Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на E130L
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020
АС3 писал(а):
и про сложности раскачки и про Ел83 и 10ж12с..
Здравствуйте, Николай. Мне тоже интересно было узнать, о каких сложностях говорил Вольдемар, особенно 10ж12с. За давностью лет - наверно проще забыть, идти своим путем.
Я могу высказать предположение, возможно верное: Владимир Большаков писал о согласовании пентодного итун с Цап, например если цап имеет толковый выход 2мА, то на резисторе около 30Ом оптимальных будет 50-60мВ, соответственно усиления таких ламп как 6с2с,6н8с, 6ж4 в триоде естественно не хватает, а Ел83 в пентоде и 10ж12с 12с с большими коэффициентами усиления могут дать больше 4-6 в возбуждения лампы и перегрузить чувствительную первую сетку пентода, а недоумение у людей возникает в связи с тем, что они берут за исходную точку 0,7В действующих или 2В амплитудных выхода сд проигрывателя или звуковой карты после ОУ, поэтому и кажется, что может быть проще получить 6в,любой триод с малым мю может это сделать
На свежую голову прочитал всю тему по ссылке. Запустил также поиск на странице по словам "ЦАП" и "DAC". Ничего там об этом нет.
Или сообщения были отредактированы/почищены, или причина в чем-то ином.
В любом случае, предлагаю здесь это более не обсуждать.
В итоге: я очень рад интересу друзей и коллег к не очень известной лампе E130L, у которой великолепные свойства в триодном включении и видится большой потенциал в пентодном.
Делаем расчеты, макеты, конструкции!
Лампа в триоде шикарная, но цены на нее убойные.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020
Да, немалые, но, все же - как у КТ88 и дешевле, как минимум втрое, чем 300В.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020
Дмитрий, случаем доводилось сталкиваться с 6FW5 http://vinylsavor.blogspot.com/2017/12/ ... -6fw5.html
Нет. Не попадались такие мне.
Посмотрел статью по приведенной ссылке и поискал данные на эту лампу.
Обращает на себя внимание великолепнейшее качество изготовления электродной системы.
По характеристикам - много общего с 6П13С и 6П31С. В том числе - мощность на аноде 18 ватт.
В триодном включении ВАХи выше всяческих похвал.
В пентодном включении - не столь хорошА. Навскидку не нашел достойного режима для аудио (не настаиваю). Думаю, предпочтительно использовать в двухтактных схемах.
Да я тоже обратил внимание на качество исполнения.
Пишут о семействе 6AV5. Отзывы в триоде положительные довольно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020
Дмитрий,
поставил 6п14п драйвером. Анодное 350 В, Ra 6,3 кОм на аноде 80 В, на сетку 39 кОм, на сетке 160 -170 В получилось.
В катоде 3 В. Катодный меньше 100 Ом.
Изначально выкручивал 100 Ом, смещение получалось 4,3 В, т.е. 43 мА на лампу шло.
Разбросы конечно большие между лампами, но одно одинаково - на аноде в половину меньше, чем на сетке почему то.
Да собственно через анодный 41 мА сейчас проходит, 260-90 * 6300.
10 Вт тепла выделяется.
Доброе утро.
Получилось завышенное напряжение на второй сетке. В известной схеме Сергеева Сергея, где использована 6П14П в первом каскаде, при величине анодного питания 280 вольт питание второй сетки организовано через резистор 51 кОм.
Намного лучше, если напряжение на второй сетке обеспечить не через резистор, а через делитель из резисторов 15к + 20к. Резистор 15к шунтировать электролитическим конденсатором 100 мкФ (можно добавить ещё пленочный 1 мкФ). Подбирая номинал одного из резисторов, добиться напряжения на второй сетке 140-150 вольт.
Затем, увеличить номинал катодного резистора так, чтобы ток анода стал 30-35 мА. После этого, проверить и, если потребуется, снова подстроить напряжение на второй сетке.
Ещё лучше питать вторые сетки через стабилизатор (так делал Игорь 2Garin).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020
Дмитрий, а где можно подробнее почитать о принципе работы такого стаба (6sn7_Stab) ?
На сайте AnalogMetric.com ничего не нашёл.
Схемотехника несложная, но есть непонятные моменты.
Диапазон Uвх для данной схемы на 6sn7?
