выбирать режим выходных каскадов: ад, бд, и тернарная модуляция. В ад всё-таки выход греется вполне себе.
Тпа3116, тпа3250, тда7492, тда7498 - точно бд-класс. У них внутренняя структура в даташитах нарисована. Типичная бэдэшная
"Вон оно че, Михалыч!"))
AD, BD - для меня ново.
