Текущее время: 25 авг 2026
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019
Серг. писал(а):
Btsblues Jr. писал(а):
Иметь нужно все. Ни один рыбак не имеет только один спининг, или только одну катушку, или только одну блесну. Также ни один радиолюбитель или автомеханик не имеет "только одну самую лучшую отвертку". Для разных задач применяют разный инструмент.
Для спальни может быть один усилитель и пара колонок, для гостиной комнаты может быть другой комплект, с другим типом усилителя, а зачастую и несколько усилителей (для пъянки гулянки или же под спокойное настроение).
Гнрманий есть, на нем приятней слушать интернет радио, с не всегда высоким качеством фонограмм. Артефакты, которые сглаживает германий, класс Д выделяет, они режут слух.
Согласен,что надо иметь разные. Я имеено так и дела = имею самые разные "отвёртки" :|
А германий лишь немного уступает лампе.
НО...в природе не существует кристально чистых звуков. Мы слышим постоянно те самые артефакты образованные многократными естественными отражениями в зале, на улице, в поле , где угодно ещё.
Вылизанный и отполированный звук мы можем получить только в самой студии, но это уже не естественный звук. Потому мы так быстро и устаём от этого музыкального глянца.
Это я хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019
Пришла посылка https://ru.aliexpress.com/item/40001565 ... b201603_52
Собрал питание на LM338, начал с 16 В
Нагрузил, включил - ток 1.1 А (без сигнала) - нехорошо
Начал разбираться, в одном канале на выходе напряжение питания (на нагрузке 15 Ом)
Снял радиатор, под ним - сухо, китайцы пожалели термопасту
Нашёл причину: конденсатор на входе
Для проверки даже не пожалел КМ-ку
Полоса от меньше 10 Гц до 35 кГц
Спектр на 1 Вт
3 Вт
К колонкам подключить не рискнул, не понравилось мне, что из-за дохлого кондёра на выходе питание
Поэтому и не стану рекомендовать класс Д (ну может не весь класс, только TDA7498)
Я в самом начале вашей затеи говорил, что на плате дохлые конденсаторы по входу и дохлючие фильтра на выходе. Что вы хотите от нее по умолчанию?))) Justas планировал над этим поработать. Класс Д ничего не сглаживает и не украшает. Любой косяк будет слышно.
По звуку мой SA-98 будет очень достойно выглядеть на фоне любого вашего усилителя. Посмотрите на его внутренности.
Тему входного трансформатора вы прорабатывали с завидным рвением. А тут даже обидно :? . Не рекомендую и все! :obscene-smokingjoint:
Но признаюсь, моя первая реакция была такой же. И продолжалось мое неприятие больше года. Сейчас хлебом не корми, дай послушать класс Д.
Михаил, вы зря меня провоцируете
О вашем слухе я уже читал
Над этим, конечно, можно поработать и вылизать спектр, но для меня останется высокая вероятность появления питания на выходе
Этот усилитель я бы назвал потенциальным убийцей акустики
Это спорный вопрос, между прочим
На чьи внутренности посмотреть?
Вы приобрели крайне удешевленную плату и сделали вывод, что шашкой с плеча. Нет и все!
Нет то и нет!!! Я тоже так думал.
С уважением.
Мне кажется, что дешевизна здесь ни при чём
Не думаю, что китайцы "разбраковывают" микросхемы... хотя от них можно всего ожидать
Вот сигнал на выходе усилителя с выведенным в минимум регулятором на входе
В это время на входе выходного фильтра (на выходе микросхемы) импульсы около 300 кГц
По спекру можно сказать, что с питанием и выходным фильтром всё ОК
Всё начинается с появлением сигнала
Усилитель действительно интересный, но всё же не уверен, что захочу подключить к нему свои колонки
Конечно без защиты от постоянки акустику не стоит подключать. Разве что через конденсатор 4700-10000мкФ.
Хорошо, что сразу определили.
Напряжение питания между выходными клеммами, или напряжение на выходных клеммах относительно корпуса?
Виктор Я писал(а):
3 Вт
Однако и интермодуляция ого-го. стогерцовые (или 50-и герцовые) палки справа и слева от гармоник
Напряжение питания было между выходными клеммами. Я носом почувствовал тепло от нагрузки 15 Ом
В нормальном (исходном) состоянии на выходных клеммах относительно земли половина питания, а между ними "0"
Не углублялся в принцип работы Д-класса, но думаю, что на выходах микросхемы присутствует высокочастотный меандр (или другие симметричные импульсы), которые после фильтрации дают пол питания
Но если скважность импульсов по какой-то причине станет очень большая - динамик скажет "привет" (если успеет)
Сергей, в спектрах у меня есть небольшие сомнения, сигнал брал от внешнего генератора Г3-112 (он у меня уже горел), но думаю, что "небольшие"
А вот интермодуляция... может попалась такая микросхема (или это проблема Д-класса?)
Забыл сказать в предыдущем сообщении: не нужно брать сигнал и анализировать его на одном и том же компьютере
или нужно отвязываться от общей земли по постоянному току, между между входом и выходом усилителя.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019
"Все побежали, и я побежал" (В.Алибабаевич) :happy-smileyflower: Вобщем, приобрел и я себе такую игрушку. https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... D+TDA7498E Вернее не себе, а друзьям на подарок к Новому году, озвучивать беседку в частном доме. ну и самому пощупать, что такое класс Д. Разьем питания от БП ноутбука не подошел, вчера купил нужный разьем и сгородил БП на торике. Сегодня включил и погонял на 5-ваттных 8 ом эквивалентах. Сигнал подавал с телефона, скачал генератор и через блютуз. При подаче блютус-сигнала внутри щелкает релюшка, видимо переключает входа. ну что сказать, спектр похож на тот, что выкладывал Виктор Я, только у меня ТНД получился 0,1-0,2 и все гармошки кроме 2-й пониже. погонял по частоте, измерял вольтметром на выходе. в сторону высоких подьем, а после 17 000Гц- сигнал пропал. Видимо блютус выше не пропускает. Завтра отнесу на работу, подключу к колонкам музцентра и послушаем как оно играет. Тогда и отпишусь о звуке.
Последний раз редактировалось iguana64 24 ноя 2019, всего редактировалось 2 раз(а).
По ссылке ничего нет
Сорри :oops: Поравил
Для дачи точно подойдет, а там гляди и к чему более благородному сгодиться. Звук во многом будет зависеть от питания, но на даче это никто не заметит)))
Лично мне класс D понравился. Характер звука у него живенький, цепляет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020
мучаю немножко вот такой девайс: https://aliexpress.ru/item/32996413919. ... web201603_
Выходит, ничто так не меняет звук, как выходные дроссели. Заказал красные кольца, как в айсповере. Пока мотнул один канал на обычных комповых с БП - получил совсем другой по звуку усилитель. https://1drv.ms/u/s!AsMJRAgtMUBb6mO1Vzo ... H?e=qKQpxY
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Господа, что за класс Т? Это кЕтайская оговорка? Или я чего то не знаю, отстал.
да никаких оговорок. И китайцев - тоже. Это проделки коварных индусов из ныне почившей компании Tripath. Они изобрели модификацию класса Д с уплывающей вверх частотой ШИМ. И назвали это классом Т. Алгоритм запатентовали.
О как!