В каком диапазоне возможна регулировка Uвых ?
Какова нагрузочная способность данной схемы?
Интерес связан с отсутствием стабиловольта, как элемента, требующего дополнительного места для размещения.
Если знаете ответы на мои вопросы - расскажите, пожалуйста. Спасибо.
Сергей, стабилитрон на схеме есть (85А2 - аналог StR85/10 - 85 вольт, 1-10 мА) - в катоде нижней лампы, параллельно конденсатору 0,01 мкФ. Просто он обозначен необычно (символы анода и катода без окружности вокруг них).
Схему эту подробно не изучал, просто использовал неоднократно сам и советовал Игорю (2Garin). И, опять-таки, схема просто изображена несколько необычно: не слева направо, а справа налево от выпрямителя. Нижняя по схеме лампа, "отталкиваясь" от опорного напряжения на стабилитроне, управляет регулирующей (верхней по схеме лампой).
Если не ошибаюсь, то диапазон выходного напряжения 125-200 вольт. В некоторых пределах его можно расширить в сторону увеличения, увеличив номинал подстроечного резистора.
Что касается максимального тока, то он приблизительно (на 80-90%) определяется мощностью, рассеиваемой на аноде половинки 6SN7 (2,5 ватта): произведение падения напряжения на регулирующей лампе на величину тока не должно превышать эти самые 2,5 ватта. Из этой величины тока нужно будет вычесть ток через стабилитрон.
Вместо половинки 6SN7 можно поставить параллельно оба триода в баллоне, увеличив вдвое максимальных ток.
Успеха вам!
«Слона-то я и не приметил» (с)
Необычное начертание стабилитрона сбило с толку. Теперь все понятно.
Благодарю за разъяснения. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 30 май 2020
Делаем расчеты, макеты, конструкции![quote][/quote]
Доброго дня всему сообществу!
С позволения ТС ,надеюсь, хочу поделится информацией по измерениям 130-ки. Попались в руки и подверг обмеру параметров.
Но что то не идёт у меня с отправкой сообщений.
После серьёзного обновления сайта Форума, пока что возможно прикреплять файлы изображений размером до 100-110 кБт. Для файлов большего размера система форума выдает ошибку. Для прикрепления таких файлов можно пользоваться сторонними ресурсами, например: https://postimages.org/
Понятно,попробую!
Проверил эмиссию, анод и сетки в кучу, а между минусом источника и катодом амперметр. U питалова= 12-15 Вольт. На данной лампе получилось- 580 мА!!! Отличный результат. После он был подтверждён на Л3-3.
Для E130L использовал карту от 6П3С с изменением по накалу,крутизне и U анодного. Измеряемые параметры смотрим по даташиту.
На лампу что на фото выше получил :
-ток анода-102 мА;
-ток сетки 2- 3,8 мА;
-S-27,5 мА .
Позже фото карты в чистом виде добавлю.
Забыл добавить! Карты цивильно и добротно сделанной на просторах всемирной паутины не обнаружил. Нет ни на сайтах по Л3-3,ни у меня в "закромах" во всяких разношёрстых файлах,SPlan, PDF,JPEG и прочих.
У лампы по распиновке цоколя есть пару подвохов для "здоровья" самого Л3-3, которые могут стоить последнему жизни, при невнимательном составлении карты.
И если первый подвох- выводы 1 и 5 (они соединены в колбе, сетка 1) проходят без последствий для Л3-3, то подвох номер 2- выводы 3 и 8 ( они также соединены вместе внутри колбы, катод) может вывести анодный стабилизатор прибора полностью!!!
3-й вывод у 6П3С-АНОД!!! Его на карте НЕ КОММУТИРОВАТЬ! Контакт на фото обведен чёрным маркером! Оставляем его ПУСТЫМ!
Анод на 130-ку подаётся от гнезда А1 на приборе, он рядом с панелькой нюмэро 4.
Приаттачу тут фото карты с ПРАВИЛЬНЫМИ отверстиями для коммутации под E130L. На фото надо подписать название лампы и парамеры Uнак.переменное, Uс1=-15,5В. Uа=250В, Uс2=150В.
Внизу карты-Iа=85-100-115В, Ig2=4-6 mA, Iс1-0,5-1 мкА, S=22,5-27,5-32,5мА/В, всё по даташиту. Шкала на крутизну-30.
