Текущее время: 15 ноя 2026
 Заголовок сообщения: На какую ачх смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020
Имеются дины 18 sound 15w600. Смотрю на ачх в паспорте а там их две на одном графике! Поясните, какая ачх к чему? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: На какую ачх смотреть?
Укажите, пожалуйста, откуда взяты графики (сайт и т.д.)? Если это скан из бумажного паспорта, то хорошо бы увидеть скан, как минимум, всей страницы.
http://www.eighteensound.com/en/product ... 0/8/15W500
Более жирная линия графика - это АЧХ самОй динамической головки.
Более тонкая линия - это рекомендуемая АЧХ с фильтром 2-го порядка для использования головки а двухполосной системе.
А на графике показана обрезка на 2 кГц? Или 400 Гц?
http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/18Sound/15W500
400 Гц
Спасибо большое!
Возможно это внеосевая АЧХ (тонкая линия). Ответственные производители приводят АЧХ на оси измерения и под углом, 0-30-60°. А так же условия измерения. Расстояние, АО (объём бокса, размеры щита).
Пример http://www.seas.no/images/stories/prest ... asheet.pdf
Условия измерения под графиком.
При всем к Вам уважении, трудно согласиться...
Зачем резать АЧХ на 400 Гц, если это не такой уж низкочастотный динамик? От 100 гц вниз завал-как у мид-баса. И по верхнему срезу прекрасная полка от 400 до 3000 гц. зачем ее уродовать? В результате получится какой-то шиш от 100 до (приблизно) 1 кГц с пиком 300.
И еще: не всякая пищалка подхватит с 1 килогерца, учитывая мощность дина 350 Ватт.
Может, тонкая линия-это АЧХ не по оси, а под каким-то углом?
Упс...пока писал, Юстас опередил
Спасибо за мнение.
Я тоже думал о таком варианте. Однако обращаю внимание, что излом АЧХ на 400 герцах довольно резкий ("внезапный") и спад равномерный 10-12 дБ/октава. При замерах под углом, АЧХ типично отклоняется гораздо более плавно. Это мои рассуждения.
Но настаивать не буду. Вы и Сергей (Justas) волне можете быть правы.
А вы таки правы. Сейчас покажу подтверждение ваших слов (из найденного мною более подробного файла).
Тонкая линия - АЧХ под углом 45 градусов к оси динамической головки.
Спасибо за комментарии.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020
Спасибо всем. Сделали бы описание на сайте под графиком - и никаких проблем. А то людей приходится тревожить)))
