Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011
паdлыч писал(а):
Кароче так. Вся настройка заняла минут 5.
Анод-катод 298
сетка 150
сетка первая -2,98
Пока ничего не буду отслушивать, неправильно всё это, надо ХОРОШИЕ выходники.
схемой не поделетесь :?: :bow-blue:
Arkanoid писал(а):
Анод-катод 298
сетка 150
сетка первая -2,98
всёж расписали(ну примерно так :happy-smileyflower:
Последний раз редактировалось serzh 19 фев 2011, всего редактировалось 1 раз.
Да какая тут схема? Стыдоба из учебника. :character-oldtimer:
катод на землю а всетку работейку от кампутера на 3в
Объясняю на пальцах. Смотрите внимательно - это средний.
Я к тому, что цепь смещения получается ненамного проще самой схемы без нее. А почему только один шоттки, а не мостик? Как-то боязно по управсетке так извращаться.
Здрасти, там ток мизер, зачем мост?????????
Будет и батарейка, *будет Вам и свисток* :dance:
А фон от недосглаженного напряжения попрет - вот в чем проблем.
А почему оно будет "недосглаженным"? При номиналах в фильтре CRC в десятки кОм (там килоом 85 на глаз) и десятки мкФ разница между сглаживаением 50гц и 100гц не очень велика, при токе то всего в единицы мкА.
А С на 0,39 не урежет ли полосу... Хотя, с другой стороны, некий простор для фантазий получается...
Насколько я знаю, по замыслу автора - это СЧ-ВЧ канал.
Если вопрос не ко мне - сорри (нет опции удаления сообщения).
Вопрос глобальный - такие Павлыч нараз решает.
Палыч чёт ток маленький 28.9ма...попробуй 42ма...может лучше будет
Извиняюсь, увидел. Павлыч писал - Будет играть в СЧ звене(для кабинета).
Я могу хоть сколько сделать, пока придерживаюсь 9 ватт на аноде. В пятый раз поворяюсь..вот когда будут нормальные выходники, тогда и будеи *играться*, а сейчас есть задачи поважней.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011
Выкинул смещение от отдельной обмотки, в сетку поставил батарейку 3 вольта.
Плюс от этого: нет ёмкости на сетку. Звук стал более упругим :angry-banghead: ( как живот у беременной женщины на 7 месяце) :obscene-smokingweed:
Решил немного *окультурить* :mrgreen:
*Монтажировать* буду завтра.
Говорят в последний день зимы все сущности будут присутствовать :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011
Вот и наступило Завтра. :shock:
Павлыч, ты же старый зубр, как тебе не а-я-я-яй ставить сетевым выключателем тумблер на микрокнопке?
Гг.. Палыч старый зубр, ему все пофик можно :happy-smileyflower:
ну, я на это не обращаю внимания абсолютно никакого.
И провода сетевые пофик.
