Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020
Доброе утро, Сергей.
Предположения таковы, что резистор 5 кОм на входе - "антизвонный с запасом" (в сетках ламп выходного каскада аналогичная картина - "антизвонники" по 3 кОм), а резистор 22 кОм и конденсатор 1000 пФ обеспечивают устранение вероятности самовозбуждения.
Дискуссионный характер такого схемного решения с 6SJ7 (6Ж8) несомненен, поэтому я на следующем рисунке предложил не вызывающий вопросов вариант схемы первых двух каскадов.
Сочетание в усилителе ламп "пентод/тетрод на входе + пентод/тетрод на выходе" всегда вызывает раздумья, но (в ряде случаев, из моего опыта) себя оправдывает.
Не знаю, чем меня зацепила эта download/file.php?id=17350&mode=view схема.. Посмотрел режим 6ж8. А он кривой, до безобразия :(
Трудно поверить, что МАИ, с его опытом, мог предложить такую лажу.
Когда меняли названия буржуйских ламп на советские, вероятно была допущена ошибка. Вместо 6ж8 должен быть другой пентод, например 6ж1п (не проверял).
А для 6ж8 нужна совсем другая обвязка. Uпит = 240в, Ra = 27k, U2с = 100в При этом на аноде 6ж8 будут необходимые 108в. В катоде +2в (номинал катодного резистора потребует уточнения). Uампл на аноде 52в при 0,25% THD.
При смещении лампы ФИРН -2в, чутье усилителя меньше 0,25в.
Лампы 6п6с включены с автосмещением, а шунтирующего кондесатора в катодах нет :think:
Собственно, он не предлагал, у него спросили про эту схему в её оригинальном исполнении.
https://умзч.рф/?p=1146
Он ответил - на каких лампах можно её повторить. Заодно предложил дополнить фильтр питания дросселем, использовать диодный мост вместо кенотрона и кремниевый стабилитрон вместо половинки триода в питании вторых сеток.
Я, собственно, не настаиваю на совершенстве этой части схемы, но могу сказать что при напряжении питания второй сетки 70-80 вольт (вместо привычных 100 вольт) картина не столь плоха - там как раз лучше более высокие значения Ra. Режим из схемы (или очень похожий) не раз встречал у буржуев.
Отсутствие шунтирующего катодного конденсатора в выходном каскаде - один и вариантов ООС. Я применял такое с выходными триодами. С пентодами - не помню, точно не скажу.
В целом же, эта схема, как ни странно, звучит. Слушал когда-то давно у знакомого единомышленника. Но повторю: из-за спорности схемы первых двух каскадов можно применить другое решение.
:obscene-drinkingcheers:
Знал, что напряжение второй сетки влияет на ВАХ, но чтобы настолько.. :doh:
Благодарю за науку! И за оригинальную схему тоже спасибо! Половинка триода вместо стабилитрона, для питания вторых сеток выглядит интереснее, имхо. :obscene-drinkingcheers:
Уменьшение напряжения на второй сетке ниже номинального (на 20-30%) нередко обусловливает более выраженное изменение характеристик, нежели его увеличение.
П.С.
Работоспособна даже вот такая фантазия (50 вольт на экранной сетке):
Года три назад, внимательно изучал. А кое-что подзабыл :doh:
Все-таки полезно перечитывать старые темы с первой страницы (это я про себя). Многие вопросы отпадают.
вот такая фантазия
Спасибо! Определенно прихожу к выводу, о необходимости получения ВАХ 6ж8 при разных напряжениях второй сетки. Ну не зря же ее в такие режимы загоняют :think:
Никогда не слушал селф сплиттер. Мнения о таком решении, читал разные, а вот своего пока не имею.
