Текущее время: 23 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Диод – «Полишинеля»
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020
«Секре?т Полишине?ля» (фр. «Le secret de Polichinelle») — фразеологическое выражение, обозначающее секрет, который всем и так известен, мнимую тайну, «секрет — на весь свет»
Возможно, я один не знал такого фокуса с обычным диодом.
Вчера день убил в поисках «зарытой собаки».
Понадобилось сделать фиксированное смещение в УНЧ, -80в, а отдельной обмотки в ТС нет.
Беру маленький ТС (220/9в, 10вт) делаю «перевертыш», т.е. обмотку 9в подключаю к накальной 6,3в. На сетевой, соответственно, получаю ~146в.
Дальше три детали: диод, конденсатор и реостат. ВСЕ!
Включаю – вместо 146в вижу только 38в постоянного тока. Чешу репу, проверяю пайку.. :confusion-scratchheadyellow:
Разобрал. Проверил диод, конденсатор и реостат. Все исправно. Диод не пробит, звонится в одну сторону, падение напряжения на переходе показывает. Электролит в норме, утечки нет. Реостат – он и в Африке, регулирует, контакт хороший..
Заменил «перевертыш» на другой ТС. Та же хрень, только напряжение чуть больше, 47в вместо 146..
Три детали – а не работает. :angry-banghead:
Вспомнил, о недавней покупке, LCR-T4, как его в инете зовут. Проверяю конденсатор, диод.. и вижу, падение напряжения на переходе 660mV и емкость 0pF.
Достал из пачки другой диод - 651mV и 17pF. Вспоминаю Архимеда, известным словом ?????? (для форума пришлось подобрать политкорректное сравнение. В оригинале было иначе :obscene-smokingjoint: )
Заменил диод, и все. Выдох.
Честно говоря, впервые встречаю такой фокус. Диод пропускает только часть напряжения с анода в катод.
И на будущее наука – держать LCR-T4 поблизости. Обычные мультиметры/звонилки распознать подлеца не смогли.
 Заголовок сообщения: Re: Диод – «Полишинеля»
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020
Держу под рукой старинный советский омметр М57Д с батарейкой 4,5 вольта (правда, давно переделал под 3 элемента АА), все полупроводники показывает точно, т.е. в прямом направлении германий около 10-20 "Ом" (это условно, по шкале), кремний 40-50 "Ом". Очень часто его использую, незаменим для прозвонки транзисторов в схеме, при определенном навыке-конденсаторов от 1 мкФ
Это точно! Иногда нужен дубовый прибор. Так же как в электрике незаменимый "струмент" - лампочка прозвонка.
Не могу назвать Ц43101 "дубовым", в конце 80-х считал его лучшим из "стрелочников" (имхо). Это его я назвал "звонилкой".
Но принцип прозвонки полупроводников наверняка такой же, как и у М51Д.
Так вот и он показал сопротивление перехода диода - в пределах допустимого.
