Текущее время: 30 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6с41с PP 6э5п
СообщениеДобавлено: 18 май 2020
Влад уже ТВЗ намотал под 41-е... Да, конечно, двухтакт на таких лампах - дело не для новичков. Сам примерялся, но никак не созрел еще... Но, коли взялся за гуж, как говорится, - надо помочь, наверное:)
Я не против! Просто хочу, что бы человек оценил глубину норы в которую залезает))) Ура кричат все, а за банкет расплачивается один))) Будет долго, непросто, но если есть умение радоваться процессу, то этой радости будет много.
Gamzan писал(а):
... надо помочь, наверное:)
Обязательно поможем. Человек пришел на наш Форум, спросил мнения о схеме. Виден осторожный вдумчивый подход.
Все получится, если понимать то, что делаешь, и не спешить. А в тех моментах/вопросах, где есть сомнения - расскажем и подскажем все, что нужно.
vlad200020, успеха вам!
vbfbk2020 писал(а):
А что за тестер Китайский? Можно модель или фото в студию.
ESR, LCR метер T4 Mega328, тестер для конденсаторов
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Влад, вам нужен прибор типа такого http://www.megeon-pribor.ru/katalog/meg ... eon-131100
Это не LCR метер T4 Mega328 (Mega в названии, от микроконтроллера Atmega). Цена кусачая. Потому и советовал искать "человека с мегаомметром".
В вашем случае, сейчас, проще забыть про него. Есть более важные задачи. Выдержат ваши конденсаторы, не волнуйтесь.
Указанный режим 6С41С - порядка 300 В на аноде при токе 70 мА - соответствует смещению 130-145 В. Однокаскадный драйвер явно не выдаст такой амплитуды сигнала для раскачки.
Что интересно, ВАХи этой лампы, гуляющие в сети, абсолютно разные.
Глубину норы, в данном случае, невозможно оценить, не влезши в нее. Тут фонариком не посветишь и камень не кинешь...
:handgestures-thumbup:
Это супер сказано! :obscene-drinkingcheers: :handgestures-thumbup:
Действительно, при анодном питании 300-310 вольт, ФИ выдаст на выходе до 100-105 вольт при амплитуде входного сигнала 1 вольт и Ra=4k7. При увеличении входного сигнала сверх 1 вольта - клиппинг ФИ.
Почти тот же результат (максимум 95 вольт) - при амплитуде входного сигнала 0,75 вольта и Ra=6k8.
Но при анодном питании 400 или 420 вольт - усиление ФИ будет как раз 140 (Ra=6k2).
Да. Есть над чем подумать. Или организуем отдельное питание 400-420 вольт для ФИ, или принимаем выходную мощность ниже максимально возможной для 6С41С в режиме АБ.
Очевидно, что автор схемы сэкономил на блоке питания, т.к. оба каскада подключены к одному источнику анодного напряжения. Явно напрашивается более комфортный режим 210В/105мА/-82В и разделение анодного питания каскадов. Или городить еще один каскад для раскачки.
Gelert писал(а):
Ну очень большое, сотни мегаом. Какой мегометр (какое испьітательное напряжение у него)? Может бьіть неприятность с вьіходньім трансом, бо єтот переключатель с разрьівньіми контактами, а нагрузка наверняка реактивная - потянет дугу. В П2Г и зазорьі маленькие, и коммутировать транс под нагрузкой нельзя.
Пока не має ніякого мегаомметра.
А стосовно п2г - звичайно перемикання АС з вимкненим підсилювачем.
Спасибо Всем Большое!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2020
Ну в тот момент увы подсказать мне было не кому. Планирувал и планирую поставить личный дроссель на каждый канал.
Я говорю о разделении питания каскадов, а не каналов. Каскад на 6Э5П питать бОльшим напряжением, а каскад на 6С41С - меньшим.
Либо, как Дмитрий советует, поднять питание первого каскада до 400-420 В, а выходного - оставить таким, как есть, либо питание первого каскада оставить без изменений (310 В), а выходного - уменьшить до 200-220 В.
Есть третий вариант - оставить все, как есть. Тогда имеем неполную реализацию возможностей выходного каскада.
В каком смысле не полную реализацию не до роскачка лампы?
Это значит, что лампа способна работать с бОльшим входным сигналом, чем мы можем ей дать.
Я всеравно еще буду собирать макет на фанере. Но только сначало лабараторник до делаю.
Понял, у меня моя комната не позволит включать ус на большую громкость максимум 3 вата на канал.
Последний раз редактировалось vlad200020 19 май 2020, всего редактировалось 1 раз.
Зачем тогда нужен сложный двухтакт на 40 Вт? :angry-banghead:
Ну это в квартире, может в деревне за имением хорошой АС там можно больше
У меня однотакт на ЕС 360 и 6П15П 8вт на выходе. Делал года 3 назад. 6С41С лампа почти аналог. Или, если интересно собрать двухтакт, то на паре 6П14П в пентоде 10вт. Хотя хозяин-барин. Своё мнение не навязываю, но стабилизаторные лампы, штука капризная.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020
А если использувать удвоитель напряжения а для выходного каскада оставить родное напряжение?
