Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Снимаем ВАХи ламп
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019
АРСЕНАЛ писал(а):
Анатолий, давайте начнем с 6п13с. Напишите мне все сценарии, измерения по которым вам интересны.
ВАХ в триоде есть такой. Сравнить бы с вашим, Сергей.
Интересна рабочая точка от 300 до 350 вольт.
АС3, спасибо за ссылочку на схему Дмитрия.
На днях постараюсь сделать. Rэа каким выбрать?
Rэа можно 91 Ом. Их 30шт. у меня. 2 Вт, 1%.
Или 2х91.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019
Спешу поделиться хорошей новостью.
Удалось установить контакт с Рощупкиным Александром Вячеславовичем.
Его сайт переехал сюда:
http://valvelab.al.ru
У форума так же изменился адрес:
http://valvelab.forum2x2.ru
Пригласил его заглянуть к нам, подключиться к общению. Надеюсь не откажет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019
Спасибо, Сергей!
Источник для управляющей сетки
У меня сделан делитель из подстроечных резисторов и линейка переключателей (кнопок).
Суть: при ненажатых кнопках на управляющую сетку подаётся -70 В, что позволяет держать большинство ламп в запертом состоянии.
При нажатии кнопки на управляющую сетку подаётся выбранное напряжение. Замеряем значения токов и отпускаем кнопку.
И спокойно, без нервов меняем анодное напряжение.
Здравствуйте, Александр!
Рад видеть вас в нашем коллективе :D
Благодарю за информацию. Мой "комбайн" для снятия ВАХ лампы существует пока в голове и на листочках бумаги. Если позволите, позже задам ещё вопросы в этом направлении.
Для оформления результатов использую программу:
https://www.alentum.com/agrapher/
бесплатную для некоммерческого использования.
Программа принимает .txt файлы в формате, например:
30 97
40 104
50 110
60 113
70 117
80 119
90 120
100 122
125 125
, где слева анодное или экранное напряжение, справа - ток в мА.
Если файлы идут с указанием в заголовке Uc1, то они и располагаются в редакторе красиво и удобно.
Для генерации линии Pamax использую программу (см. вложение).
Вот спасибо! :obscene-drinkingcheers:
А я считал Excel пределом совершенства :lol:
Обязательно попробую.
Pamax из разряда очень приятных мелочей :dance:
Александр, часом не ваших рук творение?
Масштабируется как угодно, сетка с любым шагом и прочие приятные мелочи. Сохранение проекта и результата.
Так Visual basic 6.0 же. Язык домохозяек :roll:
Во вложении рыбы.
Вы меня опередили :D Только собрался "рыбу" (шаблон) спросить.. Спасибо!
Увы. Для меня сия грамота недоступна :oops:
Совершенно нет времени для освоения азов. Пользуюсь готовым софтом.
Должен сказать, что ваша программа Ra_or_Raa у меня в тройке must have равно как TubeCurve и PSU Designer.
Спасибо. Рад, что моя работа приносит пользу.
Вот. Если захотите снимать характеристики ламп в ультралинейном включении:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019
Этот форум откровенно "задрал". Постоянно приходится вводить пароль и логин. Соединение долгое и "выбрасывает" на ввод логина и пароля.
Буду нужен, пишите на почту. В профиле есть адрес. А так - не годится. Извините.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019
Александр, вы наверно хотели сказать "движок форума".. Да. Есть такое дело. У меня тоже иногда слетает авторизация. И другие коллеги иногда ворчат (где то есть тема).
Но это ерунда. Я уже привык. Главное коллектив хороший! И обстановка спокойная, "без шума и пыли". :D
P.S. У меня когда слетает авторизация, браузер сам подставляет логин и пароль. Там есть такая опция, посмотрите (не знаю, каким вы пользуетесь, но у меня что на ПК, что на планшете, так получается).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019
А мне помогает обновление страницы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020
Даю линк https://audioportal.su/showthread.php/2 ... post455910 "для памяти", так сказать (чтобы быстро найти информацию, когда понадобится).
Кому интересно, рекомендую обратить внимание на труды коллеги Aleksander8.
Мы же применяем экранированные лампы в триодном включении? А сопротивление резистора второй сетки, при этом, берем "с потолка". Или копируем из других схем.
Александр практически показал, что такой подход не точен. И напрямую влияет на конечный результат.
Ещё одна заметка "на память".
Пермяк:
Обычно разбаланс плеч в двухтакте мы устраняем регулировкой смещения: на лампу, имеющую при одинаковом смещении меньший ток покоя, подаём пониженное Ucм. Токи покоя плеч выравниваются, подмагничивание выходника устраняется.
Но теперь на сетки ламп для симметричной раскачки надо подавать разное напряжение сигнала! Да и линия нагрузки будет для одной из ламп расположена неоптимально: ВАХи-то разные.
Коллега Малышев в одной из своих конструкций балансировку плеч двухтакта производит изменением питающего напряжения экранных сеток. Известно ведь, что при повышении Eэ все линии ВАХ перемещаются вверх, причём пропорционально. Кажется очевидным, что таким образом можно очень близко подогнать ВАХИ ламп в плечах друг к другу.
Если такое подтвердится экспериментально, можно практически не заботиться об идентичности пары выходных ламп.
Кроме того. Я как-то показывал картинку, коллеги отнеслись с прохладцей..
Aleksander8
Собрал стабилизатор на LM317. Точность удержания напряжения =/- 0,02 В. Снял ВАХ 6П14П-ЕВ при разных напряжениях накала:
